<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumori & Co. Octavia | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
è normale, lo faceva anche la mia focus.. non so da che dipenda ma se tieni l'auto frenata e magari in marcia e poi scendi qualcosa fletterà in manierà strana e provocherà quella serie di rumori da ferraglia che si sente :D
E la mia volta :?: :D
Fino a poco tempo fa sui sampietrini avvertivo delle fastidiose vibrazioni posteriori che poi ho capito che erano dovute al portatarga; adeeso ho interposto degli stracci tra il portatarga ed il portellone, ed inoltre, visto che nemmeno la targa è stata fissata bene sul portatarga :evil: ho messo dei piccoli stracci tra targa e portatarga; domanda :?: : esiste un modo per far agganciare quei fottutissimi gancetti bianchi sulla targa senza doverla smontare :?:
Altro rumore che mi fa da un po' SPECIALMENTE a freddo: appena parto e STERZO le ruote sento una strana risonanza (tipo un ululato :D e non sono romanista!! :D ) che sparisce appena riallineo le ruote.
Infine, RARAMENTE, in fila SPECIALMENTE a caldo avverto una vibrazione tipo questa.
Ricordo che la mia Octavia è una wagon 2000 PDE senza FAP ante FL acquistata nuova a settembre 2009 e con quasi 14.000 km all'attivo di cui circa 3000 con una rolulotte da 1000 kg agganciata.
allora....
per il portatarga ti consiglio al primo passaggio in service di farlo cambiare, cosi ti fissano meglio la targa! Ci mettono 5 minuti (testato personalmente) ed è sicuramente meglio degli stracci.
Per l'ululato potrebbero essere le gomme che si stanno consumando e l'octavia quando sterzi storge leggermente le ruote... lo fa anche a me.. comunque al prossimo giro gomme fai controllare la convergenza per scrupolo!
anche il borbottamento in folle lo sento anche io (2.0 tdi 140 cv, t.a.). Penso sia dovuto a qualche vibrazione del volano, mi hanno detto in service che non è una cosa preoccupante... insomma, sostengono sia normale!
Brag ha scritto:
allora....
Grazie!! :thumbup:
Lamentavo un fastidioso rumorino provenire dalla parte destra dell'auto e pensavo potesse trattarsi del pannello della portiera....
Ho trovato l'origine della vibrazione e relativo rumorino: erano gli occhiali posizionati nel porta occhiali posto vicino allo specchietto retrovisore!
Mi è bastato avvolgerli in un fazzoletto per eliminare la vibrazione ed il rumorino ed ora viaggio di nuovo nel silenzio.
Ciao
tommykika ha scritto:
Ciao a tutti,
nessuno di voi ha il problema del rumore alle sospensioni quando frena per fermarsi?
Grazie.
ciao.. che tipo di rumore senti? Io in fase di arresto non sento nulla, per ora!
ciao.. che tipo di rumore senti? Io in fase di arresto non sento nulla, per ora![/quote]
Sento una specie di stridolio che proviene da dietro. Presumo che il problema venga o dai freni o dagli ammortizzatori. Il rumore scompare o si attenua di molto se uso l'auto su percorsi lunghi.
Grazie.
Grazie.[/quote]
km dell'auto? prova a soffiare con il compressore sui freni, spesso si forma una polvere ferrosa che da cigolii a bassi giri della ruota!
Ho aspettato finora a scrivere su questo post pensando di dover dire qualcosa anch'io a riguardo, ma finora non lamento nessun rumore o assemblaggio fatto male.
Per quanto riguarda i battistrada è normale un po di rumore di rotolamento, specie con i diversi tipi di asfalto sulla strada che la misura per 17" tende ad amplificare (non è mai come le RE050 direzionali a 20000km!!)
Ogni tanto sento il ticchettio del clima per un secondo o due, ma null'altro.
io lamento un rumore metallico dalla portiera del guidatore... E' stato cambiato 2 volte il pannello porta in garanzia, ma nulla... E' come se ci fosse una vite che cammina felice e spensierata... Uno di questi giorni proverò a smontare il pannello e vediamo!
Tipo un tick su certi sconnessi, in certi giorni....
Ciao a tutti.
oggi ho portato l'auto dal concessionario per evidenziare il problema manifestato nelle frenate. Il meccanico che ha visionato l'auto ha detto che non ha mai avuto casi simili, ma, in effetti, l'auto non dovrebbe fare il rumore che invece si percepisce. L'addetto dell'officina ha escluso che il problema dipenda dagli ammortizzatori e presume sia qualcosa che dipende dai freni.
Martedì prossimo smonteranno le ruote e cercheranno di risolvere il problema.
Vi terrò aggiornati.
A presto.
Ciao a tutti,
sono qui per aggiornarvi sul risultato dell'intervento in officina. Dopo vari tentativi, il meccanico ha individuato nelle pastiglie dei freni (per misteriosi motivi si erano ossidate) la causa dello strano stridolio. Pertanto, sono state sostituite ed in effetti il rumore è scomparso del tutto. Permane tuttavia, uno stridolio quando, a macchina ferma, si sale o si scende e il freno a mano è parzialmente tirato. Succede anche a voi?
Per il primo problema, ora, non resta che aspettare e vedere se il risultato sarò definitivo.
A presto.
Ciao a tutti,
A presto.
si è normale che i freni facciano un po' di rumore se si sale o si scende co freno a mano parzialmente tirato.. ;)
trnaquillo non è in funzione l'autodistruzione :D
lo faceva anche la focus, sebbene dietro montava i tamburi
Ciao a tutti,
in questi giorni ho notato che dall'ugello del lunotto posteriore scende spontaneamente dell'acqua, ovvero, senza che io attivi la manopola per la pulizia del vetro. Secondo voi è normale? Forse la cosa dipende dell'accessivo caldo di questi giorni e pertanto si attiva una sorta di sfiato?
Grazie e a presto!!!
writororab1985
