<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore tipo relè in fase di sterzata | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sono possessore di una Skoda Fabia 4 1.0 TSI 95cv con 5000km.
Da un po' di tempo avverto un suono simile allo scatto di un relè mentre sterzo un po' il volante verso dx o sx.
Tale rumore sembra provenire proprio dal volante ed è un suono singolo tipo un tac leggero comunque molto simile allo scatto di un relè.
Mi capita sia se sterzo da fermo nel garage o anche in marcia se mi sto accingendo a cambiare corsia o svoltare non appena cambio un poco l'angolo di sterzata.
Di solito succede sterzando di poco (non è necessario arrivare a fine corsa).
Vi è capitato qualcosa di simile e se si come avete risolto?
Impossibile siano i silenzio bloccati,5000km sono veramente pochini
Io ho notato che il tac tipo relè lo fa se dal volante in posizione centrata lo giro leggermente a sinistra o a destra.
Se riporto il volante in posizione centrale non lo fa, ma il suono si ripresenta solo se sterzo il volante da posizione centrata di nuovo verso dx o sx, sia da fermo in garage sia in marcia.
È un suono leggero tipo relè che stacca e lo fa una sola volta durante la sterzata.
Escluderesti problemi allo sterzo?
Potrebbe essere qualcosa di assemblaggio tipo del devioluci ecc?
Non è che siano le luci di svolta?
Comunque non è che deve essere per forza un problema, la machina ha 5000km, può essere semplicemente che prima non ci avevi fatto caso.
Basta fare un giro in conce e provarne un'altra, se oltretutto lo fa da fermo non dovrebbe essere un problema fare una prova.
Ho notato che lo fa anche con gli indicatori di direzione disattivati. Praticamente è un suono singolo tipo scatto di relè che avverto quando sterzo leggermente partendo dalla posizione con il volante centrato e girando il volante verso sx o dx.
Leggendo in rete non sembro essere l'unico ma non ho trovato una risposta univoca, alcuni parlano di contatto spiralato o devio.
L'importante è che non sia qualcosa che riguardo lo sterzo tipo scatola guida ecc che è ben più grave
Non saprei andare a ripescare il topic, ma se n'era parlato qualche anno fa e ricordo questo rumore fosse imputato proprio allo spiralato racchiuso intorno al piantone dello sterzo.
Io ho una Octavia del '09 e da problemi con il devioluci quando inserisco le frecce..
Ma ormai sono passati anni e non sto lì più nemmeno a diventar matto..
La tua è ancora nuova, vale la pena approfondire in conce..
Potrebbe essere il devioluci oppure un contatto tra il meccanismo del volante o della plastica sotto con le leve di frecce e tergicristalli, cioè un rumore di contatto. Guarda de il volante è posizionato perfettamente diritto e non sia leggermente sverzato da una parte.
Utente_809992532
