<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rottura bocchettone rifornimento new fiesta | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
simone209 ha scritto:
....aridanghete....la pistola del blu diesel si incastra perchè al centro il tubo è più stretto e basta......e quello che c'è scritto sul libretto è solo per evitare sgocciolamenti di gasolio sulla carrozzeria e non per "NOn rimanerci attaccati". Quindi in punta ha le dimensioni giuste altrimenti il sistema non darebbe il consenso all'inserimento poi le lamelle si chiudono nel mezzo perchè è più stretto....quindi mettete quello che vi pare ma controllate che la pistola abbia lo stesso diametro dall'inizio alla fine e inseritela tutta. Poi se si dovesse per qualche altro inspiegabile motivo bloccare basta svitarlo...visto che è a incastro. Saluti.
Che la pistola si rastrema al centro è già stato detto in altro topic ..anche in miei interventi ed immagino che chi ha letto questo abbia letto anche l'altro.
Quello che vuole dire il libretto non ha importanza Simone, quello che conta è che se leggi quello che c'è scritto e lo fai la pistola non resta incastrata.... sgocciolamento o meno.
....mah se lo dici tu!!!! Apprezzo le persone che hanno delle certezze nella vita....io come chiunque credo di avere solo la necessità di fare rifornimento nell'unico modo possibile, andando dal benzinaio ke preferisce e mettendo quello che gli pare e soprattutto sia a Bolzano che a Canicattì e senza aggeggi che me lo impediscono.......ma Vissiv non è che l'easy fuel tu l'hai inventato te??? Da come lo difendi.....
Ma figurati Simone, fai questo semplice ragionamento, quanti possessori di ford con easy fuel esistono in questo forum e quanti si lamentano dicendo che è una c....a ed andrebbe eliminato dalla faccia della terra. Evidentemente la maggior parte della gente lo usa senza problemi. Io capisco che tu abbia il dente avvelenato perchè sei stato uno degli sfortunati che è incappato nel problema (e come già ho spiegato, nessuno dice che ford sia stata chiara, perchè bastava mettere quel famoso fogliettino anche fotocopiato sul sedile dell'auto spiegando che poteva esserci un problema e nessuno si sarebbe trovato con la pistola incastrata nel bocchettone), ora però che sai come evitarlo....che altri problemi puoi avere, mi sembra ci siano solo vantaggi: scendi dall'auto, apri solo il portellino metti il carburante senza il rischio di scambiare diesel con benzina, chiudi lo sportellino e vai via......magari prima paghi se non hai usato la carta di credito :D
Swiss84@
