<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rigenerazione filtro antiparticolato | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Aappena ho un po' di tempo ti devo recuperare un link dove viene spiegato il tutto per benino cosi' ci togliamo ogni dubbio, comunque Riparando è un sito dove si parla di riparazioni mentre Autosupermarket.............................
ANDRY, la questione del V iniettore è corretta ma non mi torna la cronologia: su più fonti, anche qui su quattroruote, viene spesso riportato che è stato utilizzato sulle motorizzazioni euro 4 e inizio euro 5 per poi essere abbandonato per questione di costi e per una riprogettazione del motore con tanto di avvicinamento del dpf al motore
salve ragazzi, anch io ho il problema di antinquinamento controllare, da diagnosi trovo memorizzati errori esp ed abs e presente su iniettore 3
Questi sono gli errori per coalcolatore iniettore
-Circuito di comando iniettore cilindro 3
-calibrazione iniezione carburante cilindro n°3
-coerenze informatiche multi per rv/lv
Qualcuno ha risolto?
vorrei provare anch'io la rigenerazione del fap come posso fare?
spero anche per voi che abbiate risolto in qualche modo
grazie mille ;)
Salve colleghi possessori di Xmod. Scrivo per un problema che affligge a quanto pare parecchie Xmod 1.5 dci. La mia è del 2010, ho percorso 95.000 km e sono molto soddisfatta di prestazioni, consumi e soprattutto abitabilità e versatilità (quando serve è capiente come un furgone), unico inconveniente la sostituzione di una pinza freni posteriore (il freno a mano è andato in tilt) per un costo di circa 350 euro complessive presso l’assistenza ufficiale. Il problema che invece mi fa dannare da circa 3 anni (quindi iniziato intorno ai 65.000 km) è il dannatissimo FAP. Da allora compare la minacciosa scritta STOP RISCHIO ROTTURA MOTORE, prima affrontata con rigenerazioni forzate, cambi olio ravvicinati, girovagare per strade che ti consentono di andare a 3000 giri in terza per alcuni km, senza spesso risolvere nulla. In ultimo circa 3500 km fa l’assistenza ufficiale provvedeva a smontare e pulire il FAP (con l’auspicio di poter stare tranquillo per qualche anno) con reintasamento dopo appunto circa 3500 km (in pratica basta girare in paese per una settimana e l’intasamento è servito!). Infine un mese fa rigenerazione forzata dal mio meccanico di fiducia e dopo meno di 700 km (di cui almeno 400 fatti in autostrada, 200 su statale e 100 in paese) ricomparsa della famigerata scritta di allarme apparentemente spenta dopo una capatina forzata in autostrada e poi inesorabilmente riaccesa. A parte cambiare auto a malincuore cosa posso fare visto che da tre anni sono io al servizio della xmod ????
Riporto la mia esperienza con una scenic 1.9dci 130cv 150000km con un problema simile(spia stop accesa controllare iniezione), capitato giusto nel periodo delle ferie. Dopo l'accensione delle spie sono andato all'officina Renault aperta più vicina e da alcuni generici. tutti stessa diagnosi: fap intasato, possibile soluzione rigenerazione forzata con cambio olio e filtro altrimenti sostituzione fap. (l'officina Renault indicava 80gr di polveri nel fap al posto dei 15gr massimi consentiti per dire che consigliavano la sostituzione diretta). dopo averli spiegato che in questi anni anche facendo molti km in paese non avevo mai avuto problemi con il fap mi sento rispondere: sono sintomi chiari di intasamento confermati dalla diagnosi con pc.
non convinto della spesa da sostenere aspetto la riapertura del meccanico sempre Renault da cui vado di solito.
Responso: tubo dell'aria rotto e conseguente lettura dei valori errati che impedivano il corretto avvio della procedura di rigenrazione del fap. tubo sostituito rigenerazione forzata e macchina tornata perfetta (sono passati alcuni migliaia di km).
si poteva capire accelerando molto perché con andatura normale la macchina sembrava andare bene ma tirando le marce, dopo un' iniziale buona partenza dai 2500/3000 giri motore perdeva nettamente spinta aumentando molto lentamente fino 3800 senza raggiungere i massimi giro.
Per chi possiede
SCENIC III 2009 K9K J8 1461 CC 81 Kw o motore simile e non sa come controllare la rigenerazione consiglio vivamente l'uso di Torque con questi parametri (vale per Renault, Dacia, Nissan, Mercedes-Benz o Infinity).
Con un dispositivo OBD2 + applicazione Torque (a pagamento) configurare i PIDs dentro Configurazione>Gestiore PIDs/Sensori Extra.
Saturazione filtro antiparticolato:
PID: 22242c
Minimum y maximum: 0
Scale factor x1
Unit gr
Equation (1.0*((A*256+B)))/100
lasciare il resto com'è
Modo rigenerazione: valori 1.normale 2.inizio rigenerazione 3.rigenerazione in corso 4.raffredda fap 5.purga NOx 6.purga SOx 7. termina 8.test catalizzatore
PID: 222056
Scale x1
Unit lasciare bianco
Equation: (A&15)
Km da última rigenerazione
PID: 222554
Scale x1
Unit: km
Equation: (A*256+B+C)
Temperatura en la entrada del filtro de particulas
PID: 222442
Scale x1
Unit: ºC
Equation: ((A*256+B)-2730)/10
Temperatura del turbo. Este muy útil e imagino que funciona en cualquier 1.5dci
PID: 222439
Scale x1
Unit: ºC
Temperatura del gasoil. Este no es muy útil en España, pero quizá hay algún shur por el norte de Europa donde depende de la estación o de la temperatura exterior es mejor usar Diesel de invierno o no.
PID: 222008
Min y max: 0
Scale x1
Unit: ºC
Salve io ho un problema con la mia renault Kadjar mi si accende la spia controllare antinquinamento qualche mese fa il mio meccanico me l'ha risolto ma ora è ricomparsa di nuovo e mi dice che dobbiamo eliminare il fap mica sta qualche app che mi fa spegnere la spia perché ora mi dice pure controllare start e stop iniezione ecx
Eliminare il FAP non è possibile, andresti fuori omologazione e la tua auto non potrebbe circolare (rischi il ritiro del libretto).
Cambia meccanico, evidentemente non riesce a trovare il problema.
Filtro gasolio sporco o addirittura iniettori sporchi. Mi è successo in passato. Consiglio di fare un ciclo di pulizia degli iniettori con prodotti giusti e da chi lo sa fare onde evitare problemi più grossi.
Salve a tutti ho una domanda per voi, sui nuovi motori GPL è stato anche lì introdotto il filtro antiparticolato.. Se devo farne un uso prettamente cittadino a quanto pare è meglio che lascio stare il GPL che rimarrà prerogativa solo per chi macina tanti km esatto? O su GPL viste le basse emissioni e visto il diverso tipo di carburante magari non da problemi?
Alessandro888
