<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Richiesta consigli auto GPL: quale scegliere | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
La i30 gpl ha avuto problemi con l'impianto a gas, mi pare flsse 1.600 con motore ad iniezione diretta. In più nelle annate che potrebberoe ssere acquistate con quel budget mi pare avesse problemi con la scatola dello sterzo.
Il 1.4 turbo fiat va molto bene a gas, ma il budget è un po limitato giáper la bravo. La bravo 150 cv cn impianto aftermarket ce l'ha un amico e va benone.
Una cosa che c'entra poco con la discussione. Ieri sono andato in officina per un intervento in garanzia. Mentre aspettavo arriva una ypsilon a gpl. Mamma mia che baccano fanno quegli iniettori del gas, al brc non si sente nulla
Gli iniettori MED di Landirenzo sembrano iniettori diesel ..la punto è insonorizzata bene e dentro non si sente (tranne al minimo....passando da benzina a gas e viceversa si nota la differenza) ma dall'esterno è molto marcato.
Sono già alla ricerca del pannello fonoassorbente sottocofano della multijet...va detto che sopra i 1500 rpm il rumore misteriosamente sparisce.
Per christianmimir: potresti cercare anche una Dacia dokker (equivalente al doblò di cui parlavi all'inizio) o lodgy.
La Logan MCV col turbo gpl pure dovrebbe essere adeguata per le tue esigenze...ma non credo se ne trovino già usate al prezzo che interessa a te...la Logan "vecchia" invece rientra nel tuo budget : il padre di un mio amico la prese quando andavamo alle medie, ci ha cresciuto 5 figli in 8 anni e da gennaiol'ha degradata a "trasporto patate" (ha un'azienda agricola), sostituendola con una 500 XL presa a gennaio rottamando il Fiorino Pickup,ex trasportatore di patate... ha la diesel però.
Ad ogni modo mi riferisco ad un mezzo del genere : http://m.autoscout24.it/offerta/dacia-logan-mcv-16-gpl-7-posti-lauréate-gpl-grigio-285850039
Grazie a tutti per i molti consigli;
ho gaurdato per l'Alfone ma ormai sono troppo vecchie e molto kmetrate.
I 5k devono comprendere già l'impianto? Potresti cercare una Musa/Idea gpl o da gasare...come spazio dovresti esserci grazie all'altezza.
sì il mio budgeto totale è 5mila euro; gli altri per eventuali internventi;
eviterei anche un impianto after market perchè nella zona dove vivo i meccanici non sono molto preparati e so già che finirei in contro a una marea di problemi (come mi è già successo con la Punto).
La Dacia Logan l'ho considerata, ma bellezza a parte, non mi fido molto: ho letto che consuma parecchio e in ogni caso monta motore renault: per questo motivo avevo puntato la megane 1.6 gpl;
dovrebbero avere lo stesso motore o sbaglio?
Una cosa importante nel caso prenda la Bravo (che per ora è la prima candidata) è sapere se sia possibile montare il gancio traino su di essa; ho letto che a volte, su alcune auto, non sia possibile farlo, ma non ho capito il motivo.
Voi ne sapete qualcosa in più?
Ancora grazie a tutti!!!
Il motore della Logan penso sia adattato per il gpl....lo hanno usato fino a poco fa anche sulla Duster (ora solo benzina e gasolio).
La bravo dovrebbe avere il gancio di traino, ad ogni modo è un'opzione che il costruttore deve prevedere in fase di omologazione :trovi indicato sul libretto se il gancio è istallabile.
Alla Idea ci hai pensato? Le trovi col tuo budget anche gasate fiat sui 100k km (anche meno ho visto, ma bisognerebbe vedere se sono certificati k no)....stesso motore della punto (1.4 77cv) e dovrebbe bastarti come spazio.
sì ho adto un occhiata ma esteticamente, vista la differenza minima di prezzo, mi paice di più la bravo :)
non sapevo neanche questo;
ora cheido che mi mandino una foto del libretto, verifico e vi dico.
Attenzione,forse mi sono spiegato male...se il gancio di traino non è già previsto dal costruttore puoi istallarlo comunque ma devi sottoporlo a collaudo facendolo trascrivere a libretto...come un impianto a gpl visto che siamo in tema ;)
scusami, ti chiedo maggiori informazioni;
se c'è la classica scritta sul libretto, invece, come funziona?
non serve una revisione straordinaria?
Per quanto ne so io, una volta che la modifica stata trascritta a libretto il dispositivo si considera parte del veicolo è viene controllato durante la normale revisione periodica, ma ammetto di non essere preparatissimo.
mi sono fatto fotografare la pagina del libretto di una Bravo 1.4 GPL del 2009 e presenta la classica scritta che l'auto può essere provvista del gancio traino fin dall'origine etc.
Quindi si può installare.
:D
Come ti ho detto avresti potuto istallarlo anche se non fosse stato indicato, ma probabilmente con questa indicazione le fasi di collaudo dopo l'installazione sono più semplici ;).
sì, un amico mi ha detto che lui ha preso il kit su ebay e se lo è montato;
porta con sè un foglio di certificazione; lui dice che è in regola perchè dichiara che fosse presente fin dall'origine del mezzo, ma secondo me in caso di incidente o di poliziotto incazzoso, rischia il sequestro;
credo che bisognerebbe andare almeno alla revisione.
Comunque, concludendo, vado di BRAVO 1.4 gpl FIAT, ok?
Secondo me non è affatto in regola...probabilmente tutte le modifiche all'auto vanno istallate da personale qualificato che rilascia una dichiarazione di conformità, conformità chr sarà poi verificata dai tecnici della motorizzazione che trascriveranno la.modifica a libretto.
Da quel momento il dispositivo è omologato e viene controllato durante la revisione periodica...più che dei poliziotti incazzosi io mi preoccuperei dell'assicurazione in caso di incidente.
Se la bravo ti piace e soddisfa le tue esigenze prendi quella...coi 1000 euro che ti sei lasciato "di riserva" copri anche eventuali dannu alla testata...ma speriamo di no.
Occhio alla scadenza del serbatoio su un'usato ;)
ne sono convinto anche io;
mi sono informato sui prezzi e spenderei sui 500 euro montato e registrato a libretto;
secondo voi è tanto o è il giusto?
Conta che i modelli base base...quelli fissi senza sgancio rapido costano almeno 150 euro, poi ci sono da comprare k vari cablaggi...metti 30-40 euro di bolli e diritti vari, manodopera fatturata e il tempo che l'istallatore perde ad andare in motorizzazione a registrare il tutto.
500 euro sono tantini, ma per un gancio di buona marca di quelli a scomparsa penso ci possano anche stare.
Secondo me uno fisso comunque non trovi chi te lo mette a meno di 300 euro...ad ogni modo ti serve proprio? Conta che dovrai pagare anche l'assicurazione sul rimorchio e, credo, una piccola maggiorazione sull'RC.
edvercaefe1974
