<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> retrocamera posteriore aftermarket | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, come da titolo, qualcuno l'ha montata?!
Avendo ora la radio con entrata dedicata, mi è venuta la malsana idea! Magari di quelle integrate nel portatarga!
pareri, consigli!?
io ho trovato questi se ti possono essere utili http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12943386691799231384&itemno=ZE-RCE2002&aid=-1&cf=itc questo è dedicato al'octavia http://shop.conexx-video.de/modules.php
Attached files /attachments/894943=342-zx-skd800n_1_3364.jpg
io su ebay ho trovato questa!
http://cgi.ebay.it/Retrocamera-per-parcheggio-Rear-view-camera-SKODA-OCTA-/150564728958?pt=Ricambi_automobili&hash=item230e5b707e
e qusta molto econimica
http://cgi.ebay.it/CAMARA-VISION-TRASERA-REARVIEW-CAMERA-VW-GOLF-PASSAT-/250618238223?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3a5a02d50f
guarda l'angolo di apertura della videocamera... più ampio è e più vedi.. sennò va a finire che non vedi ostacoli che potrebbero cozzare contro il paraurti...
grazie per le risposte! Volevo però prima di tutto capire se qualcuno aveva fatto il lavoro, passare un filo da dietro alla radio è una scocciatura!
e in più sarebbe una chicca, avendo già i sensori!
Dipende anche dal tipo di radio che hai. Innanzitutto deve essere a doppio din per fare in modo che tu abbia il display di visualizzazione. Se no è inutile. Prima di tutto bisogna accertare la compatibilità del prodotto con la radio.
brag ho un amico che ha fatto il lavoro su una zafira non è una passeggiata!! il rischio di rovinare i ganci delle plastiche e molto alto poi devi smontare il pannello del portellone moquette varie ecc... io farei una capatina da un'installatore o carrozziere e cerca di capire i punti critici su cui fare attenzione ed eventualmente dove passare i i fili se sotto la moquette dei sedili o passando attravero i battitacco delle portiere o addirittura sotto la moquette del tetto
Beh sicuramente è meglio che lo fai fare a chi di dovere e non ti ci metti tu, a meno che non hai una grande dimestichezza col genere di fai da te...
per ora ho fatto passaggio cavi dal tetto fino a dietro la radio per le antenne tv...
so che il lavoro è "grande" e infatti, penso lascierò perdere! se esistessero delle camere wireless.....
Se ti posso aiutare io l'ho montata sul di un pullman domenica scorsa. E' una cosa molto semplice, devi avere coraggio a bucare la carrozzeria e un po' di manualità.
Nella telecamera che ho preso io aveva già i fili principali cablati. E' servito solo collegare i cavi per la corrente alla batteria, il cavo dell'accensione della telecamera ad un fanale della retromarcia e ho portato il cavo video alla radio che ha l'ingresso video per la retromarcia. Così quando inserisci la retromarcia si visualizza subito quello che hai dietro, altrimenti devi cambiare visuale manualmente sullo schermo della radio.
Il cavo video che ho dovuto utilizzare io me lo sono costruito e chi mi ha venduto la telecamera mi ha dato un filtro ed una resistenza da saldarci in serie per non avere interferenze con altre fonti elettriche e non avere disturbo al video.
La telecamera che mi hanno dato ha un'angolo di visuale di circa 150°, non riesco a vedere perfettamente tutti gli angoli ma aiuta tantissimo.
Ah si, la radio che ho io quando si inserisce la retromarcia toglie il volume della radio completamente.
thiltynote1983
