<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Renault
io ho avuto 3 Volvo prima di farmi infinocchiare da Renault.
S40 - V40 - S40 : da un punto di vista di livello di finiture, comfort e qualità mai un problema, mai una vibrazione. I materiali di ottimo livello si sono mantenuti sempre intatti e in perfette condizioni sino al momento della permuta.
I problemi con Volvo (tutte) li ho avuti a 160mila km su centralina e turbina.
Questo mi ha spinto a cambiare, ma vedo che in Renault i problemi ci sono sin da nuova e in più sono passato da un salotto ad un cesso dal punto di vista della cura e della manifattura!!
Io sono felice possessore di Scenic 7 posti 2.0 e non ho alcun rumorino da nessuna parte...e non ho trovato assolutamente ne' le finiture, nè tantomeno la manifattura di pessima fattura come tu asserisci. Forse non è un salone di Versaille, ma nemmeno una tenda sotto un ponte !!!
Magari sono stato fortunato!!! ;) ;) ;)
tecnogmg ha scritto:
goya97 ha scritto:
Mi accodo, come possessore di laguna 3 con rumori all'aventreno, più rumori vari.
La mia ha 20.000 km e da prima dell'estate sono comparsi i primi rumori.
1)Girando lo sterzo a vettura ferma fa dei fastidiosi "Tric-Trac" .
2)Sullo sconnesso , sterzando, fa il già citato "Dun-Dun"
3)Qualche rumorino dal cruscotto ce l'ho anche io,
4)Superati i 130-140 il finestrino lato guida, cigola, ma se lo abbasso di mezzo centimetro smette.
5)Da un po' l'auto tira leggermente a Sinistra, ho fatto la convergenza dal gommista ma non ho risolto.
Quanto prima andrò in assistenza e spero che risolvano tutto.
:rolleyes:
Punto 1) l'ho risolto in garanzia
Punto 2) non ce l'ho
Punto 3) anche io ma risolvibile come dice ombrariflessa, dipende da un'aletta della bocchetta dell'aria
Punto 4) non ce l'ho, al suo posto scricchiolio dell'attacco cintura che penso si risolva con dell'olio al silicone
Punto 5) Hai provato a invertire le gomme? Oltre a una bella buca, l'auto potrebbe tirare da un lato anche per un consumo di gomme anomalo.
Cmq tutti sti difetti da voi lamentati....... Non è che altre marche ben più blasonate ne siano prive.......Fateve un po' na Fiat o Alfa Romeo poi parlamo de scricchiolii :D :D :D
Anchio di questi problemi ........... mah
Allora anch'io sono stato fortunato ?
CINQUE volte di fila??
o io sfigatissimo... sarà ma ne sento tanti.
Diciamo che il livello della nuova Laguna è perfettamente in linea con quello che ci si potrebbe attendere da Dacia...
Questo è il vero mercato di Renault.
è vergognoso che su una berlina/wagon di segmento D o su una coupé che si propone di essere auto di punta della gamma, ci siano problemi e un livello di cura di questo tipo....
Sembra di stare su un frullatore causa vibrazioni (bocchette aria, console centrale, cruscotto, quadro, finestrini), poggiatesta che ballano, da nuova (appena ritirata) mi hanno dovuto cambiare il pedale dell'acceleratore, le battute delle portiere si scollano, il fanale posteriore destro è allentato, consumo di olio spropositato, lettore cd-rom che salta, consegnata senza attacco usb (mai rimborsato), mancava un pezzo (spugna) tra la console radio e aria condizionata, navigatore satellitare che si incanta, navigatore satellitare che cancella le chiamate in corso, ecc. ecc. ecc.
Fantastica, proprio soddisfatto!!
Azzzzz....proprio sfigatissimo...mi spiace.
Comunque magari Dacia ha avuto qualcosa dal mercato di Renault, non viceversa...che dici... :lol: :lol:
E, non lo dico da Renaultista, ma Renault non vende tappeti in Marocco...e se una vettura nasce sfigata (come è evidentemente la tua e, ripeto, me ne dolgo) non vuol dire che una Marca in toto sia da "demolire" come vorresti fare tu. Su, dai, sii obiettivo... ;) ;)
Sembra che ti abbiano dato uno scarto di produzione!! :shock: :shock:
Capisco benissimo la tua incazzatura! Possibile che in officina non siano riusciti a risolvere nulla di tutto questo? Mi riferisco anche a cose apparentemente banali tipo faro posteriore allentato,lettore cd che salta...
Per il resto ci credo e a ragione, visto quello che hai speso, fai bene a dire che per te la Renault non è sta gran cosa...
Io anche faccio parte dei clienti felici, ma posso immaginare il tuo stato! L'unico appunto che posso fare al tuo disappunto da cliente incazzato, è che tutte le case hanno i loro modelli sfigati, che siano tedesche, svedesi, giapponesi o burundiane! E tutte sono accumunate dal fatto che se ne fregano abbastanza del cliente!
fossi l'unico a dirlo starei con te...
dimenticavo il volante completamente spellato!!!
Sul volante spellato posso dirti che non sei il primo ed è un problema random ma trasversale (va dalla Clio alla Megane passando per la Scenic)!
Per il resto del discorso, da mia esperienza di forummista di lunga data, sinceramente la Laguna è l'auto che sembra abbia dato meno problemi in assoluto alla Renault, anzi si è rivelata un ottimo prodotto! Magari tutte le Renault fossero a questo livello!
andiamo bene!!!
con tutti i disastri e il mancato supporto, farò pubblicità negativa finché campo.
Ho inviato raccomandate ed e-mail a Renault Italia e mai un cenno di risposta.
In officina Renault mi sento dire che non mi devo lamentare, questo è il livello di tutte le Renault, punto fine!
il minimo che posso fare è cercare di salvare qualcuno dall'acquisto. Non è giusto che certi ladri possano essere presenti impunemente sul mercato e il consumatore essere solo vittima!!!
andiamo bene!!!
Guarda, ti ripeto, la tua Laguna è il caso anomalo, non è la norma! ;)
Però ovviamente capisco il tuo stato! Ci sta anche il parlarne male! Però dire che la Renault è ladra con la Laguna è una scorrettezza, perchè veramente è una vettura con un alto tasso di soddisfazione da parte dei clienti!
Per il resto, hai già provato a cambiare officina? No perchè visto quello che ti hanno detto, io scapperei di corsa e non ci entrerei neanche per chiedere l'ora!!
Sinceramente da appassionato ti dico che di problemi in Renault ce ne sono (fortunatamente non gravi al momento) e ce ne sono stati, ma non di più della media che si ha nelle altre case! E in merito a quello che ha detto l'officina, è una str***ata bella e buona, la verità è che probabilmente è a loro che manca la voglia di lavorare!
Per la mancanza di risposte da parte di Renault Italia invece te ne devo dare atto! Hanno dei momenti in cui sembra che risolvano le situazioni in un batter d'occhio, altre volte se ne lavano allegramente le mani!
Comunque, davvero, prova a cambiare per lo meno officina, tanto la garanzia vale in tutta la rete Renault!
Quoto la str...zata dell' officina e l' avevo già detto !!!
Se ti fai un giro sui forum delle altre case, vedrai che di "isole felici" ce ne sono ben poche.
Che tu abbia azzeccato male nella macchina ci può stare. Che poi l' officina dove ti servi, giri il coltello nella piaga, no, per niente.
Io proverei un' altra officina.
Se tu fossi della mia zona ti raccomanderei volentieri dove mi servo io.
E' gente seria.
ho girato 3 officine:
1^ quella del concessionario: mi hanno fregato 200 euro e non mi hanno mai montato la porta USB
2^ quella in cui mi hanno risposto come sai e imbrattato la tappezzeria del montante sx nel tentare di risolvere le vibrazioni delle bocchette
3^ quella da cui vado ora. ho già portato l'auto un sacco di volte, lasciandola ogni volta per giorni e giorni. basti dire che settimana prossima tornerò x lasciare ancora l'auto e ripartire da capo!
Ribadisco quanto detto prima: ladri produttori di cassoni!
Giusto per curiosità, di che zona sei? Perchè magari c'è qualcuno sul forum di quelle parti che ti può consigliare un'officina seria!
Una domanda... La prima officina per cosa si è presa 200 ?? Gli interventi devono essere in garanzia, tu non devi sganciare nulla!
Per quanto riguarda l'ultima officina, sicuro che ci abbiano seriamente lavorato? Non è che dove l'hai lasciata l'hai ripresa? Perchè capisco problemi un pò più complicati come rumori provenienti dal cruscotto (che non sempre sono facili da individuare), ma problemi semplici come quello al navigatore, al lettore cd, al faro o roba simile, si risolvono facilmente!
Non gli hanno mai montato la porta usb anche se l' ha pagata.
Si risolvono facilmente se hanno voglia di risolverlo.
A quanto pare la voglia .................. non cè :evil:
deiprobsire1989
