<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quesito tecnico | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Quesito tecnico
può essere. sulla s320 le batterie stanno in un vano nel portabagagli e sono in gel. quando ho aperto il cofano però non ho mai notato la possibilità di attare i morsetti
in alternativa può farsi spingere da un'altra auto e poi mettere al volo la seconda accendendo.. io l'ho fatto e ha funzionato, ma devi trovare uno disposto a spingerti con la sua auto paraurti contro paraurti.. :lol: :lol:
Finora, per far partire auto di altri, ho sempre attaccato polo positivo e poi polo negativo, mai bruciato nulla. L'opinione migliore resta cambiare la batteria appena dà segni di cedimento poiché, anche se potrebbe durare molti mesi, c'è il rischio di rotture dovute a tensioni anomale durante avviamento.
si anche io polo con polo e mai un problema, attenzione a non far toccare i morsetti tra di loro mi raccomando!
comunque la procedura che ho descritto sopra l'ho fatta con un signore che conosco che aveva una a4 avant aziendale che non voleva attaccare niente alla batteria perchè sapeva che sarebbero potuti succedere casini, ma preferiva spingermi da dietro!, come ho preso velocità acceso e messa la seconda o il contrario non ricordo :D :D
Rugo ha scritto:
Vi giro una domanda che un mio conoscente ha rivolto a me,ma non essendo "qualificato" per rispondergli eccola a voi,che siete sicuramente piu preparati di me:
"Possiedo una vettura di media cilindrata diesel,la cui batteria sta per tirare le cuoia. Nella malaugurata ipotesi in cui dovesse lasciarmi in panne,ovvero non avesse abbastanza spunto da permettere l'avviamento del motore,è sconsigliabile l'utilizzo dei cavi di emergenza? Ho sentito dire che usandoli si potrebbero causare seri danni all'elettronica. Quindi sarebbe consigliabile fare intervenire sul posto un elettrauto qualificato o chiamare direttamente il carroattrezzi?"
25? e compra un booster....
beh per l'elettrauto è conveniente di sicuro...
prima di dirti che la devi sostituire, chiedo, hai controllato che la batteria non sia solo scarica.
Questo evento, potrebbe manifestarsi ad es. con molti avviamenti e pochi chilometri percorsi.
Se ti accorgi che è solamente scarica, la ricarichi e dovresti aver risolto.
Se la vuoi comunque sostituire, controlla se è un auto che riconosce la batteria, ci sono ultimamente molti veicoli ad es. bmw e audi che riconoscono la batteria installata, in questo caso devi attenerti scrupolosamente alle note del costruttore per la sostituzione, i dati della batteria sono memorizzati nella centralina che la riconosce.
Riguardo all' avviamento con batteria ausiliaria, il primo suggerimento è di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal costruttore del veicolo nel libretto uso&manutenzione alla voce avviamento in emergenza.
Il collegamento con una batteria ausiliaria, quando non espressamente vietato, solitamente va fatto:
1) a motori spenti collegare mediante il cavo i poli positivi delle due batterie.
2) avviare il motore dell'auto di soccorso
3) collegare il secondo cavo prima al negativo della batteria dell'auto di soccorso, poi alla carrozzeria dell'auto in panne, magari vicino al motorino di avviamento (comunque lontano da sostanze infiammabili: potrebbe nascere qualche scintilla)
4) avviare il motore dell'auto in panne, con l'altro motore un pò su di giri. Lasciare stabilizzare il motore appena avviato
5) staccare i cavi in ordine rigorosamente inverso: prima il negativo dalla carrozzeria dell'auto ricevente, poi il cavo positivo.
saluti
olide ha scritto:
ma spingere in discesa un'auto può generare gli stessi problemi alle schede elettroniche?
se non è presente una tensione stabile di almeno 11,5V. il motore non si avvia.
Per quel che so la scheda non si danneggia, potresti danneggiare la sonda lambda.
PS: un motore diesel come con le candelette di preriscaldo camera, è duro da accendere con la sola spinta.
saluti
saluti
Concordo! Soltanto io sapevo che l'auto che soccorre si deve mettere in moto dopo aver fatto tutti i collegamenti.
No amico mio, se fai come dici, corri il rischio di scaricare anche la batteria che ti soccorre mentre la colleghi..
Ecco il perchè si tiene accelerato il motore di quella che soccorre, mentre l' altra viene accesa..
saluti
eppure ci devono essere; sulla mia - che la batteria dietro - nel cofano motore c'è un morsetto per un polo ( non mi ricordo quale) mentre l'altro lo colleghi in un punto della carrozzeria
mihuabavi1989
