<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quel rumore/vibrazione che mi preoccupa... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, dopo pochi giorni di utilizzo della mia RS, oggi ho notato una cosa che mi sta facendo abbastanza preoccupare..
Sinceramente l'avevo notata già da prima ma oggi mi sembrava piu evidente.
Praticamente sia quando procedo col motore a bassi regimi che quando sono in decelerazione, mi sembra di sentire una vibrazione sotto i piedi, come se venisse dal vano motore o proprio da sotto la macchina..
Come se non bastasse, ho notato in piu di un occasione, e in vie piuttosto strette (con muri su entrambi i lati), che in movimento in 1 marcia ma col motore al minimo, senza accelerare, sento proprio un rumore, come una vibrazione appunto..
Ho provato a usare un pò la macchina usando il sequenziale e questa cosa la noto molto meno, forse perché il motore resta piu su di giri..
Ho letto che il DSG7, forse per il fatto che ha le frizioni a secco, è rumoroso, ma piu che altro nella cambiata.. e comunque non dovrebbe affliggere anche il DSG6.. possibile che dopo solo 700km sia già sorto qualche problema? :rolleyes:
E' la macchina che è ancora agitata per i due bei fondoschiena che le si son seduti sopra ;)
A parte gli scherzi, non stare troppo a fissarti sui minimi rumorini, vedrai che non è nulla! O almeno te lo auguro!
Lo spero.. anche perché ho provato ad andare un pò piu arzillo e il motore risponde benissimo, il cambio idem.. vedrò come si comporta in questi giorni..
del DSG6 non mi preoccuperei, è un cambio molto solido che non ha mai evidenziato problemi strutturali, quindi dormi tranquillo.
prova a chinarti e guardare sotto la macchina, potrebbe essere una delle protezioni della scocca che è fissata male e vibra.
sembra una coincidenza ma mia moglie proprio oggi mi dice che sulla punto sentiva una vibrazione e un rumore strani venire dal sedile dietro. usciamo a fare un giro, io seduto dietro, e in effetti raggiunta una certa velocità si sentiva una vibrazione venire da sotto il tappetino dietro al sedile del guidatore.
tornato a casa ho guardato, ed era proprio una protezione con le viti che si erano mollate un poè e allora vibrava.
Ho pensato anche io alla paratìa sotto al motore.. però mi sembra strano si sia già svitata dopo 700km :rolleyes:
non ho il dsg ma sento un rumore simile quando procendo lentamente con la prima marcia..(tipo quando sono in coda )
io ho sempre pensato che sia un supporto della marmitta dissaldato..ma non mi sono preoccupato piu' di tanto..poi il rumore del motore e la velocita' coprono questa vibrazione
A proposito di paratie.. ma è normale che dove c'è la ruota di scorta (sotto l'auto intendo, esternamente) non ci sia nulla come protezione/isolante? io vedo 2 pezzi neri ai lati ma dove c'è proprio il vano per la ruota vedo direttamente la lamiera bianca.. sull'altra Octavia non ci avevo mai fatto caso...
Non so se sia il DSG o semplicemente il fatto che il motore proceda a bassi regimi faccia "vibrare" di piu la macchina e quindi anche questa fantomatica parte fissata male faccia rumore..
No no la macchina va bene, il motore gira benissimo.. sento proprio come qualcosa che picchietta sotto dove ho i piedi.. all'esterno intendo..
Un giretto veloce in service e magari ti stringono qualche vitina.. ;)
Ma no le gomme non sono.. ho già provato in decelerazione quando avverto quella vibrazione e mettendo su N sembra sparire.. comunque domani vedrò come va e nel caso faccio un salto in officina a far presente la cosa..
marcomille2009 ha scritto:
..nel procedere lento con il cambio in D tenendo la macchina a velocità costante sposta la leva in N e lasciando scorrere l'auto ascolta il suo comportamento con motore al minimo..
La mia prima regola sul DSG è..sposta la leva solo e sempre a macchina ferma.
f978 ha scritto:
..comunque domani vedrò come va e nel caso faccio un salto in officina a far presente la cosa..
Ecco un'ottima idea.
Sandro di solito lo sposto solo a macchina ferma.. ma era per cercare di capire se il rumore veniva dal motore/cambio o dalle ruote..
Oggi ho notato ancora la stessa cosa, anche se forse in maniera meno evidente.. magari mi sto solo facendo paranoie inutili, ma quando passerò al service per il "controllo" dei 1.500km lo farò presente! :thumbup:
