<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pure io (o meglio, mio padre) YETI!!! - RITIRATA OGGIIIIIIII!!!!!!!!!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
agusmag ha scritto:
Dimenticavo:
Nel caso specifico, se non faccio male i conti e utilizzando i dati riportati da DOBY, passare da da un
6,0J ET50 a un 7,0J ET45, implica un allargamento delle carreggiate di
= 25,4mm / 2 + 5mm = 17,7 mm per cerchio = quindi circa 3,5cm (NON è proprio poco), siamo sicuri sia giusto ET45 :rolleyes: ???
Inoltre, nel lato interno perdi circa 8mm (ma se dicono che è comunque catenabile sei a posto).
Vedi tu quale soluzione ti piace di più.
ciao Augusto ho verificato i dati riportati è sono corretti, tra l'altro alcuni dei dati sono anche riportati sul manuale pag 225-226
https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/it/Yeti/11-2010/Manual/A-SUV_Yeti_OwnersManual.pdf
Valido per vetture con trazione anteriore
Le catene da neve possono essere montate solo sulle ruote anteriori.
Per motivi tecnici, l'uso delle catene da neve è consentito solo con le seguenti combinazioni
cerchio/pneumatico:
Dimensioni cerchio__ Convessità (ET) __ dimensioni pneumatici
6J x 16 ____________ 50 mm _________ 205/55
7J x 16 ____________ 45 mm _________ 205/55
6J x 17 ____________ 45 mm _________ 205/50
Valido per vetture con trazione integrale.
Le catene da neve possono essere utilizzate sulle ruote anteriori come nei veicoli con
trazione anteriore. pag. 225, ?Valido per vetture con trazione anteriore?.
Per aumentare la trazione (caratteristiche di avviamento) l'utilizzo di catene da neve è
tecnicamente consentito anche sull'assale posteriore (quindi contemporaneamente
sull'assale anteriore e su quello posteriore) con le seguenti combinazioni
cerchio/pneumatico:
L'utilizzo di catene da neve è tecnicamente consentito solo sull'assale posteriore per
le seguenti combinazioni di serie cerchio/pneumatico:
7J x 16 ___________ 45 mm _________ 215/60
7J x 17 ___________ 45 mm _________ 225/50
In caso di utilizzo delle catene da neve contemporaneamente sull'assale anteriore e su
quello posteriore la velocità massima è limitata a 50 km/h.
Utilizzare solo catene da neve con maglie e chiusure non più grandi di 12mm.
Ho controllato anch'io è ho capito l'arcano.
Anche per la Yeti è previsto un cerchio "speciale" che è questo:
Flash Alloy (Winter) 6Jx17 ET45 - CCX 800 001
mentre i cerchi più normali sono:
16" rim's
Steel Rim 6Jx16 ET50 - 8P0 601 027 03C
Steel Rim 7Jx16 ET45 - 3C0 601 027 M 03C
Spectrum Alloy 7Jx16 ET45 - 3T0 601 025 7ZS
Moon Alloy 7Jx16 ET45 - 3T0 601 025 N 7ZS
17" rim's
Dolomite Alloy 7Jx17 ET45 - 5L0 601 025 B 7ZS
Spitzberg Alloy 7Jx17 ET45 - 5L0 601 025 A 7ZS
Annapurna Alloy 7Jx17 ET45 - 5L0 601 025 7ZS
Quindi in sostanza il 6.0J va su offset 50 e il 7,0J su Offset 45.
Curioso il fatto che nella Yeti passando dal 6,0J al 7,0J l'offset diminuisce, spingendo il cerchio in fuori di quasi 2 centimetri (come aver messo un distanziale), mentre sull'Octavia dal 6,5J al 7,0J, l'offset aumenti di 4mm, compensando l'aumento della larghezza del cerchio e mantenendo quasi invariato l'asse del cerchio (+2,3mm verso l'esterno) rispetto al cuscinetto.
Sembra quasi che la Yeti abbia meno spazio all'interno dei passaruota rispetto all'Octavia.
L'Octavia Scout ha un ET "intermedio": 7,0J ET50.
ogurek ha scritto:
T66 ha scritto:
:D :D
Bravi complimenti per l'acquisto :thumbup: e per quanto riguarda gli altoparlanti posteriori la Adventure non li ha di serie, potresti farli montare ed il costo varia tra i 250,00 ed i 350,00 Euro ciao ed Auguri :D
grazie per l'informazione, quando vado a saldare chiedo al venditore il costo dell'operazione.
invece volevo chiederti un'altra cosa: in un 3d vecchio mi pareva di aver capito che tu hai montato i paraspruzzi ant e post, li stavo valutando anch'io. mi faresti un grosso piacere se potessi indicarmi il prezzo degli stessi e se postassi un paio di foto per vedere come stanno sulla macchina.
ancora una cosa: si montano tramite viti e si fa tutto in 2 minuti con il faidate oppure sono più complicati?
ringraziamenti anticipati.
:D Ciao, l'amico miche72 ti ha già riferito il prezzo ed è ok per essere precisi la coppia ant. è prezzato a 15,79 , mentre la post a 13,50 per un totale di euro 29,29 e sono facili da montare ( tramite viti in dotazione ) comunque visto che l'auto è in via di consegna ti conviene farli montare da loro magari te li passano ulteriormente come omaggio. I paraspruzzi montati li puoi vedere presso il sito SKODA alla LINEA ACCESSORI ciao a presto
mamolato ha scritto:
per quanto riguarda la larghezza dei cerchi ti racconto la mia:
su consiglio del mio gommista, per le invernali 215/60 16, ho messo dei cerchi con canale largo 6.5 con et 45,
si potevano mettere anche larghi 7 ma lui dice che nei pneus invernali la spalla non deve essere troppo "tirata", proprio per facilitare il loro lavoro con basse temperature,
la precisione di guida un pochino ne risente, ma il confort e la sicurezza in più, rispetto ai 225/50 17 di serie, si sente notevolmente.
i cerchi:
http://www.makwheels.it/IMP000000039b.asp
i pneus:
http://www.michelin.it/pneumatici/michelin-alpin-a4
ciao, Sal
grazie per il consiglio, quei cerchi lì li ho comprati a settembre per la mia Golf e ne sono molto contento, sono belli e facili da tener puliti anche in inverno.
per le gomme invece al tempo ho preso 4 Goodyear UltraGrip 7+ con cui mi trovo molto bene
per i cerchi li avevo pure presi in offerta e li avevo pagati in tutto 328? spedizione compresa. :D
difatti, proprio stamattina ho telefonato al negozio dove li avevo acquistati e mi hanno detto che ce li hanno ancora ma adesso il prezzo è 144? l'uno :(
ho comunque trovato altre buone offerte, entro domani ordino cerchi e gomme e poi aggiorno.
16" rim's
17" rim's
ma anche per la Superb vale il ragionamento fatto per la Yeti... :?:
dal manuale pag. 235-236
Catene da neve
Le catene da neve devono essere montate solo sulle ruote anteriori.
Nelle condizioni stradali tipicamente invernali le catene da neve migliorano non solo
la trazione, ma anche il comportamento in frenata.
cerchio/pneumatico.
Dimensioni cerchio_____Convessità (ET)_____ dimensioni pneumatici
7J x 16a)_____________45 mm_____________205/55
6J x 16a)_____________50 mm_____________205/55
6J x 17 ______________45 mm_____________ 205/50
a) Non valido per vetture con motore 3,6 l/191 kW FSI.
Anche per la Superb è previsto il cerchio "speciale" "Flash" come la Yeti
un Saluto Francesco
aggiornamento:
oggi siamo andati per il saldo e abbiamo finalmente visto di persona la bestiolina: una nota positiva, a contrario di quanto detto dal venditore i vetri non sono oscurati Ma invece monta i cerchi Annapurna che a me piacciono veramente tanto, se l'avessi ordinata li avrei sicuramente presi. :D
la macchina era ancora un po' sporca ma ci (a me e mia moglie "occhio di falco" :D ) è sembrata ok, chiaramente quando la ritirerò a fine settimana bella pulita daremo un'altra occhiata in modo puntiglioso per evitare dispiaceri in un secondo momento.
il kit 4x4 omaggio era già caricato, e in più mi sono anche trovato la vasca per il baule e ho ottenuto i paraspruzzi aggratise! :D
che dire, a mio padre è piaciuto pure il colore, che chiaramente avevamo scelto noi.
se non ci sono intoppi la vado a ritirare venerdì pomeriggio. :D
PS: per i cerchi e le gomme invernali domani ordino la seguente combo:
1- cerchi Dezent RE Silver 7Jx16 ET 45
http://www.alcar.it/7133_IT.0?webbid=2&webdid=422
2-pneumatici sono ancora indeciso tra gli Hankook (che un mio amico monta su A4 SW Sline nella misura da 17 e si trova molto bene) oppure Nokian WRG2, che so che sono un po' rumorose ma tanto mio padre è un po' sordo.... :D la differenza tra le 2 gommature è di 20? in tutto, quindi poca cosa.
consigli da parte di qualcuno?
Ah, costo dei cerchi e delle gomme montate, equilibrate e consegnate con spedizione in contrassegno 804-824?. :D (PS: oggi in officina mi hanno proposto solo le gomme a 178? :? )
grazie a tutti per i consigli, appena la ritiro posto le foto.
x Miranda453: ti mando un MP.
allora, ho chiamato adesso per il kit gomme e cerchi invernali, ho confermato quanto detto prima, e cioè
1- cerchi Dezent Re Silver 7Jx16 ET 45 5x112
2- gomme Nokian WRG2 205/55R16 94H
gomme montate e bilanciate, spesa totale compresa di spedizione ?752 :D
il tutto mi arriverà inizio prossimo settimana, poi vado da un mio amico meccanico e le monto (visto che non ho il cric per la Yeti... :D )
a presto le foto!!
ogurek ha scritto:
nel frattempo ho poi telefonato nei vari conce in Piemonte per cercare un esemplare in pronta consegna che andasse bene, l'ho trovato a Torino e anche grazie all'intervento di MIranda453 sono soddisfatto del trattamento economico offerto.
Forte 'sto forum.. :thumbup: :thumbup: :D :D
mi ha appena telefonato il venditore e mi ha girato il libretto della Yeti!
cacchio, se sapevo che ci voleva così poco mi tenevo domani libero, invece devo per forza rimandare a venerdì :(
vabbè, comunque ormai ci siamo quasi.
Peccato, se era per sabato sarei stato presente volentieri :(
ciao a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oggi sono andato a ritirare la Yeti di mio padre!!
siamo andati (io e mia moglie :D ) in treno fino a torino, poi metro, autobus e piccola passeggiata a piedi.
arrivati in conce era già pronta
bellissima!!!
siamo ultracontenti, l'ho guidata da torino fino a casa e poi l'ho passata a mio padre :( :( :(
gli ho spiegato come funziona il tutto e poi l'ho lasciato andare :( :(
gran mezzo, oggi abbiamo fatto un centinaio di km ed è veramente un bel guidare, frizione leggerissima, motore pronto a rispondere al minimo tocco, nelle curve non si corica per niente, insomma, fan-ta-sti-ca!!!
quando cisiamo fermati a fare il pieno per sbaglio ho quasi messo la benzina verde ;) meno male che mia moglie se n'è accorta in tempo 8)
devo dire che con i cerchi Annapurna (inaspettati :D ) fa proprio un figurone.
nel pomeriggio mi è anche arrivata la mail dal sito dove ho comprato il kit invernale che mi confermava la presa in carico da parte di Bartolini, quindi lunedì o martedì mi consegnano il tutto e tempo permettendo faccio qualche foto prima e dopo e le posto.
incluso nel pacchetto 4x4 abbiamo trovato:
barre portatutto
2 portabici
gusci per specchietti
elementi decorativi in alluminio
pacchetto reti x bagagliaio
rivestimento in gomma per il fondo del bagagliaio
kit pronto soccorso (con la Golf non ce l'hanno dato :evil: )
abbiamo anche fatto montare i paraspruzzi che sono molto discreti e ci stanno proprio bene :D
insomma, adesso devo aspettare che mio padre si azzoppi per fregargliela un po' e andare off-road :D
un ringraziamento a tutti per i consigli e i suggerimenti che ho trovato nel forum, siete stati grandi!
un ringraziamento speciale a miranda453 che con il suo intervento mediatico mi ha fatto avere un trattamento ancora migliore di quello già buono che mi avevano offerto.
FINALMENTE ABBIAMO LA YETI!!!!!!! (in coproprietà 50.50 ;) , beh meglio di niente)
Raccontaloastoca
