<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [prova su strada nuova yaris, impressioni e considerazioni] comincio io... | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
marcoleo63 ha scritto:
La concessionaria mi ha prestato una Yaris 1.3.. qualcuno mi può aiutare a capire che versione è?
Allora:
- immatricolata a marzo 2012
- NON ha i cerchi in lega
- 5 porte, con i vetri elettrici solo davanti
- 6 marce
- ha il display touch, con la telecamera per la retro, ma senza satellitare.
Solo per curiosità, mi farebbe piacere sapere cosa è... 'nk you...
Direi che il tutto faccia pensare ad una versione intermedia Active (anche perchè è solamente la base a non disporre di serie del T&G), nonchè dallo stesso costruttore (idem lo scrivente) quella deputata a fare "la parte del leone" nelle vendite del modello in questione inquanto complessivamente la più equilibrata (leggasi concreta) ...
XPerience74 ha scritto:
Direi che il tutto faccia pensare ad una versione intermedia Active (anche perchè è solamente la base a non disporre [di serie?] del T&G), nonchè dallo stesso costruttore (idem lo scrivente) quella deputata a fare "la parte del leone" nelle vendite del modello in questione inquanto complessivamente la più equilibrata (leggasi concreta) ...
Grazie... cercando sul sito TOYOTA ero giunto alla stessa conclusione.
L'avrò a disposizione per almeno una decina di giorni e potrò rendermi conto bene di come va (ci andrò anche in ferie).. soprattutto per il consumo.
alfalele ha scritto:
Sui sensori di pressione dipende come sono,quelli Fiat non servono ad una mazza perchè hanno una sensibilità ridicola...non puoi neanche usarli per sapere quando la pressione è scesa leggermente..e infatti non li resetti dopo ogni volta che gonfi le gomme...
Ciò a sostanziale conferma che il più delle volte trattasi di inutiti accrocchi (complicazioni?)!!!
PS; In merito a qnt sopra ne sa già qls un certo "Vitamina74" su TCI !
PPS; Un costruttore come Toyota, anche se "da fuori" non sembrerebbe, ma sa sempre, ed anche bene quello che fa !
Scusa l'ignoranza ma che vuol dire" TCI "??e che è successo a "Vitamina74"
Possono essere utili se come quelli Vag quando regoli la pressione schiacci il tasto Set e quindi fai capire che è la pressione corretta al cdb così ti segnala quando la pressione è da controllare..
Purtroppo quelli Fiat sono inutili perchè si accende l'avviso con una perdita di circa 0,5bar... :-(
enriiem ha scritto:
ok,non avevo visto bene,faccio un'altra domanda i finestrini si chiudono anche con il telecomando quando chiudi le portiere?immagino di no !! i controlli di stabilità e antipattinamento si possono disattivare?
Per il primo fattore non saprei, anche se penso che probabilmente la risposta sia negativa, mentre per il resto a me risulta di si.
No i finestrini non si posso chiudere con il telecomando.
I controlli sono tutti escludibili con un tasto sotto il frena a mano!
forse sono io che pretendo troppo ma almeno il cruise control potevano mettercelo,in autostrada deve essere veramente comodo,almeno immagino ma non l'ho mai provato.
Bene bene, dicci il più possibile ("tutto fa brodo") ! ;)
- TCI = http://www.toyotaclubitalia.it/forum/forum.php
- V74 = Un'iscritto al link di cui sopra ... oltre che un "traumatizzato" ex possessore di auto (Mini Cooper) "portatrice sana di amenicoli vari" i quali - oltre che dall'"assistenza" - ha avuto solo grattacapi ... e pertanto la maggior parte di questi "extra" sono stati belli che disattivati (fancullizzati) !
Allo stato attuale (chissà in futuro) è ad esclusivo appannaggio della hsd !
- TCI = http://www.toyotaclubitalia.it/forum/yaris/
Ah ok capito grazieee!!!
é comodo se l'autostrada è vuota..se no non serve a niente..
A mio modesto parere effettivamente la Polo con l'allestimento Highline è più bella da vedere internamente rispettoalla Yaris..ma solo Highline..se no andrei di Yaris senza problemi nonostante le "mancanze "che ho citato in un altro post..
si certo la polo higline senza dubbio.comunque stavo confrontando gli interni e le dotazioni delle due auto anche perchè per il motore a benzina penso sia migliore il motore toyota.
I controlli dovrebbero poter esser disattivabili. Sul discorso vetri ti rispondo di no perché quella è una funzione che è legata all'antifurto ... se monti l'antifurto (vedi la versione però) hai anche quella funzione.
Il Cruise è disponibile sulla HSD altrimenti devi metterlo after market.
Comunque su auto che nascono per la città è un dispositivo commercialmente inutile anche se potenzialmente utile per coloro che usano la Yaris come prima auto.
Utente_4074716402
