<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema vivavoce risolto ..... | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Credo che ci guadagnino di più a venderteli come accessori opzionali, infatti li trovi negli opuscoli ufficiali... :rolleyes: [/quote]
politiche di mercato!! e poi noi italiani siamo viziati e non vogliamo nulla a vista!!!! cmq renault monta come optional... da 3-4 anni il parrot integrato e devo essere sincero funzona veramente bene... il problema che ad oggi non è disponibile sulle nuiove versioni,
p.s. qualcuno mi ha chiesto come si smonta il microfono della laguna, non ho qui i manuali da poter linkare, cmq per non rompere nulla, si smonta il vetrino della plafoniera, si sgancia la stessa, si infila un ditino (non pensate a porcate) e si spinge delicatamente il microfono dalla sede..
p.p.s. non mi assumo nessuna responsabiltà di quanto detto in caso di rotture :D verificate presso la vs concessionaria se il pezzo e disponibile a magazino
biasci ha scritto:
Io mi sono sempre domandato una cosa:
Dato che i vivavoce Parrot funzionano egregiamente con tutti i telefoni e costano una stupidaggine, ma perchè non vengono integrati quelli???
Io l' ho avuto sull'auto precedente e li ho su alcuni mezzi aziendali.
Funzionano da dio senza problemi.
guarda il Kit che monta Renault (es su Scenic ) è cmq un Parrot OEM (soluzione studiata x costruttori) mod.CK4210, ovviamente posso sbagliare, e la qualità NON è la stessa dei kit venduti al pubblico ovviamente....ha il vantaggio della completa intregrazione nell'auto, non è necessaro mettere satelliti aggiuntivi, display posticci sul cruscotto per la visione dei contatti ecc....., il modello che si può comprare in negozio costa 160? installazione esclusa per cui la soluzione Renault (montata) a 220? è più o meno allineata.....certo il microfono non credo sia un Parrot a doppio ingresso a cancellazione di rumore.....
tecnogmg ha scritto:
Paole', adesso pure io ho lo stesso tuo problema. Fino a quando usavo l'HTC P3600 si sentiva piuttosto bene (tranne un leggero eco). Adesso l'HTC è defunto e l'ho sostutuito con un Blackberry Storm che usavo come muletto (è un telefono di merda.... :evil: ). Con lo Storm, nonostante ho regolato tutto al massimo, ho il problema del volume microfono basso, non mi sentono. Si è eliminato il fruscio, ma per farmi appena sentire devo urlare.
Chiedo gentilemente a Ombrariflessa se ci spiega per filo e per segno con qualche disegnino che dobbiamo fare. Vorrei provare a girare il microfono. :rolleyes:
adesso non cominciare anche te con i problemi telefono / vivavoce...........adesso mi metto a fare le aste e ti regalo un cinafonino come il mio :D
[/quote]
Suggerisco un sistema più semplice.
Delicatamente utilizzare pollice e medio infilando le unghie diametralmente al microfono. Piano piano sfilare lo stesso. Ho capito cosa era il bozzetto di plastica da limare. Praticamente ti corstringe a posizionare il microfono in una determinata posizione. Ho provato a ruotarlo come dici te (senza tagliare nulla), ma il risultato non è cambiato........ fino a quando mi moglie non si è messo l'auricolare nell'orecchio destro (con il sinistro ci sente di meno) e ha detto che mi sentiva molto meglio. Non al livello dell'HTC, ma cmq mi sentiva senza che io dovessi urlare. Diciamo che parlo a voce alta...... ;)
Voglio quello con il sintonizzatore digitale terrestre 8)
Mo' lo hai detto e mo' me lo regali 8) :D
osi dubitare della mia parola? :evil:
x il colore ti devi accontentare però :D
Basta che non sia rosa Barbie o color cacarella :D :D
il problema non mi riguarda :rolleyes:
sei te che lo devi usare :XD:
Il Nokia 6710 Navigator che ho adesso ha problemi con il bluetooth (anche quandoè connesso al computer) per cui ogni tanto di sconnette e si connette da solo dall'arkamys. Invece con il mio ex N70 e il cellulare dell'azienda (non so il nome so solo che è un nokia sottilissimo e nero) non ho questi problemi e va benissimo. Con il 6710 e quello aziendale viene anche visualizzata l'intensità del campo, il nome operatore e si viene avvisati quando la batteria è scarica.
Solo in qualche caso l'interlocutore si è lamentato per il rimbombo o disturbi nella ricezione.
inraresqui1985
