<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema vibrazione Laguna coupè 2009 | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
paolocabri ha scritto:
NEWsuper5 ha scritto:
gusky ha scritto:
Senza aprire un nuovo topic scrivo qui sopra.
Volevo sapere due cose:
1) Che voi sappiate c'è la possibilità di aggiugnere una porta usb sul sistema audio della laguna coupè?
2)Ieri alzando la gomma protettiva del bracciolo anteriore, ho notato che sotto è posizionato un connettore. Sapete a cosa serve?
1) se non ricordo male, dovrebbe essere quasi impossibile, se non dotata di serie.
2) se è un connettore aux bianco/rosso è l'ingresso audio per sorgenti esterne (mp3, telefonino)
Rispondo ad entrambe
1) si, si chiama audio connection box e lo vendono in Renault a patto che tu abbia il navi Tom Tom e non il vecchio carminat (se posti una foto del navi ti dico)
2) è la presa OBD.
Purtroppo è il carminat
Ah ok, dovrebbe esistere cmq qualcosa di aftermarket per quel sistema. Ti di un consiglio, rivolgiti a Bortesi (www.bortesi.it) mandando una mail a info@bortesi.it , loro hanno di sicuro qualcosa che fa al caso tuo
Ad un mese dall'acquisto della vettura posso solo dirvi una cosa:
FANTASTICA!!!!!!
La vettura risponde in modo perfetto alla pressione sul pedale, docile quando serve, ma reattiva e scattante non appena si preme un pochino sull'acceleratore.
Consumi nel misto eccellenti...peccato in città beva come il mio cb1000 extreme :O))))
Per il resto veramente niente da dire.
C'è sempre la solita vibrazione che mi fa in......e non poco, ma sia il meccanico i fiducia che la concessionaria ufficiale renault dicono essere nella norma (sarà, ma veder vibrare la luce a fari accesi solo dal lato guidatore a me fa pensare a qualche supporto da sostituire).
A questo punto tocca iniziare qualche piccolo accorgimento estetico.
Il frontale va assolutamente migliorato :O)
Noto con piacere che la Renault fornisce un kit estetico...vorrei capire se esiste qualche cosa di compatibile(e ovviamente montabile).
Ciao...anche io ho acquistato a maggio una Laguna coupè..la mia è una 2.0 dci 150CV del 2011 con 85.000KM con qualche graffietto ,ma in perfette condizioni...all'inizio avevo notato gli stessi problemi della tua laguna..ma ora ci ho fatto l'abitudine...sia i fari(probelma che avevo anche sulla mia megane che ho dato in permuta x questa)che la cassa centrale sul cruscotto vibrano ai minimi giri....mentre sullo sconnesso a me vibrano leggermente anche le bocchette dell'aria che servono allo spannamento...problema che sull'asfalto non si accusano più...in ogni caso sono piccolezze ed impari a non notarle più..a queanto pare solo problemi di questa macchina,tanto questa bellezza sa farsi ripagare: non passa inosservata e rende felici alla guida ;)
Ti faccio vedere la mia :D
Attached files /attachments/1839692=38748-IMAG3944.jpg /attachments/1839692=38749-IMAG4048-1.jpg
Ragazzi ho anche io una laguna coupe 2000 180 cv 4control con quel problema di vibrazione pauroso su volante sedile cruscotto...ho cambiato tutti i supporti motore e supporto cambio ma nulla...voi avete risolto? Il mio meccanico renault mi parlava di un kit fatto da renault apposta per le vibrazioni di laguna, qualcuno ne sa qualcosa??
Effettivamente il meccanico renault mi ha detto che all'80% può essere quello, e la spesa compresa sostituzione della frizione si aggira intorno a 1500 euro.
Nel frattempo ho risolto da solo la vibrazione del cruscotto che era allucinante.
Se qualcuno ha bisogno può chiedermi come.
Qualcuno di voi ha il mio stesso problema ed ha risolto cambiando il volano??
Ho una Laguna Sportour 4C dci 175 cv proactive del 2012 con 113.000 km, nessuna vibrazione anomala da segnalare. E se dipendesse dalla frizione che nel mio caso è automatica ?
Avete chiesto se può essere collegato al volano bimassa?
anche la mia 150cv ha una fastidiosa vibrazione al minimo, e con il caldo, il cruscotto vibra fastidiosamente.
supporti motore gia' cambiati (prima era peggio)
secondo l'officina e' il volano.
se accelleri piano piano, in folle, la mia ha un picco di vibrazione attorno ai 1200 giri.
nell'uso normale, non noti nulla (a parte il rumore dal cruscotto da fermi, in parte risolto infilando un feltrino tra il vetro ed il cruscotto)
preventivo per la sostituzione, 1000-1500 euroni.
per ora, resta cosi'.
NON CAMBIATE IL VOLANO! C'entra una SEGA!
E' solo un problema di minimo molto basso.
Ad esempio, quando d'inverno ho il riscaldamento acceso (con la stufetta elettrica), il minimo aumenta da 700 a 900 giri e smette di vibrare.
Secondo me si può risolvere aumentando il minimo da obd
ho chiesto pure io se si poteva alzare, ma il capo officina mi ha detto che il minimo non si tocca.
non so il motivo, non ho insitito.
di sicuro, da nuova, il minimo era uguale, e non c'era nessuna vibrazione.
Se fosse così non si avrebbe il picco di rumore a 1200rpm.
Da OBD non si può cambiare nulla...
L'unico modo per modificare il minimo è modificare la mappa della centralina. Operazione che fanno i preparatori di centraline...
seldnalguinis1981
