<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Start&Stop Kia Venga | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Attenzione: il sistema start & stop non sempre ha problemi ma il mancato spegnimento del motore risponde alla sua logica di gestione. Infatti se:
- la batteria non e' carica abbastanza
- il motore non ha raggiunto la temperatura d'esercizio con il riscaldamento acceso
- ho acceso il climatizzatore
Lo S&S non funziona
Uppo questo vecchio topic perchè tra un paio di mesi devo fare il tagliando annuale alla mia Venga e, dato che il sistema ISG non funziona ormai da mesi, vorrei capire cosa posso chiedere o aspettarmi dalla concessionaria.
La sostituzione della batteria è in qualche modo risolutiva? E in questo caso, trascorsi due anni dall'acquisto, posso chiederla in garanzia, considerato comunque che il problema è in corso già da diversi mesi?
Qualche officina vi ha risolto in maniera definitiva l'inconveniente?
Il cambio batteria non dovrebbe essere in garanzia visto che nei famosi 7 anni NON rientra (vale la garanzia di 2 anni)..
Questo, ovviamente, sulla carta, perché se vuole la concessionaria potrebbe venirti incontro.
La mia esperienza è che il cambio batteria ha portato ( x me) al funzionamento del sistema ISG per quasi un'anno intero.
Ho notato comuque che a parte le temperature rigide in cui SCONSIGLIO l'utilizzo del sistema ISG la batteria si ricarica usando con più frequenza l'auto con tragitti consecutivi medio-lunghi.
Il mio sistema si è riattivato in questi giorni dopo i mesi invernali ma ho notato che non è sempre funzionante.
Credo che la soluzione definitiva a questo inconviente non ci sarà mai anche perchè il sistema ISG con i nuovi modelli è stato messo al bando dalla Venga !
puccy0511 ha scritto:
E' stato messo al bando sulla Venga ma nelle altre ad esempio Rio e' presente...chissà se con gli stessi scarsi risultati?
E' il sistema che e' carente; serve solo a far abbassare i consumi nel percorso di omologazione. Una qualsiasi batteria perde carica dopo una decina di avviamenti in poco tempo. L'unico S&S funzionante che ho provato e' quello della Honda Insight che pero' e' una vettura ibrida che ha un pacco batterie da 200 volt con migliaia di watt a disposizione
Anche io posseggo una kia venga 1.4 ecodinamics, e lo start&stop ha funzionato solo il primo mese. Oramai la macchina ha 3 anni, e dopo ripetute visite all'officina kia il problema non è mai stato risolto. Addirittura mi hanno detto di andare in autostrada per 30 minuti ad una velocità costante di 70 km. Il sistema funziona, poi appena spegni il motore, eccolo di nuovo bloccato. Sicuramente non ricomprerò una kia....... vendono le macchine con 7 anni di garanzia, ma poi i problemi non vengono risolti
Il mio Start & Stop non funge più da circa un anno, al prossimo check della Venga farò fare una ricarica della batteria e così per un pò si attiverà. Comunque il sistema si è rivelato fallace quindi abbastanza inutile come già descritto ampiamente in queste pagine.
trapangotbio1985
