<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema diesel sporco con Ford Focus 1.6 TDCI 115CV 2011 | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
scipione1963 ha scritto:
Clipper240176 ha scritto:
messa nafta nuova additivo e mezzo kg di olio motore nel serbatoio
Cosa mi tocca sentire....olio motore nel nel serbatoio di un diesel....
così magari durante la rigenerazione del fap nell'olio motore finisce
gasolio pre miscelato con olio motore è fà meno male :D
(non sò se il fap gradisce...)
Nelle auto diesel si mette il gasolio da distributore e basta....caso mai
se la temperatura và parecchi gradi sotto zero puoi metterci un mezzo
litro di benzina,ma è meglio usare additivi specifici per diesel moderni.
la mia ha la cerina non fa rigenerazione di quel tipo c è differenza mi pare tra fap e dpf
detto dal pompista :
il moderni carburanti diesel sono meno grassi per non farli fumare cosi dicono
le pompe lavorano ad alta pressione basta un niente e il singhiozzo è assicurato hanno dei cilindretti che con impurità si inchiodano mettendo additivo ogni 5mila o 10mila km e mezzo kg di olio motore ogni due pieni si evita di fare dei lavori inutili l olio lubriufica al passaggio in pompa e inniettori il resto viene bruciato , del fap o dpf so dirti solo che quello che metti nel serbatotio è tutta porcheria ... l olio nn è certo porcheria continuo a usarlo e non ho avuto più prob ... un po costoso mantenere efficiente il motore 25 euro l'additivo e l'olio sint 2000 varia da autoricambi e o distrubutore .... ma nn ho cambiato pezzi
usando additivi a base di kerosene , l olio2t sintetico o meglio io uso sint 2000 è consigliato cè pure chi l'additivo se lo fa da solo ( nn è il mio caso
io lo compro comunque
cè un mondo di cose se digitate su google nafta idrodesolforata ( acqua ragia minerale ) che mischiata a kerosene acetone olio 2t e acqua ragia o nafta idrodesolforata ottengono additivi per pulire inniettori egr pompe etc ovvio usandole con le dovute accortezze
rimane che per 10 euro a flacone nn conviene farla da se
cmq la nafta pesante o nafta idrodesolforata tende a pulire poi per delucidazioni leggete altri forum danno percentuali e modi d uso
ciao pure io ho una NUOVA - focus 1600-115 cv TD - KM 91000- il problema lo risolto usando aditivi x gasolio quelli in commercio nei ricambi auto oppure distributori va usato ogni4 pieni col serbatoio in riserva- cosi mi ha consigliato centro assistenza - i motori moderni DI TUTTE LE CASE-diesel anno iniettori stretti si sporcano GRAZIE
con la mia speravo di aver risolto invece continua a strappare ultimamente sembrava aver risolto un meccanico in prov. di rimini mi trovavo li in vacanza diceva poteva essere un connettore posizionato sotto il filtro nafta la ford strappava violenti erano i strappi anche a regimi bassi ha staccato questo spinner stretto e rimesso nn faceva più strappi per un po è andata poi la porto a fare tagliando filtri aria olio gasolio .... il gg dopo ha ricominciato a strappare ....bho ! un mistero sta macchina
portata in officina service ford via della pisana a roma ford store
mi hanno cambiato una valvola che a loro dire ( diagnosi) non dava i valori giusti tale valvola dovrebbe regolare la pulizia del fap a 68000 km mi hanno messo tre litri di cerina perche???? dicevano che ci avrei fatto 90000 100000 km e va bè ! fatto rigenerazione forzata ( io non faccio strade cittadine solo autostrada )
in più mi hanno sostituito la batteria a loro dire sé scaricata stando in diagnosi l hanno ricaricata e non prendeva la carica , ,me la son fatta dare l ho portata da un elettrauto fatta caricare una notte e poi testata dopo due giorni , batteria buona !!!
Comunque dopo questi interventi passati 500 km il fordame strappa ancora e ricoverato da giorni in service ford senza notizie non rispondono al telefono non danno auto sostitutiva se non a pagamento .... ford store !!
se nn risolvo vendo il fordame passo ad un opel forse è meglio
venduta per disperazione
ford service di via della pisana grande raccordo anulare ? pisana carpoint pressoché inesistente , incapaci e menefreghisti capaci solo di togliere i soldi a poveri cristi sfigati che hanno comprato le loro auto !|
ciao ragazzi sono nuovo su questo sito è devo dire che e molto interessante..volevo sapere se sto facendo una cavolata a comprare una ford focus 1.6 115 cv sw titanium anno 2012 con 71000 è se qualcuno mi sa dire i difetti ho problemi che possono venire in futuro..grazie
salve anche io venerdi avevo 90 km di atonomia mi sono fermato a capalbio in un distributore eni ho fatto il pieno e poco dopo essere uscito dal distributore mi segnalava guasto motore mi e preso un colpo ora ho acquistato la mia focus da un concessionario 2 settimane fa macchina bellissima e i hanno detto e colpa del carburante ieri mi hanno spurgaato il filtro ed effettivamente c'era acqua allora ho messo un addittivo ed ora mi hann detto di consumare il diesel che ho ancora e poi mettere il bludiesel mah sara vero speriamo
io ho aavuto laa spia guasto motore accesa da quando ho fatto il pieno di gasolio in autostraada ora il gasolio e quasi finito ho aggiunto un additivo ieri poi ho rabboccato con blu diesel icono il migliore stamatina sono stato dal mecanico mi ha tolto l'errore fino qui tutto bene sono sceso poco fa e accesa la macchina mi segnala il disegno del motore non 'iu guasto motore non so che fare se sbattergli in faccia la macchina o incazzarmi e andare in un centro ford e pagare quello che si sa
io invece non ho il fap mi segnala sempre problema filtro aniparticolato ora il guasto motore e sparito ma si accende la spia motore mi hann detto che devono alzare la macchian guardare se il fap estato tolto bene e pagare 200 euro ad un tecnico che azzera la centralina se no mi segnalera sempre che il fap esiste ma ditemi voi
ersaibocount1982
