<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema con Xmod 1.5dci | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ombrariflessa ha scritto:
claus1955 ha scritto:
gio2011 ha scritto:
:evil: ed eccomi di nuovo qui: me lo ha rifatto, stamattina il quadro è completamente spento un'altra volta, la terza in meno di 2 mesi di vita :cry:
Ho chiamato in officina e questa volta mi cambiano il cruscotto (avevano già autorizzazione da Renault Italia la volta scorsa, nel caso in cui si fosse ripresentato il problema).
Attendo fiducioso :cry:
Speriamo che tu risolva con questo intervento, perchè sinceramente non è una bella cosa x un auto nuova.Ciao e auguri
mi è capitato la settimana scorsa, quadro completamente spento, funzionavano tutte le lucettine sotto(fari frecce ecc ecc) e il tom tom... morale della favola quadro andato a p..... segnalato in renault, autorizzato a sostituirlo, dopo 4 giorni vettura consegnata(non era disponibile a milano quindi si attendeva dalla francia)
Wow non sono solo...il problema è che a me hanno atteso la terza volta per cambiarmelo!! Comunque a me non funzionava nemmeno RADIO e TOMTOM e le lucettine sotto che rimanevano accese sono: luci, fendinebbia, abbaglianti.
Inoltre non sento nemmeno il ticchettio delle frecce infatti per vedere se funzionavano sono dovuto scendere e vederle accese...
Ora sto attendendo che mi chiamino per la sostituzione.
Ora il tuo funziona?
Ora il tuo funziona?[/quote]
la macchina non è mia :D io lo sostituito eheh! cmq credimi se le cose a volte vanno e a volte no, non è semplice capire il problema, come nel mio caso, non esisteva nessuna anomalia memorizzata nel computer, ma la fortuna di vederlo spento, e verificando con una lampada se il quadro effettivamente funzionava... infatti era cosi. ... nello sfondo scuro tutto funzionava, contachilometri. segnalatore del parcheggio, cicalini ecc ecc. poi con con una piccola diagnosi guidata dal pc...sono risalito al problema vero e proprio
la macchina non è mia :D io lo sostituito eheh! cmq credimi se le cose a volte vanno e a volte no, non è semplice capire il problema, come nel mio caso, non esisteva nessuna anomalia memorizzata nel computer, ma la fortuna di vederlo spento, e verificando con una lampada se il quadro effettivamente funzionava... infatti era cosi. ... nello sfondo scuro tutto funzionava, contachilometri. segnalatore del parcheggio, cicalini ecc ecc. poi con con una piccola diagnosi guidata dal pc...sono risalito al problema vero e proprio[/quote]
Innanzitutto grazie della risposta: cioè fammi capire bene --&gt cosa significa che con una lampada hai verificato che funzionava tutto &quot;nello sfondo scuro&quot; :?:
E' una cosa da &quot;officina&quot; oppure anche un comune cittadino riesce a verificare?
E' una cosa da &quot;officina&quot; oppure anche un comune cittadino riesce a verificare?[/quote]
:) ciao, è stata la prima verifica del funzionamento del quadro, che puoi tranquillamente fare anche tu, prendere una comunissima lampada, la punti verso il quadro per fare luce e vedere se si intravede qualcosa, anche solo accendendo il veicolo, vedere se nnelo sfondo visualizzi i giri, lo 0 e tutte le altre cose, da li ho capito che il quadro in se era funzionante ma non era più illuminato.
Pongo79 ha scritto:
Caro ombra,non centra nulla con questo problema ma è da molto che volevo chiedertelo.ma dove lavori tu,delle vibrazioni alla leva del cambio,non ne avete mai avuto casi?e se si siete riusciti a risolverli?grazie se riesci a rispondermi.
ciao, ad oggi nessun caso del genere ci è capitato, ho letto anch'io dei post, non sono intervenuto perchè non ho proprio notizie su questo genere di problemi!
grazie tante della risposta ;)
:) ciao, è stata la prima verifica del funzionamento del quadro, che puoi tranquillamente fare anche tu, prendere una comunissima lampada, la punti verso il quadro per fare luce e vedere se si intravede qualcosa, anche solo accendendo il veicolo, vedere se nnelo sfondo visualizzi i giri, lo 0 e tutte le altre cose, da li ho capito che il quadro in se era funzionante ma non era più illuminato.[/quote]
Ho provato ma non vedo assolutamente nulla...
Visto che mi cambieranno il quadro (ma ci vuole molto ad averlo?), succede qualche cosa al navigatore? Mi spiego meglio: la mia card funzionerà comunque su quello nuovo oppure verrò dotato di nuova card TOMTOM?
Grazie e ciao
Grazie e ciao[/quote]
adesso non so di dove sei tu! cmq io essendo in lombardia, se il pezzo è disponibile a milano in un giorno mi arriva, se invece è disponibile in francia ci vogliono 4-5 giorni lavorativi, se abiti a roma.. ci sarà qualche giorno di differenza!
il tom tom non viene minimamente sfiorato, bisogna solo svitare le 4 viti del display e spostarlo su quello nuovo, è un operazione di 10 minuti lo smontaggio e rimontaggio del nuovo quadro, il peggio è fare la riprogrammazione... che varia dai 5 ai 30 minuti (da come si sveglia la linea in francia, perchè con il computer vengono inseriti i dati nel nuovo quadro direttamente dai server francesi)
Ok ti ringrazio, mi hanno chiamato ieri sera e mi fanno il lavoro venerdì: mi hanno detto che ci vorranno un paio d'ore :shock: probabilmente hanno già messo in conto eventuali ritardi di server francesi.
Grazie e posterò il risultato dell'operazione.
Oggi mi hanno cambiato il quadro, ci hanno messo quasi 2 ore perchè hanno dovuto ripristinare al PC tutti i valori ecc. ecc. ecc. :?
Me la consegnano, esco, faccio 1 Km e... :?: non mi quadra qualche cosa...
:shock: non vengono visualizzate le varie funzioni della radio, cd, telefono ecc. su quadro... :evil:
Torno subito indietro (il capo officina quando mi ha visto a momenti si sente male) e spiego il problema.
Dopo una bella mezz'oretta di "diagnostica" mi spiegano che era tutto OK ma che hanno staccato la batteria, dopo circa un minuto l'hanno riattaccata e ora tutto funziona.
Praticamente mi hanno detto che dopo il ripristino del nuovo quadro, la procedura prevede di staccare la batteria: probabilmente l'hanno riattaccata troppo presto (oppure non l'hanno nemmeno staccata...).
Comunque se qualcuno ha suggerimenti, smentite o conferme per quanto dettomi dalla concessionaria...sono qui.
Intanto lo so già, mi ricapiterà un'altra volta.. :cry:
sarebbe stato opportuno controllare insieme al cliente l'effettivo funzionamento di tutti gli accessori e le funzioni del quadro, cmq è vero sopo la sostituzione c'è da staccare la batteria!
Sarebbe stato... ma così è andata.
Grazie comunque della conferma della batteria
Non vorrie cantare vittoria troppo presto...ma ho già notato una cosa diversa (in positivo) rispetto al quadro vecchio:
con quello vecchio, io sceglievo il layout del quadro (a me piace quello a sfondo nero con lancetta contagiri) ma alla riaccensione della vettura il quadro era tornato al layout iniziale e dovevo "riscegliere" quello desiderato.
Con questo nuovo che mi hanno cambiato invece, una volta scelto il layout, quello resta fino a che non la cambio io!! :D
...speriamo in bene...
.Con questo nuovo che mi hanno cambiato invece, una volta scelto il layout, quello resta fino a che non la cambio io!! :D
...speriamo in bene...[/quote]
Allora era difettoso quello di prima perchè il verso giusto è questo. Ciao
Ciao, hai modo di darci qualche info tecnica ?
Ad esempio sono curioso di sapere come è possibile entrare nel TomTom con un segnale video (tipo la telecamera per la retromarcia), ma non per vedere film o cose del genere, avrei proprio una telecamera ...
Ok, meno esagerato: sulle istruzioni del TomTom si dice (e vede) che le informazioni dell'autoradio possono essere visualizzate lì, ma sulla mia Xmod 1.5DCi Confort le vedo esclusivamente sul display del cruscotto, si può attivare l'altra opzione ?
E poi: sulla mia XMod non ci sono le indicazioni di cambio marcia sul cruscotto.
Ma soprattutto: COME ? Cioè voglio dire, ci vorrà un particolare programma sul PC ed una interfaccia adatta ...
lephdotouchslaw1976
