<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema alzacristalli roomster | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
A un mese dal ritiro della tsi 105 si presenta il difetto, soltanto al vetro posteriore sinistro (per ora). Si è presentato in maniera fastidiosa dopo qualche ora sotto il sole, in parcheggio, concordo quindi con tutte le diagnosi su attriti in sedi di scorrimento e guarnizioni.
Penso infatti che nel mio caso il calore abbia fatto dilatare un pò sedi e guarnizioni, deformandole.
Non vorrei fare smontare lo sportello a macchina praticamente nuova, per un difetto fastidioso ma non grave. Proverò a lubrificare le guarnizioni. C'è un modo per lubrificare le sedi interne di scorrimento senza smontare lo sportello? Magari introducendo la cannuccia dello spray dalla fenditura superiore?
Puoi provare come hai detto tu ma prima prendi una pelle di daino o un panno morbido e dai comunque una pulita alle guarnizioni.
a me in officina hanno spruzzato abbondante lubrificante, tanto che ne avevo gocce pure sui pannelli porta.
al momento sono ancora in attesa che mi chiami qualcuno per l'intervento risolutivo.
Allora, ho irrorato ben benino di silicone spray le sedi delle guarnizioni e l'ho sparso con l'aiuto di un panno.
Pare che ora funzioni bene e il vetro non torna più indietro. Vi informerò se dovessero esserci altri problemi.
PS - Da altri forum segnalano che c'è un prodotto per gomma che farebbe un ottimo effetto. Ne sapete niente?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143298/Einszett-Rubber-Care-Stick-Gummi-Pflege-100-ml.aspx
Sinceramente, ellebubi, non l'ho mai sentito ma i prodotti di quel sito sono ottimi. Ne ho ordinati 3 e sono davvero validi, Nello specifico questo non saprei.
ritirata ora l'auto dopo il quarto intervento in officina, hanno fatto la registrazione degli alzavetri. e che sia la volta buona....
Facendo un giro su altri forum stranieri, ad esempio
http://briskoda.net/forums/topic/195174-drivers-and-passengers-window-rattles/
pare che con un pò di pulizia e l'uso di prodotti adeguati per lubrificare le guarnizioni il problema si possa risolvere.
Nel mio caso la lubrificazione con spray al silicone ha funzionato per impedire la riapertura automatica del vetro, anche se a finestra chiusa adesso si sentono alcuni scricchiolii. Proverò il prodotto suggerito nel forum e poi vi farò sapere.
Comunque, la mia idea su queste cose è che spesso i meccanici, per risolvere problemi piccoli, dimenticano qualcosa in giro (mollette di plastica rotte, isolanti rimessi a posto non troppo bene...) quindi tendo a posticipare le riparazioni di problemi secondari il più possibile, o quantomeno provo soluzioni meno invasive.
Lo so, sono malfidato, ma ne ho viste di cose.... :D
rosberg ha scritto:
Gratis voglio sperare...
sì, in garanzia, ma come ho scritto nell'altro post ha funzionato per 3 giorni e ha ricominciato a dare problemi....
@andaland:
credo di aver battuto ogni record...... :x
la mia Roomy ha cominciato a manifestare il tuo stesso difetto!!!!!
....DOPO SOLO 48 ORE DI VITA!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Stesso identico problema, stesso vetro posteriore sinistro!!!!
Appena è successo, oggi pomeriggio, la mia mente è andata subito al video da te postato..... :cry:
Domani mattina mi precipito dal concessionario.....e spero tanto di non vivere la tua ....odissea :?
bruno 56 ha scritto:
@andaland:
Beh, a dir la verità me lo fa con tutti e due i finestrini alternativamente, secondo l'addetto che mi mandò a casa prima che chiamassi la Skoda Italia, è un problema congenito delle Roomster, secondo lo stesso addetto, che era accanto al direttore nella telefonata dell'altro giorno, non è mai capitata una roba simile....mah, vai a capirci qualcosa....
Però mi consola non essere solo, sai com'è...mal comune mezzo gaudio
Anche a me il difetto si manifesta al vetro posteriore sinistro ed è sicuramente collegato alle tolleranze di montaggio e alla deformazione della guarnizione finestrino.
A me succede solo quando lascio la macchina sotto il sole, ma è ugualmente fastidioso.
Se il difetto è diffuso, Skoda dovrebbe metterci una pezza 'ufficiale'. Intanto proverò con un prodotto specifico per gomma (vedete post più sopra) e faccio sapere.
Stamattina (di buon mattino!! :D ) sono andato dal concessionario per fargli notare questo difetto ma quando ho azionato l'alzacristalli posteriore, il problema non si è verificato :shock: .
Essendo mattina (e quindi carrozzeria dell'auto relativamente fredda....), credo che la causa sia proprio quella intuita dal Ellebubi e da Andaland, ovvero che il calore fa deformare la gomma, o le guide , (o tutt'e due :( ) quel tanto che basta a creare il problema. Il capofficina mi ha dato appuntamento tra un paio di giorni ed io gli ho fatto notare che il problema ce l'hanno anche altri ....Roomeristi, e che l'eventuale ricorso a lubrificanti , spray, silicone ecc. non ha fornito risultati definitivi, per cui non so cosa potranno mai fare quando gliela porterò...... :rolleyes:
Comunque, vi terrò costantemente informati
Guarda, io le prime volte che andavo in officina venivo scambiato per un visionario perchè ogni volta che provavo a mostrare il difetto, tutto funzionava alla perfezione. Poi finalmente, lasciando l'auto sotto il sole, anche loro hanno visto quello che succedeva. Ad oggi, quinto fermo auto in officina per il cambio degli alzacristalli, chissà che sia l'intervento giusto.
Utente_3833104320
