<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Probabile acquisto Opel Corsa 1.3 CDTi 90cv | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
_Franklin_ ha scritto:
Io sulla edition ho solo l'aux. Però comunque con le 7 casse che monta non è malaccio, è un po' carente di bassi di sicuro.
Il problema non sono tanto le casse ed il loro numero, ma la sorgente, che è poco potente (è un 4x20 Watt).
Quindi dici che l'amplificatore che monta lo stereo con 7 casse è lo stesso che monta quello base? Secondo me no, così a orecchio sembrano di più di 80 watt. Dici che li sdoppia? Ma sdoppiando come fa ad arrivare a 7 casse?
la radio ho avuto modo di sentirla oggi dal conce di savona e non era male...poi più avanti se non sarò soddisfatto farò un piccolo upgrade fatto in casa ;) sulla mia fabia ho messo due casse sul pianale posteriore della JBL e monto un autoradio sony abbastanza performante...nulla di eccelso però suonare suona bene ;)
Secondo me la potenza dello stereo è sempre la stessa....Poi se entriamo nello speificio 80 Watt è la potenza "nominale", devi vedere quelle "effettiva" ossia quella in Rms (che sarà si e no la metà se non meno)....il numero di casse non c'emtra nulla, nel senso se ho uno stereo 4x20 watt con 7 casse sentirò meglio che con lo stesso stereo ma con 4 casse...diciamo che il suono cicrola meglio all'interno dell'abitacolo, ma a livello di potenza non cambia nulla...comunque in genere gli impianti di serie delle case non sono un granchè, in generale...
Si come hai fatto sulla Fabia già è un altra cosa ;)
Si appunto per quello considerando che 80 non intendevi in rms secondo me sono troppo pochi. Per il resto non capivo come facessero a collegare 7 casse su 4 uscite da una sola ne fanno uscire tre?
Tra l'altro ho cercato sul listino quattroruote ma negli accessori non c'è traccia di nessuno stereo... boo
Non riesco a trovare informazioni a riguardo, va bè. Comunque mi sa che ha ragione kanarino, è solo il mio orecchio che mi inganna forse per il troppo entusiasmo dell'acquisto eheh
Ragazzi ripeto se non siete patiti di audio va bene quello originale...vorrei capire come fanno ad essere le casse 7, quando di solito sono 4,6,8...se invece volete un impianto di qualità fatelo per conto vostro aftermarket, tanto le funzioni dei comandi al volante non le perdete, esistono degli adattatori specifici ;)
però si perde la possibilità di regolare l'ora, accedere al cdb, e tutte questa cose. in realtà la cd30mp3 è prodotta da due produttori grundig e blaupunkt, l'estetica è la stessa ma la resa cambia parecchio... quella della blaupunkt è 18x 4 rms. la grundig non so ma suona più chiusa... cambiando al altoparlanti si migliora di molto la situazione..
Le funzioni del cdb le perdi soltanto se metti il clima automatico (mi ero informato al riguardo) altrimenti puoi andare tranquillo...cambiare casse milgiora ma di poco, quello che conta è la "sorgente" ossia l'autoradio, se è buona e potente (ossia 4x50 - 4x60 watt) la differenza si sente parecchio ;)
Ragazzi una ulteriore domanda volevo porvi..ho visto k non c'e l'indicatore temperatura acqua ma ho visto da alcuni video su youtube che si puo accedere a una sorta di menu segreto che da x esempio i giri motore..tale menu che voi sappiate mostra anche la temperatura dell'acqua?
Si. Devo andare a cercare la procedura, perché non la ricordo.
Ci sono varie schermate, tra cui velocità e contagiri digitali, temperatura acqua e tante altre.
Per quanto riguarda le casse, sono dispari perchè la settima è posta sopra la plancia.
Comunque credo contino anche i tweeter.. in realtà sono 1 tweeter e una cassa per porta, una cassa posteriore per lato, e quella centrale.
Per quanto ho avuto modo di confrontare con altre concorrenti, direi che l'impianto suona molto bene. Fiesta e 207 ad esempio, hanno una qualità del suono abbastanza inferiore.
beh 4 x50 W rms (Root mean square- ovvero valore efficace) li ottieni con un bell'amplificatore esterno.. d'altra parte con i 10 ampère di fusibile che hanno la autoradio aftermarket cosa speri di ottenere? tirando x il collo il fusibile ottieni nemmeno 150w globali (14.4V x 10A fanno 144W) senza considerare nemmeno l'assorbimento di tuner, luci-lucine e meccanismi.
le afetrmaket da 60 di picco dichiarati hanno sui 25w per canale, la differenza di potenza pura (con 15w x 4 ascolti già a volume decisamente sostenuto) non è abissale, piuttosto sono le casse che nn sono il top.. poi come ho detto dipende tanto se hai una blaupunkt o una grundig, sembrano identiche ma suonano molto diverso..
ancora riferito alla potenza... hai presente le casse x pc che vendono i cinesi? dichiarano 300 w poi in realtà ne hanno 3.. non raccontano palle solo che ci sono diversi modi di misurarli, dal rms (quello reale ) al p.m.p.o. quello più farlocco (casse cinesi comprate sottocosto)
so di essere fuori tema ma vorrei spiegare come misurano la potenza massima questi signori dell'elettronca. esempio: una nota marca scrive 4x 52W equivalenti di 40 ohm
ora, gli altoparlanti da auto sono a 4 ohm..non bisogna mai scendere sotto questo valore altrimenti si fondono gli ampli.
se io applico un carico resistivo di 40 ohm sui finali(amplificatori della radio) e ottengo una potenza di 5,2W in teoria essendo la tensione massima di un finale costante dividendo per 10 la resistenza ottengo una potenza 10 volte superiore. [P=V x V/R oppure P=V x I]. QUESTO IN TEORIA. La realtà è che la potenza dissipata) (quanto scalda) varia con il quadrato della corrente e dalla seconda formula otteniamo un finale che a 4ohm scalda 100 volte tanto che a 40.. quindi in effeti sul finale a 4 ohm avrò 20-25 watt per canale. Spero di essere stato chiaro.
Spatifilla
