<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pressione pneumatici | Il Forum di Quattroruote
buon giorno a tutti
mi si è accesa la spia controllo pressione pneumatici sulla mia seat alhambra
eravamo in sette a bordo e fin qui nessun problema
il giorno dopo controllo la pressione dei pneumatici e controllo sull'auto a quanto andrebbero gonfiate le gomme
2.7 davanti e addirittura 3.0 dietro a vuoto e 3.4 dietro a pieno carico
ora... non vi sembrano pressioni un po alte
le gomme sono delle 225/45 zr 18
grazie mille a tutti
A quanto erano?
3.4 mi sembra altina, ti posso dire quelle di Bravo a confronto:
Valori in ordine Medio Carico Ant, Post, Pieno carico Ant. Post.
195/65 R15 91V 2,3 2,3 2,6 2,6
205/55 R16 91V 2,3 2,3 2,6 2,6
225/45 R17 91V 2,3 2,3 2,6 2,6 (le tengo a 2,4 ant e 2.3 post)
225/40 R18 92V REINFORCED 2,6 2,6 2,9 2,9
Penso che possa dipendere dal fatto che si tratta di una monovolume con la possibilità di ospitare 7 persone.
Sono un po' alte ma se sono quelle le pressioni indicate io mi terrei su quei valori.
Io tengo sempre la pressione sui valori da pieno carico,ma in questo caso 3.0 dietro credo sia più che sufficiente.
Ciao e buongiorno!
Ho la stessa auto tua con le stesse gomme... e ti posso garantire che la pressione corretta è quella! Fatto con questa quasi 100.000km (e con la precedente circa 90.000km...) la maggior parte a medio/pieno carico e stando molto attento alla tabella. Macchina già pesante di suo, più persone e bagagliaio...
La pressione corretta varia in base alla misura delle gomme e al tipo di vettura, va quindi seguito quanto indicato sul libretto.
grazie mille a tutti per le risposte andrò dal gommista allora così da essere certo della pressione di gonfiaggio e in modo da non avere errori di misura del manometro
mi sembravano valori alti e così ho aperto questo topic
ero abituato ai vecchi 2.0 davanti e 2.2 dietro
ancora grazie a tutti
No, tranquillo, anche la mia macchina prevede 2,9 bar.
Infatti, ti consiglio il gommista perché è raro trovare manometri tarati bene, sopratutto ai distributori di carburante..!
Io,a occhio,ho stimato che il mio compressore che tengo in garage ha il manometro tarato leggermente in difetto.
Una volta che ho fatto regolare la pressione delle gomme dal gommista che si trova a 100 metri da casa le ho controllate subito appena arrivato in garage e il mio manometro segnava 0.2 in più.
Da allora invece di 2.2 tengo 2.4 che dovrebbero corrispondere a 2.2 bar reali misurati dal manometro del gommista.
Utente_299512765
