<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> presa aux autoradio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
presa aux autoradio
headbanger82 ha scritto:
Il mio problema é che ho circa 2Tb di musica... :D
Io 1,5 Tb.
Ho stimato che sarebbero poco meno di UN ANNO di musica senza interruzioni...
In macchina di solito faccio viaggi più brevi.
Le radio di serie dvrebbero avere anche posteriormente un'entrata non collegata se non richiesto all'ordine della macchina! Basta comprare il cavo apposito e con un po' di manualità puoi smontarti tu la radio e fare il collegamento, i cavi li puoi buttare nel cassettino porta oggetti, oppure li butti dentro il posa cenere che c'è davati alla leva del cambio (come per l'octavia).
Non so se le autoradio montate sulle Skoda hanno i connettori posteriori.. ma in ogni caso sarebbero soltanto per l'ingresso AUX
Le autoradio vecchie come la mia dietro hanno l'ingresso AUX ma non diretto, bisogna prendere il cavo con spinotto dedicato da un'estremità e dall'altra l'ingresso aux. Al contrario le nuove autoradio che hanno anche ingresso USB... hanno sempre i connettori dietro, le case madri non fanno altro che mettere o no il filo con l'ingresso in plancia. Ovvio discorso contrario per l autoradio che hanno tutto integrato nella parte frontale.
scusa ma non ho ben capito.intendi dire che se smonto la mia Swing dietro trovo una presa usb che non è altro quella a cui attaccano la presa Mdi disponibile come optional da mettere nell'apposito cassetto?
la presa MDI costa 250 euro, vado a memoria, il solo plug non vale quei soldi quindi suppongo che ci deve essere qualche modulo elettronico che si interfaccia con l'autoradio, e va comprato! il cavo ha un costo a parte.
Il sostanzioso prezzo mi fa pensare che se smonti non troverai nulla di "do it yourself" quindi magari informati prima di sfasciare la plancia, altrimenti altro che rumorini :lol: :lol: :lol: avrai ruggiti della giungla :lol: ;) e a seguire interminabili post con esercito di seguaci che manco i testimoni di Geova potranno resistere :lol: :lol: :lol:
Dubito fortemente.. Ci sarà un connettore proprietario al quale collegare la presa MDI
Io ho preso un semplice cavetto j/j a 2,50 ? lo collego alla aux e all'mp3 o telefono evia...la qualità non sarà da Bose....però....
Forse dico un idiozia, ma mi pare che sulla Bolero se non metti l'MDI non hai nemmeno l'AUX.. ma forse mi sbaglio..
L'aux con ingresso jack stereo è di serie nella bolero, si trova nel poggiabraccio centrale. Se per caso si prende il BT, ci si ritrova con l'ingresso BT compatibile A2DP e quindi si può collegare un lettore compatibile in stereo via BT, credo senza controllo del lettore via touch della Bolero, almeno il mio telefono (E51) non viene controllato.
Ah ok allora ricordavo male.. mi pareva che la presa AUX sotto il poggia braccio facesse parte del "kit" MDI
erisirar1975
