<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> plexiglass quadro strumenti Octavia II | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
paolo79CZ ha scritto:
gianko1982 ha scritto:
una possibile soluzione
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=products&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%7CPanely%20p%C5%99%C3%ADstroj%C5%AF
altrimenti bisogna cercare su ebay.de io ho trovato lì l'alzacristalli e il bracciolo di ricambio risparmiando più di 350? rispetto al nuovo
grazie, tuttavia questi cruscotti sono della versione pre-facelift (come la tua). E poi scusa, io ho pagato 500euro l'estensioe in garanzia per nulla? Devo aggiungerci minimo altri 260euro per comperarmi il pezzo da solo?
NON E' GIUSTO. Prima di arrivare a questo farò un bel casino!
..se è per questo, sono disponibili anche per la versione facelift:
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=331&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%20facelift
Ma concordo che se l'auto ha l'estensione di garanzia, anche questo difetto dovrebbe rientrarci (o quantomeno in regime di "correntezza" ;) )
Ciao 8)
Ma se hai l'estensione di garanzia di che ti preoccupi?
Io ho scritto così, dicendo di recuperare un pezzo usato, per limitare i costi in caso di intervento a proprie spese. Se tu avessi scritto della garanzia avrei risposto diversamente.
Per quanto riguarda la differenza fra pre e post FL, penso che non ne faccia nessuna: io pensavo (fosse per me) di comprare un quadro usato al solo scopo di recuperarne il trasparente. Lo strumento preferirei evitare di cambiarlo (affidabilità dubbia dell'usato, ricodifica, ecc...), a questo punto che il quadro sia di un tipo o dell'altro non fa differenza.
so che le concessionarie fanno sempre ostruzionismo quando si deve ricorrere ad interventi in garanzia, a maggior ragione quando sono "poco evidenti"
Ma secondo te è possibile sostituire il solo vetro (che ovviamente non esiste come ricambio...)? Tu l'hai già fatto?
No, non l'ho fatto....sgrat, sgrat.......la mia non ne soffre.
So però che c'è qualcuno che li ripara e li modifica, quindi penso si possa smontare e sostituire il solo trasparente.
Naturalmnete, come avevo scritto all'inizio, non ne sono certo non avendolo mai fatto sull'octavia (e nemmeno sulla precedente golf).
Sulla garanzia han poco da fare ostruzionismo: c'è e la si usa!
Prima di fasciarsi la testa andrei a chiedere.
mi aggiungo al club delle crepe (la mia sta in basso, tra il "pirolino" per azzerare il contachilometri e la parte bassa del "vetro", proprio in quel centimetro scarso). Non me ne frega una cippa e la tengo così finchè non scoppia.
Paolo sul sito ci sono anche quelli della seconda serie facelift però vai di garanzia. Se fanno ostruzionismo probabilmente sarà per via di un contratto di estensione garanzia un po' "astruso" (del tipo: mi pare di ricordare che nella garanzia base di 2 anni la casa madre "dovrebbe" dare SOLO 1 anno di garanzia verso le partite IVA e il secondo anno è la partita IVA, cioè la concessionaria, che fa la garanzia... ecco perchè nel secondo anno sono molto più reticenti a cambiarti i pezzi. Cosa analoga non vorrei succedesse anche con le estensioni di garanzia ma di sicuro capita coi ricambi. Non ricordo però la normativa europea che spiega bene il meccanismo)
La normativa impone 2 anni di garanzia incondizionata. Punto.
L'eventuale estensione bisogna vedere che clausole contrattuali ha.
Io non ho approfondito, ma il buon Zymo, quando abbiamo comprato la fabietta mi ha detto che è integrale, come sui due anni di legge.
Sarebbe utile che però ci spiegasse lui.
si la garanzia c'è, ma cambia il soggetto che "garantisce", è lì la differenza (di trattamento).. se paga "mamma Skoda" non gliene frega niente a nessuno, se paga la concessionaria allora... per i ricambi so che è così, per il "nuovo" non so.. si dovrebbe vedere la normativa. certo è che all'utente finale 'ste cose non devono interessare in quanto DEVE essere garantito, punto.
nel pomeriggio sono stato in conce.
Ovviamente appena gli ho presentato il problema hanno fatto la solita "faccia stranita", per la serie "sei l'unico cui è capitato", tuttavia li ho anticipati con il caso del buon stefadambra.
Vorrei vedere se avessero dovuto sostituire l'intero cruscotto (listino circa 1000euro ivato)...
Comunque la buona notizia è che esiste come ricambio la sola parte trasparente e provvederanno alla sostituzione.
Io ho la garanzia estesa (stipulata contestualmente all'acquisto). In questo caso equivale alla garanzia dei primi 2 anni poichè non si stipula con un istituto di assicurazioni, bensì con la casa madre
Ora attendiamo la sostituzione. Mi hanno persino detto che è probabile che gli scricchiolii al cruscotto aumentino dopo "averci messo mano".
Se smontano e rimontano come Dio comanda non dovrebbero esserci problemi.
Ottima notizia il fatto che ci sia il solo trasparente come ricambio. Che non dovrebbe nemmeno costare una fortuna (per chi non ha la garanzia). Tienici aggiornati soprattutto sul prezzo.
Paolo con tutte le clip che ci sono non dovrebbe vibrare nulla. Non vibra nemmeno la mia portiere che è stata smontata almeno 7 volte...
si che si può sostituire la sola parte di plastica il codice dovrebbe essere : 1Z0919137B
Attached files Targhetta di protezione con vetro, sostituzione.pdf (57.2 KB)&nbsp;
tempo fa se non sbaglio mi avevi postato le istruzioni per rimuovere il quadro strumenti, tuttavia il principale problema è che non riesco a reporire lo strumento T30098 che serve per sganciare il quadro sulla parte posteriore. Non avendo foto di com'è fatta, non volevo forzare con qualche strumento simile (tipo carta di credito). Il resto delle cornici e il selettore luci sono riuscito tranquillamente a rimuoverli
ciao!
ciao!
il T30098 non è altro che uno strumento ( normalmente utilizzato in coppia) per fare leva di materiale semirigido tipo quella delle carte di credito oltre che per sbloccare il quadro strumenti viene ad esempio utilizzato per rimuovere la cornice del DSG
Attached files /attachments/1795151=35774-download (1).jpg /attachments/1795151=35773-download.jpg
Utente_186947274
