<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Piccole &#34;scoperte&#34; Megane III | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
se poi ho il rimorchio attaccato e sto camminando mi sento per tutto il viaggio il bip????
I sensori posteriori sono disattivabili o no!!!! Saluti!!!!
credo che avendo la prima marcia inserita a meno di 10km/h i sensori anteriori siano in funzione, i posteriori CREDO di no
i posteriori si attivano sempre con la retromarcia, idem gli anteriori.
io l'ho capita così!
quindi se hai il rimorchio anche se viaggi a 4 km/h in autostrada non senti nulla perchè i posteriori entrano in azione solo mettendo la retro (e mi pare una cosa sensata, così come lo è che gli anteriori siano attivi anche loro in caso di retro, così nelle manovre strette aiutano!)
Manuale pag. 2.30 8)
"Parcheggio assistito
posteriore
Funzionamento
Nell?innestare la retromarcia, la maggior
parte degli oggetti che si trova a
meno 1,50 metri circa dalla parte posteriore
del veicolo viene rilevata e si attiva
un segnale acustico.
Nel caso in cui un ostacolo sia presente
nella parte anteriore e posteriore del
veicolo, soltanto quello più vicino verrà
preso in considerazione e si udirà il segnale
acustico corrispondente
. Se un
ostacolo viene rilevato nella parte anteriore
e in quella posteriore nella zona
di rilevamento a meno di 30 centimetri,
allora i segnali acustici anteriori e posteriori
risuoneranno alternativamente.
Attivazione/disattivazione
automatica del parcheggio assistito
posteriore
Il sistema si disattiva:
? quando il freno di stazionamento assistito
è serrato;
? quando la velocità del veicolo è superiore
a 10 km/h circa;
? quando il veicolo è fermo per oltre
cinque secondi circa e si rileva un
ostacolo (caso ad esempio di ingorgo?);
? quando il cambio automatico è in
folle o nelle posizioni N e P.
Disattivazione temporanea
del sistema
Premete l?interruttore 1 per disattivare
il sistema.
Il messaggio «Aiuto parcheggio disattivato
» compare per ricordarvi che il sistema
è disattivato.
Premendo un?altra volta, il sistema si
riattiva e la spia si spegne.
Il sistema si riattiva automaticamente
ad ogni spegnimento del motore."
piranhabrother ha scritto:
skizzomind ha scritto:
Sul folle non sono sicuro, proverò dopo... la cosa cmq interessante è che gli anteriori funzionano anche in fase di retromarcia, cosa comodissima nelle manovre strette. Devo controllare anche se i posteriori funzionano con la prima inserita...
perchè dovrebbero funzionare in questo modo.......cioè se metto la prima perchè dovrebbero funzionare i posteriori e se metto la retromarcia gli anteriori?? non riesco a trovare il motivo......se poi ho il rimorchio attaccato e sto camminando mi sento per tutto il viaggio il bip???? o forse non ho capito io quello che volevi dire nel caso scusami :D
ciao
Se avessi un box auto come il mio capiresti l'utilità, per esempio, dei sensori anteriori anche in fase di retromarcia ;)
Mai successo che mentre fai una manovra in retromarcia rischi di toccare col muso? E' una cosa classica.
ciao
a parte che non mi è mai capitato con nessuna macchina ma ne ho viste diverse ma non si struscia proprio la parte anteriore si struscia molto di più l'angolo della parte anteriore, io parlo da profano sia chiaro sto aspettando di ritirarla la mia meggy e non ho fatto mettere ne i sensori dietro e ne avanti.....però un comportamento come quello che dici tu a rigor di logica non è corretto almeno secondo me.
penso appunto che i sensori anteriori servano proprio a non strisciare gli "angoli" del muso, per esempio in caso di parcheggio in parallelo tra 2 auto... direi un classico che sarà sicuramente capitato a tutti!
ho trovato anche una simpatica gif
dico bene o dico male? :lol:
Se i sensori fossero sugli spigoli ti dell'auto ti darei ragione, temo però che, per la posizione in cui sono montati, non abbiano un angolo sufficiente per rilevare l'ostacolo nei pressi dello spigolo. In parole povere credo che comincerebbero a segnalare l'ostacolo dopo che ci hai strisciato contro, ma attendo smentite. :?
orsetto79 ha scritto:
Più che una scoperta la mia è una stupidata.... Però non mi era mai accaduto di avere una macchina in cui i tergicristalli davanti non possono essere alzati in quanto toccano il cofano! 8)
Se a contatto spento metti la leva dei tergi in posizione 2, le spazzole si alzanno e si bloccano in posizione verticale, per cui è possible alzarli per lavare piu comodamente il parabrezza.
Saluti
Santino1971
Smentisco :D
I sensori hanno un raggio notevole, anch'io pensavo pensavo ed invece, proprio come nel caso dell gif più sopra, coprono bene l'angolo e sono utili. Io devo entrare ed uscire dal box auto con delle manovre veramente strette ed in retromarcia, ad uscire, mi indicano il muro senza problemi. ;)
Smentisco :D
Prodigi della tecnologia! :lol:
Sì puoi disattivarli come vuoi dal menù configurazione (a macchina ferma) oppure puoi spegnerli durante il viaggio e accenderli quando servono con l'apposito tasto alla sx del volante.
delle69 ha scritto:
andrecoupè7 ha scritto:
una domandina x voi che la possedete già, ho visto di sfuggita che anche la dynamique ha due uscite aux (una bianca ed una rossa) e mi chiedevo cosa potevo collegarci...e scusate l'ignoranza :oops: :D :D
Tramite questo cavo:
Qualsiasi cosa abbia un'uscita per cuffie stereo (jack), per cui lettori mp3 in genere, IPOD, player video, computer portatili, navigatori esterni, ecc... ;)
Abbiate pazienza, sto cercando di visionare il cavo di cui si parla ma non riesco a visionarlo, mi aiutate x favore ? :oops: il sito postato non mi apre niente :(
grazie in anteprima ;)
se non ho visto male la dynamique, dovrebbe essere questo:
si chiama "jack-rca" ;)
GRAZIE MILLE bellilu ;)
tessaholi1982
