<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Peugeot 206: infiltrazione di acqua consistenti | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, scrivo qui nella room Peugeot per la prima volta.
Come da titolo, la 206 del 2004 ha questo problema: in inverno, a volte, mi ritrovo il tappetino e la moquette lato guidatore completamente impregnati d'acqua. Tengo l'auto in un parcheggio distante da casa (vivo a Venezia) e non so dire se questo accada in seguito a pioggia o con la semplice umidità del terreno.
Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questo tipo di problema e se sa a cosa è dovuto, e se aveste indicazioni sul costo che può avere l'eventuale riparazione.
Il parcheggio è coperto o scoperto?
il problema è recente o c'è sempre stato?
credo impossibile che con la semplice umidità possa impregnarsi la moquette interna.
Piuttosto è possibile che qualche guarnizione si sia danneggiata o qualche canale si scolo dei lamierati sia otturato da foglie o sporcizia e non lasci defluire l'acqua all'esterno
Parcheggio scoperto e nemmeno asfaltato. Anche a me sembra difficile con la sola umidità, ma considerata la zona geografica comunque la mantenevo come opzione, visto che la nebbia spesso è molto persistente in inverno e di notte.
Avevo anche io letto che potrebbe essere dovuto a ostruzioni. Sapresti dirmi coma fare a controllare e eventualmente liberare il passaggio?
EDIT: mi sono accorto di non aver risposto a una delle due domande. L'auto la abbiamo dal 2015, questo problema si è presentato credo due anni fa ma in forma minore, dietro al sedile del passeggero destro. Ora, nell'ultimo inverno, è successo invece che si bagnasse appunto la zona del guidatore. Il meccanico aveva detto che secondo lui era un radiatorino rotto, e che avrebbe dovuto smontare tutta la lancia per risolvere, ma abbiamo lasciato perdere per via del costo. Quello che mi convince poco di questa spiegazione è che il problema si presenta a motore spento, e non a motore acceso e quindi circuito di raffreddamento in funzione.
Controlla la "vasca dei pesci" sotto al parabrezza, ci dovrebbero essere un paio di fori sul fondo, verifica con un filo di ferro che siano liberi da sporcizia, se vuoi fare una prova con una canna dell'acqua, falla scorre sul parabrezza e vedi se si forma un laghetto nella paratia sotto, all'esterno.
La griglia dove sono montati i tergicristalli è facilmente smontabile? qualcuno saprebbe dirmi come?
Da un primo controllo visivo sembra esserci abbastanza sporco, soprattutto ai lati. Il fatto è che l'acqua sembra arrivare più dal lato console centrale, quindi vorrei controllare meglio
quasi sicuramente hai gli scoli alla base dei montati A (anteriori, parabrezza) ostruiti da foglie secche e schifezze.
Devi munirti di fil di ferro e fare lo spazzacamino
tveragaral1977
