<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pastiglie e dischi anteriori posteriori info | Il Forum di Quattroruote
Buonasera dopo la mia esperienza positiva del volano bimassa acquistato online ho deciso l'acquisto delle pastiglie freni più dischi anteriori e posteriori da un noto ricambista online.Ho comunicato via chat con l'assistenza e tramite il telaio si sono ristrette le possibilità di scelta notevolmente infatti mi dava diverse marche ma con dimensoni diverse di spessori.L'offerta è ricaduta su Brembo e Nk.Adesso sto guardando un pò le opinioni per capirne meglio.Qualcuno ha esperienze dirette con queste due marche?Della Brembo vi risultano problemi che fischiano cambiando anche il disco? Le Nk hanno un prezzone poi ma non ci sono moltissime testimonianze in giro.Ringrazio anticipatamente.
NK mai sentite ....
brembo penso che il nome parli da solo .....
bosch??? sulla mia le monta come prima equipaggiamento
un accorgimento e quelli di mettere un poco di pasta di rame sul retro delle pasticche .. ha la funzione di antifischio
mcriscuo ha scritto:
NK mai sentite ....
Grazie per la risposta.Sto leggendo un pò sui forum tedeschi di queste Nk. Ci sono buoni pareri rapporto qualità prezzo.Sto indagando un poco... ;)
fatto un veloce controllo ... per la mia RS NK kit pastiglie anteriori 23? e per le posteriore 19? :shock: :shock: :shock: :shock:
disco anteriore 34? l'un o e quello posteriore 20? sempre delle NK :shock: :shock: :shock:
Scusa... ma su che sito? :shock:
Si a me il kit completo di tutto anteriore posteriore quindi freni più dischi mi costerebbe 118 euro spedito.Ho indagato sui siti tedeschi è nel complesso non se ne parla male della marca.Qualche piccola lamentela c'è ma se cerchiamo per la Brembo è uguale.Diciamo che il rapporto qualità e prezzo sembra valido.
http://www.autoparti.it/
io pero ho sempre acquistato su http://www.mister-auto.it
Io andrei dritto senza indugi su TRW sia per dischi che pastiglie.
Rispetto agli altri non c'e' paragone.
Guarda se le trovi per la tua.
TRW le produce originali per VW&group
NK mai sentite, ma proprio mai. Se i prezzi poi sono quelli riportati poco sopra diffiderei proprio a prescindere.
Brembo è un nome top. attento però alla mescola. Brembo ha anche in produzione mescole di pastiglie di carattere sportivo (come Ferodo Racing). Queste necessitano di essere scaldate bene per un utilizzo stradale, in caso contrario fischiano proprio perchè sono fredde. Infatti, proprio come Ferodo, non sono molto consigliabili per un utilizzo stradale soprattutto se si percorrono strade che possono richiedere frenate improvvise (esempio autostrade).
Brembo e Ferodo hanno ovviamente anche mescole stradali ottime e allora quelle ok, non richiedono un "pre trattamento".
Originali sono le TRW che sono ottime anch'esse.
In generale considera che una pastiglia può fischiare se il disco è scalinato e ciò lo avvertiresti perchè la superficie del materiale non appoggia totalmente sulla superficie del disco stesso.
Per cambiare anche il disco (ottimo Brembo o TRW), verifica prima lo stato del tuo attuale disco. Se è scalinato ok, ma se non lo fosse, a meno che non abbia 200 mila km, perchè cambiarlo?
Di Brembo bisogna solo tenerlo in considerazione su prodotti di gamma altissima altrimenti,sulle serie commerciali,lascia perdere.
Li ho presi per l'Ibiza,restituiti dopo 15gg in quanto si erano deformati.
Vai di TRW senza indugi costano 10? ma vanno veramente bene.
io ho cambiato da poco sulla superb,pasticche anteriori e posteriori. il meccanico mi ha smontato le ferodo che montava di serie e ho acquistato le stesse in un autoricambi fornitissimo della zona pagando 95,00 ?. Praticamente le stesse tariffe di Mr Auto.
Alla fine la spesa complessiva è stata di 135,00 ?
Le vecchie avevano ancora 1/4 di spessore originale dopo 72.000 km
ma ho preferito cambiarle comunque. Quindi delle ferodo non posso che parlare bene e consigliarle.
Ciao a tutti e grazie per le risposte.Ho ordinato pastiglie e dischi Brembo su consiglio del mio meccanico e per esperienza su altra auto in casa che ci siamo trovati bene.Onestamente leggendo opinioni su internet si vedono pareri sia positivi che negativi come su tutte le cose quindi più di tanto non mi faccio mal di testa.I dischi attuali hanno 262000 km e le pastiglie 130000 km in quanto ho fatto solo quelle esattamente 130000 km fà visto il mio piedino delicato complice il notevole uso autostradale ;)
Hai fatto bene. Buon acquisto secondo me.
Sono in'attesa del materiale ordinato.Credevo fosse a Roma ma in realtà arriva dalla Germania!! Meglio cosi...
Utente_2067475514
