<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> officine imbarazzanti | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
...via ragazzi che domani ci ripensate e vi vien da ridere :D non serve continuare ad oltranza con certe discussioni quando hanno preso una brutta piega perchè alla fine si finisce a focalizzare il tutto su cose ben differenti dal motivo che ha fatto nascere il topic. Cho ognuno dica la propria, tanto la comunità è talmete grande che alla fine ognuno si ritroverà a pensarla come uno o come l'altro. Alla fine poi non si entra in officina tutti i giorni e le esperienze che si possono avere pregiudicano molto la propria opinione: se mi trattano male o sono poco competenti tendiamo a generalizzare in negativo, se ci va bene allora ford è perfetta in tutto.
Non dimentichiamoci infine che è più facile entrare in un forum perchè spinti dalle proprie esperienze negative che positive e quindi è difficile poter basare un giudizio in senso negativo perchè molti si sono lamentati.
Che pace sia fatta :D :D :D
rigira_frittate ha scritto:
Ma tu ci sei o ci fai? Allora c'é la concessionaria e dietro c'é una mega officina sempre loro. Cos'é che non capisci???
Caro frittata, mi sa che ne stai facendo una bella grossa anche ora.
Le officine autorizzate di cui parlo io e di cui non conosci nemmeno l'esistenza non hanno una concessionaria, solo delle normali officine che hanno l'autorizzazione di Ford per le riparazioni e la manutenzione programmata.
E c'è una bella differenza in termini di cortesia, disponibilità e trasparenza.
Difatti sei tu che hai fatto confusione: io so benissimo dove l'ho portata. Comuque hai ragione....ciao ciao.
Difatti é da stupidi puntualizzare su delle cavolate, sto perdendo solo tempo. E' normale che mi sia fatto un'opinione in merito all'argomento dopo tutti i casini che mi hanno fatto. Pace e bene.
Saluti a tutti....
Saluti a tutti....
Innanzi tutto modera i termini o sarò costretto a rivolgermi alla redazione visto che il moderatore pare inesistente.
Vai a farti ripare l'auto invece di stare qui con la speranza che qualcuno ti dia ragione.
Saluti a tutti....
Continui a non capire: fra gli "stupidi" mi ci sono messo anche io perché é assurdo continuare a litigare su cose di questo tipo e con persone di cui non ce ne può fregar di meno. Questo vale per te, ma anche per me, ma non riesci a capirlo..Ti consiglio di esser più tranquillo...Infine, a te sembra che io generalizzi dicendo che i centri assistenza sono tutti poco professionali e tu, allo stesso modo generalizzi dicendo che tutte le officine autorizzate sono professionali. Ne io, ne te abbiamo dei dati per avvalorare le nostre tesi...ognuno parla per esperienza personale. Comunque e veramente lo dico, basta astio ok?!! Amici come prima, ciao e buona serata.
aggiungo la mia impressione a riguardo.le officine in concerssionaria e le officine esterne autorizzate hanno magari le stesse indicazioni date da Ford,solo che la cosa che cambia è il diverso approccio che si riceve.io personalmente alcune cose le lascio fare o in concessionaria e altre in officine autorizzate.ad esempio il tagliando lo fatto fare in officina autorizzata e ho seguito tutta la procedura in concessionaria oltre che a doverla lasciare un giorno non avrei potuto guardare niente.è tutto relativ.
PS:confermo che in determinate circostanze la risoluzione dei problemi e la coglizione sono state blande. :D
Tobya
