<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> octavia...rs tdi.........DSG.......ripongo il problema. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
diessegi ha scritto:
Si ma ulula, non è tanto fastidioso quando le marce vanno dentro, quanto piuttosto in scalata che sembra per uno che ti sente arrivare che tu sia un principiante o un nonnetto...
Per questo che dico che il cambio manuale è meglio... :D :D
Io ho la Passat 170cv e il DSG in D cambia benissimo.
Il numero di giri per effettuare il cambio marcia non è fisso, dipende da una serie di parametri, primo tra tutti quanto gas dai... più ne dai e più in alto cambia.
Dipende anche dalla marcia inserita, non cambia uguale per tutte le marce.
Anche io sapevo di questa "dinamicità" del DSG, ma evidentemente qualcuno ha problemi.
Comunque vediamo se dicono qualcosa in merito all'aggiornamento.
Confermo che il mio DSG7 si comporta allo stesso modo. Diciamo che in linea di massima con una giuda tranquilla, in pianura e senza pressioni esagerate sull'acceleratore, si cambia marcia attorno ai 1500/1700. Nelle stesse condizioni di strada con una guida più "allegra" si cambia attorno ai 2200/2500 giri. In "S" il cambio marcia c'è attorno ai 3000 giri ed in riferimento a quello che ha detto diessegi è meglio utilizzarlo fuori dai centri abitati se non si vuole attirare l'attenzione dei passanti 8)
Certamente soddisfatto dal DSG.
Se poi vogliamo trovare dei difetti o sofisticare certo che ci sarebbe molto da dire e sicuramente siamo lontani dalla perfezione, ma la stessa cosa si può dire dei manuali e degli esseri umani che manovrano i manuali.
bene...bene..vedo molte opinioni diverse...grazie mille,ma speravo di trovare qualcuno con il mio stesso motore e cambio cioe' 170 common rail con dsg...non iniettore pompa...quello si... cambia piu' alto...e' il motore montato fino a un'anno fa...credo...grazie mille ancora comunque...se qualcun'altro si fa avanti... :D :D
io ho un octavia RS dsg cr e devo dire che il cambio è ottimo...cambia molto basso è vero...ma basta ke te dai un filo di gas in più che cambia più in alto... :D
Vedo che il topic è stato riportato all'attualità.
Io sinceramente dopo 80.000 km sono soddisfattissimo del mio dsg6 e non non lamento tutti i problemi letti.
Ma forse perché ho ancora gli iniettori-pompa e non il common rail che dicono essere più elastico.
il problema piu' grosso mio e' in rilascio... che mi trovo sempre una marcia superiore a quella realmente necessaria...
esempio...sono a 100 allora in 6 marcia, rallento fino a 60 e sono ancora in 6 marcia (a neanche 1200 giri)!!!
acceleri e lei tiene la 6 marcia...con l'accelerazione e la resa che si puo' ben immaginare a 60 allora in 6 marcia a 1200 giri...e non vedo perche' devo continuamente accelerare un po' di piu' per richiamare di continuo marce inferiori con il rischi di accelerare troppo e da 6 marcia passare in 4 o in 3 marcia con un bel colpo secco...magari.
mentre che se...come gli altri veicoli dotati di dsg (golf del 2008 e passat piu' o meno stesso periodo,superb 2010) gia' guidati a 60 sei in 5 marcia scalata gia' verso i 75,con tutt'altra resa !!!e questo vale anche per le altre marce...riprendere anche in terza a + o - al minimo sai che bello????
sinceramente, non so come tu faccia a trovarti...io...avere il motore che non scala la marcia ammeno che tu non scenda sotto i 1200 giri non mi trovo!!!
aggiungo...ho provato ad andare un bel po' in manuale e cambiare marcia verso i 2000 giri e scalare verso i 1400-1500 giri i consumi con lo stesso tragitto non mi sembrano cambiati!!magari uno pensa...cambiate piu' basse consumi inferiori!
Non so, il mio si comporta così.
Se sono a 100 km/h in 6a e rilascio di colpo, quando il regime scende a circa 1.400-1.300 g/min. scala da solo in 5a. Se rallento ancora, scala ulteriormente le marce, ma sempre intorno allo stesso regime.
In D la centralina che governa il cambio tende a tenere il regime motore intorno al valore di coppia massima (320 Nm tra i 1750 g/min e i 2500 g/min.) perchè è quello che garantisce la migliore resa.
Secondo me se si vuole risparmiare carburante è meglio lasciar fare all'elettronica che valuta correttamente quando cambiare le marce. Cambiate a regimi troppo alti o troppo bassi penalizzano cmq i consumi. E poi così non c'è necessità di guardare continuamente il contagiri.
E' solo nel passaggio 3a-2a che è sempre indeciso: il regime si abbassa un po' troppo e mi capita spesso, quando esco dalle rotatorie, di trovarmi ad accelerare mentre sta ancora scalando.
Ma ho imparato ad anticipare le "intenzioni" del dsg e ad accelerare prima che inizia la scalata 3a-2a e a tenere la 3a.
Spesso però, quando percorro strade con molte rotatorie lo uso in manuale.
D'altronde, osservando la curva di coppia, si nota che già a circa 1.300 g/min la coppia disponibile è circa 270 Nm, che non è male.
Ti quoto al 100% (PD dsg 6 con 180.000 km)
non ho votato perchè non riesco..
ho il dsg 6m sul leon benzina da 200cv ..molto soddisfatto e da aprile 2008 ho fatto appena 30mila km, quando cambia in D lo fa ha 1800 giri e se spingi di più il gas alza il regime di cambiata... in S cambia da 4000giri in su dipende quanto spingi......in salita con curve bisogna mettere in manuale per fare camminare la macchina altrimenti ci si addormenta...cambio perfetto.. :D
si...pero' da diesel a benzina cambiano i giri...i 1500 del diesel non son da paragonare con il benzina...esempio io avevo una focus tdci e max 3800 giri ,dopo non ne valeva piu' la pena...aveva gia' dato tutto...
quistancuslict1973
