<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia RS - Problema tetto panoramico | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti... ho un problema al tetto panoramico della mia RS, a volte, quando lo sollevo poi non riesco più a richiuderlo, o meglio, si chiude ma poi si riapre da solo. Se spengo tutto esco e tento di chiuderlo dal telecomando fa la stessa cosa, si chiude ed immediatamente si riapre. L'ho portata al concessionario, hanno lubrificato e fatto la taratura dei sensori di sicurezza che interrompono la chiusura in caso venga rilevata una resistenza... problema risolto ma dopo alcuni mesi mi si è ripresentato. Vorrei risolverlo in via definitiva, voi cosa consigliate? E' mai capitato a qualcun altro? Buona serata.
Intendi dire che se tieni premuto il telecomando e lo fai scorrere tutto fino ad abbassarsi e chiudersi, poi da solo si rialza e ti scorre tutto all' indietro?
Sembra strano, a me è capitato a volte di trovarlo alzato ma mai completamente aperto, anche perchè a tetto chiuso, tenendo premuto il telecomando per aprirlo, prima si abbassano i finestrini e poi il tetto si alza ma rimane lì, non scorre all' indietro...
Ricorda molto il problema di risalita dei vetri che ha afflitto molte auto del gruppo... Fossi in te insisterei per farmelo sostituire, coi finestrini ci hanno lavorato parecchio ma, mi pare, senza una soluzione definitiva.
Mi era successo qualcosa di simile con la legacy, il motorino trovava resistenza nella chiusura ed attivava l'anticollisione o antischiacciamento, invece erano dei maledettissimi aghi di pino che si erano via via infilati all'interno delle guarnizioni sino a raggiugere il binario della slitta di chiusura... risolto smontando il tutto e poi rimontando
Sembra strano, a me è capitato a volte di trovarlo alzato ma mai completamente aperto, anche perché a tetto chiuso, tenendo premuto il telecomando per aprirlo, prima si abbassano i finestrini e poi il tetto si alza ma rimane lì, non scorre all' indietro...
No, in realtà non mi da problemi nello scorrimento ma solo nella fase di sollevamento e successiva chiusura... se lo apro completamente scorre normalmente, quando lo richiudo procede tutto regolare ma appena si abbassa subito si rialza e rimane alzato senza riaprirsi completamente. Certo che è strano anche il fatto che tu l'abbia trovato alzato, sai se capita durante un acquazzone non è una cosa piacevole. Il concessionario mi dice di non aver mai avuto problemi di questo genere e che mi farà una diagnosi. Solo che sono certo che da questa diagnosi non risulterà nulla... fattostà che il tetto non sempre si chiude e questo fatto mi preoccupa :evil: . Con l'Audi A3 ho avuto lo stesso problema fuori garanzia e me la sono dovuta tenere così, praticamente non ho più usato il tettuccio per evitare di non poterlo più chiudere :cry: .
Domanda superflua...chiaramente la manopola interna è impostata su tutto chiuso quando lo chiudi vero? Confermo che,in questi quasi tre anni, l'ho trovato alzato almeno in 5 occasioni. Ti dirò di più...a volte premo il pulsantino per lo scorrimento della tendina e si alza lo stesso.
Devo anche dire che non ho mai trovato la macchina bagnata all'interno
sebbene la parcheggi all' aperto in quanto nel box non entra.
Certo che se a te lo fa regolarmente e a fine corsa si alza sempre, insisterei con il service per la risoluzione, potrebbe trattarsi di taratura dei sensori?
tranquillo, è successo anche a me la primavera scorsa. Parcheggiavo l'auto e rimanevo mezz'ora a provare a chiudere il tettuccio... :rolleyes:
Ho risolto andando in concessionaria, hanno resettato i sensori del tetto ed è tornato subito a funzionare senza problemi! :thumbup:
Ah caspita... ok allora farò rifare la taratura dei sensori e speriamo non si ripresenti più il problema. Grazie infinite... mi sento più tranquillo ;)
Vedo che già ti hanno suggerito alcune ipotesi. Facci sapere. Io fossi in te andrei in officina e proverei a suggerire qualche possibile soluzione proposta qui come ad esempio quella dei sensori.
Qualche volta si è ribellato anche a me, voleva restare aperto ancora un po', ma al secondo tentativo ha obbedito da buon tettuccio.
Certamente la prima cosa da fare è una verifica della centralina e magari il sistema di sicurezza è starato.
Io ho attivato con il cavo vag la chiusura automatica in caso di pioggia, chiude il tetto automaticamente, ad auto chiusa, funziona, anche se non è proprio immediato
Io ho attivato con il cavo vai la chiusura automatica in caso di pioggia, chiude il tetto automaticamente, ad auto chiusa, funziona, anche se non è proprio immediato
Caspita interessante questa cosa che il tettuccio si chiuda automaticamente in caso di pioggia. Volendo lo puoi lasciare sollevato senza troppa paura di trovarti la vettura allagata. Ma secondo te me la attivano questa funzione al concessionario?
Ma guarda che puoi attivarlo direttamente dal MFA dell'auto. Basta mettere la spunta sulla funzione relativa nel menù.
Ho cercato la voce dal menù del Columbus ma non ho trovato la possibilità di far chiudere il tettuccio in caso di pioggia. Hai qualche suggerimento sul percorso da seguire per arrivare a trovare questa funzione? Grazie mille.
Io l'MFA lo gestisco dai comandi del volante multifunzione e mi riferisco al pannello rettangolare piccolo (quello che visualizza le portiere aperte) tra il contachilometri ed il contagiri.
Ce l'ho sotto la voce Confort ed è alla voce Rain closing. Mettere o togliere la spunta, per attivare/disattivare...
Leggendo bene sull' App di skoda per iPhone dice che questa funzione è disponibile solo per le auto con sensore pioggia, ma non penso che alla tua manchi questo sensore...anzi...
prodnorrcaldu1984
