<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia II FL RS luci a led + luci posteriori accese | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Curiosità O.T. ma invece qualche dritta per VCDS in modo da istallare luci targa led nella mia skoda octavia rs senza resistenze varie?
Ho dato un'occhiata a golf audi a3 e leon ma non ho trovato niente.
Chiedo anticipatamente scusa se ho sbagliato posto per porre tale domanda
se la tua auto è recente, puoi tranquillamente installare le luci a led originali e attivarle tramite VCDS. La mia Octavia è del 2011 e non lo permette... tuttavia le ho installate con i resistori (saldati sul corpo della pampada a siluro a LED, così dell'impianto elettrico dell'Octavia non ho toccato nulla).
Per il retronebbia, su VCDSitalia non ho trovato nulla, nemmeno sulle cugine Golf5 e 6
tempo fa avevo letto qualcosa per le FL devo ritrovare il link
Prova qui ma parla di III
http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/?p=3567267
edit:
qui dicono che per le FL non sia possibile.....
http://www.briskoda.net/forums/topic/274210-rear-fog-light/
questo è quello che aveva scritto Luca015 in merito
Doppio retronebbia
luca015 ha scritto:
Octavia II PRE F.L.
VAG COM versione 11.11.2
Centralina 09 (codice rete di bordo 3C0 937 049 AJ )
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 3 Bit 1 (Rear Fog Light) = è già attivato e dovete togliere la spunta
Byte 4 Bit 4 (Activation of both Rear Fog Light) = attivarlo
Salvare con DO IT.
P.s. la sequenza è corretta per un'Octavia PRE F.L. che ha le centraline della Golf V e con 30 Byte (per quelle istallate sul m.y. ante 2008 c'erano quelle a 21 o 23 Byte e pertanto non so se era possibile effettuare tale modifica). Per l'Octavia F.L. la centralina 09 è diversa in quanto su base Golf VI, ma credo che il principio sia il medesimo e basti cercare le 2 voci che ho sopra indicato ed effettuare lo stesso procedimento.
Nel mio modello (FL) la voce suddetta è presente ma non è descritta con la mia versione di vcds (10.6 se non ricordo male) e non compare in altre parti della centralina 09.
Personalmente non ho provato l'effetto dell'attivazione del byte specificato (ora a valore 0)
qui c'è per la pre FL http://wiki.forum-skoda.info/index.php?title=VCDS:Secondo_retronebbia
infatti sulla mia non funziona (è una FL)
Idem per me. Ho il VCDS 10.6 e Octavia FL. Penso che dovrò provare ad eseguire l'update delle etichette del VCDS...
theosatika1978
