<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> nuovi brand Skoda montati sulla RS (anteriore, posteriore, e sui cerchi) | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
d500 ha scritto:
Grande Chicco...complimentissimi.
Ottima idea e ottima realizzazione.
Una domanda: ma il logo posteriore non si poteva fissare con il silicone?
Grazie caro!
Mah il silicone è ottimo ma scomodo, rischi di sporcare se non fai un lavoro come si deve, e non è detto che tu lo possa mettere dappertutto. Nemmeno risparmi tra l'altro, prendi un tubo di silicone e lo apri per 3 cm quadrati?
Guarda ho preso per 12 franchi questo scotch e ne ho usato un terzo. Il resto del rotolo è riposto in attesa che serva per altri lavori.
il_chicco_show ha scritto:
GIOGOTTI1967 ha scritto:
...io lascio gli originali.......nel 2021 la iscriveò A.S.I................ :D
Ciao cari!..............comunque bel lavoro Chicco!! :thumbup:
Tradizionalista! Nostalgico!!!!
(un abbraccio)
Io invece non voglio cambiare il portachiavi :D
Infatti anche della Superb mi interessa il modello attuale... 8) 8)
Attached files /attachments/1590212=25510-Skoda.jpg
(un abbraccio)
Ste avete preso la Superb???
(un abbraccio)
Work in progress... 8) 8)
complimenti, bel lavoro! io però ho preferito spendere una cifra simile x i led... questione di gusti!
Avrei una domanda:
in futuro sono intenzionato a montare la retrocamera. Quella della Golf non ci sta (l'emblema è più largo di quello Skoda), quindi dovrò provvedere io al sistema di apertura (sono un elettronico ed è una cosa che riuscirei a fare senza problemi).
Ti chiedo: dietro al logo c'è lamiera giusto? Quindi non è come sulla Golf che c'è il foro? Se è così, anche se non volevo, dorvò forare...
Avrei una domanda:
Io i led li ho davanti, quelli originali della RS facelift...
Dietro c'è il tondo incavo, con due forellini distanziati circa da 2 cm. Il tutto è incollato sulla lamiera.
Mi sa che dovrai bucare...
Bel lavoro! Mi sa che li cambio pure io! L'unico dubbio era per quello posteriore? Basta solo del buon biadesivo per fare il tutto?
EDIT: ma su Superskoda dicono che il logo posteriore va bene sia per berlina che wagon.. con "va bene" intendono comunque che va adattato?
Ma non è così. Ahimè. L'ho preso (dicitura: PER L'OCTAVIA DAL 2004 IN POI), ed è più grande.
Dovresti prendere quelli per la Fabia! La Fabia II veste già i nuovi oggi in concessionaria (monta anche i nuovi volanti se è per questo).
f978 ha scritto:
Ma solo quello anteriore della Fabia, giusto? Quello posteriore l'unico è quello di Superskoda..
Sono invece convinto che pure quello posteriore sia comune con la Fabia.
Quello di superskoda è dato per corretto ma non lo è, devi adattarlo. E non basta un sottile strato di buono scotch biadesivo, ce ne vogliono almeno due strati e tanta attenzione perché regga come si deve.
Per fare un bel lavoro ho dovuto usare quel prodotto da esterno che ho citato (caro ma ideale).
Utente_2953643899
