<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Non sopporto la segnalazione delle frecce..... | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
ferrets ha scritto:
sarà rimasto alle frecce della Uno :rolleyes: :rolleyes:
Infatti che io ricordi le ultime che ho visto con una singola spia per entambe le frecce erano la vecchia Panda e la Uno.
Comunque uno saprà bene se ha messo la freccia DX o SX?
La spia serve per ricordare al conducente di toglierle la freccia nel caso non si sia tolta con l'automatismo dello sterzo.
Swift1988 ha scritto:
Molte auto (tipo la Swift) ha la frecca a SX e DX sdoppiata...
Oddio non ci faccio nemmeno caso, perchè alla fine non puoi sbagliare a mettere la freccia, e se sbagli significa che non sei attento alla guida, ergo sei un pericolo.
Detto questo per la regolazione sarebbe una buona idea, però lo farei in modo automatico.
Cioè velocità basse metterei la velocità attuali, perchè vanno bene e sono ottimamento visibile, invece in autostrada a velcità elevate, un'intermittenza piu elevata.
E' una sciocchezza, se uno corre molto la velocità di intermittenza sarebbe tale da far apparire la freccia come luce fissa.
Thefrog ha scritto:
Questo solo per precisare che con le luci a led, lo sfarfallio delle frecce puo' essere molto piu' veloce di quello che consentivano le normali lampadine una volta.
Regards,
The frog
E a cosa serve?
si ma sempre nei limiti ovviamente... :D
99octane ha scritto:
Thefrog ha scritto:
..... con una sola spia con freccia a destra ed a sinistra nella stessa spia presente sl cruscotto. Trovo invece utilissima la spia sdoppiata per la freccia adestra e le la freccia a sinistra. Secondo me dovrebbero fare una legge che imponga ai costruttori di sdoppiare le spie delle frecce, presenti sul cruscotto.
Regards,
The frog
Eh si', in quel modo in effetti un decerebrato totale non capisce che freccia ha messo.
Capisco che possa essere un problema.
Hai ragione, cosa da non dormirci la notte.
Tobya
