<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> New Panda 1.2 quesiti climatizzatore e cambio | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Da fermo ho in uscita 12-14 gradi mi sembrano tanti.
Posso dirti che in occasione di una ricarica del gas del climatizzatore della mia vecchia Bravo la temperatura dell’aria in uscita dalle bocchette nelle medesime condizioni che hai citato era quella che hai indicato tu per la Panda.
aria esterna 38 gradi, dopo aver raggiunto una temperatura accettabile con ventola in 3 velocità arrivava a massimo 7 gradi, non ho notato grandi cambiamenti sia con il ricircolo attivo o disattivo.
Non devi surgelarti, un differenziale di 4°-5° con l'esterno, e soprattutto poca umidità, sono sufficiente per il tuo benessere. Occhio alle bocchette puntate direttamente sul corpo, potrebbero causare una periartrite e infiammazioni alle articolazioni.
Non esiste un decalogo di quanto deve essere la temperatura alle bocchette dipende da molti fattori temperatura esterna resa del compressore e velocità della ventola ,normalmente facendo le prove con ventola al massimo si ritiene sufficiente una temperatura di 12° inferiore a quella esterna, se esternamente vi sono 35° quindi alle bocchette 23° vengono ritenuti sufficienti ,ovviamente se diminuisci la velocità della ventola quindi la portata di aria la temperatura dell'aria scende molto sono tutti fattori legati insieme..Poi coi nuovi climatizzatori è ancora più difficile stabilire temperature perchè sono modulanti man mano che la temperatura nell'abitacolo si avvicina a quella impostata riducono la portata.
Ciao ragazzi, mi inserisco nella discussione, ho mandato un SMS privato a Samy ma vorrei condividerlo anche con voi.
Ciao, finalmente ho trovato qualcuno per avere un parere sul clima come la mia Panda 1.2 del 2017. Leggendo la tua discussione mi sembra di leggere proprio quello che pensavo sul clima manuale. In questi giorni di ferie sto usando la panda di mia moglie e quando esco da lavoro e la parto sotto il sole a 40 gradi non mi sembra che esca quel grande freddo che sono abituato a sentire subito sulla mia 500L. Anche arrivando a casa nel tragitto di 20 minuti esce fresca... ma non quel freddo, sopratutto mettendo l'aria esterna. Stasera ho notato e vorrei una tua conferma o smentita su questo rumore metalicco che sento... quando accendo l'aria si sente un rumore metalicco che è normale... quando però se dal minimo do un leggero gas questo rumore lo risento ancora sia quando accelero sia quando ritorna al minimo... con l'aria a 1/2 si sente molto bene. Puoi provare se ti fa la stessa cosa?
tadibagla1988
