<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Navigatore e furto | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Navigatore e furto
diessegi ha scritto:
gnpb ha scritto:
Non mi risulta ci sia una funzione che chiuda l'auto e alzi i vetri alla sola premuta breve del pulsante di chiusura.
Si----può-----fare!!!! (diceva il mitico Dr. Frankenstein Junior di Gene Wilder) 8)
Ma tu ne sai una più del diavolo :D Ma col VCDS intendi?
VCDS? Basta il telecomando. Premi il tasto di chiusura e lo tieni premuto. Mi pare che in apertura invece se tieni premuto il tasto te li abbassa.
Esatto e la stessa funzione è presente sul tasto apri/chiudi situato tra i due sedili.
In più: il tenere premuto il tasto del telecomando a lungo influisce anche su eventuali specchietti ripiegabili e tetto apribile.
PS: Comodissimo aprire i finestrini da fuori quando il caldo è torrido... ;)
Stiamo parlando di cose diverse, ho detto breve, intendo come per chiudere l'auto. Molti antifurti aftermarket consentono di alzare i vetri con la stessa procedura della chiusura porte, non con azioni diverse e non sono a conoscenza di procedure analoghe con quello di serie, dove devi appunto tenere premuto il pulsante. Ma può essere che la cosa sia modificabile da fattori esterni come appunto il VCDS o altre apparecchiature (nella mia leon non c'è la funzione da telecomando ma con apposita chiavetta OBD monouso si può riprogrammare la centralina affinché lo faccia, oppure col VDS Pro programma particolare che gira sotto DOS e funge solo con alcune interfacce seriali, purtroppo non con quella che avevo io quindi la mia auto è rimasta come da originale... solo per fare un esempio :D )
Esatto, è attivabile via VCDS... ;) una sola pressione fino a quando i vetri si muovono, poi lasci e loro continuano a chiudersi.
Non funziona per l'apertura però....
Io penso di aver battuto ogni record:
Un giorno di ottobre lasciai l'auto nel parcheggio all'aperto dell'aeroporto di Forli' e presi l'aereo.
Ritornando dopo una settimana e andando al parcheggio per riprendermi l'auto, rimasi sconvolto trovando l'auto col finestrino davanti completamente abbassato,
guardando all'interno trovai tutto perfettamente in ordine!
Sono stato fortunato doppiamente: 1) perche' nessuno ha toccato niente :!:
2) perche' non ha piovuto 8).
Nel caso tu non abbia il plugin di f978 ti avviso che ti ho mandato un MP :D :D
@zichich7: doppia fortuna davvero!!
Stasera miracolosamente ci siamo trovati tutti e 3 i colleghi taxisti con la RS all'aeroporto..
Non ho avuto modo di parlarci ma ho potuto notare che una di queste aveva un buco al posto della Columbus.. e dando per scontato che lui non l'abbia tolta (in quanto me ne parlava bene) penso gliela abbiano fatta sparire.. (a meno che, pensandoci ora, sia in riparazione o altro..)
oltitaper1977
