<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> MX-5....è normale? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
MX-5....è normale?
Confermo, la Supercinque fuma visibilmente solo in inverno e sgocciola dallo scarico (non catalizzata).
Anche la Brava, euro2, come credo sia la MX5 in questione, faceva lo stesso.
Però il fumo dovrebbe essere bianco, perchè misto a vapore, mentre all'inizio del filmato è sin troppo azzurro.
Ma è probabile sia un'illusione ottica del video.
Non saprei....nel caso, quale potrebbe essere la diagnosi?
Il livello dell'olio è perfetto e non ne mangia manco una goccia...
Ah ecco.....io in questo periodo la uso solo il week-end, oppure se mi sveglio la mattina con la voglia di guidarla, ma in genere è un piccolo giretto a zonzo il sabato pomeriggio e una scampagnata la domenica...durante l'estate infatti non accade, usandola tutti i giorni e per parecchio...
Mi pare normalissimo, a parte il fumo azzurrognolo all'inizio. Se la usi poco e per brevi tratti (brevi tanto da non scaldarla nemmeno) attenzione perché l'acqua che si ferma nel terminale di scarico potrebbe corroderlo. Non dovrebbe ma a me successe dopo soli 20.000 km con una francese
Sullo scaldarla, puoi stare tranquillo...:cool::D
Per "brevi giretti" io intendo un 15-20 km...poi si scalda in un attimo, il tempo di fare 1 km ed è già a regime...quindi gira sempre a temperatura.
Baron tranquillo, lo fa anche la mia Mercedes...anzi, la mia è pure peggio perchè a differenza della tua mangia effettivamente un pò d'olio, e a freddo "annusando" lo scarico si sente chiaramente l'odore di olio bruciato (anche se il colore del fumo è sempre più sul bianco che sull'azzurrognolo).
Ma a parte la questione olio, la classica "nuvoletta" la fa sempre a freddo, anzi, più che nuvoletta direi proprio nuvolona...poi però ci mette veramente pochissimo a entrare in temperatura (accendendola la mattina a -5 in 1 km ho già l'acqua a 70°, a regime sta sugli 80), ma già appena la lancetta della temperatura acqua si schioda dal minimo (40°) sparisce tutto.
Se si comporta così anche la tua direi che è tutto a posto...e poi la MX-5 è giapponese, non può aver problemi, non sa proprio cosa vuol dire :D
Purtroppo non è cosí.
In un km ti si scalda solo una parte del liquido di raffreddamento (solo una parte, perché il termostato parzializza il circuito non facendo circolare il liquido nel radiatore proprio per velocizzare la fase di riscaldamento del motore) mentre l'olio motore e tutte le parti del propulsore soggette a dilatazione (cioé ciò che è davvero importante) non sono in temperatura.
Se avessi il termometro dell'olio potresti vederlo.
In genere per iniziare ad andare in temperatura l'olio ci mette 10-15 km o 10-15 min.
Verissimo, soprattutto se si parla di motori "grossi" (con tanto metallo che deve scaldarsi) e/o con tanto olio...per esempio nella mia, 1.8 4 cilindri, ci vanno se non ricordo male la bellezza di 6,5 kg in coppa, ci sono scooter con serbatoi carburante più piccoli...hai voglia ora che si scalda tutto...nel dubbio io ci metto il 5W30 che perlomeno essendo un pò più fluido del 10W40 (in realtà da libretto uso manutenzione, potrei metterci qualsiasi cosa dallo 0W30 al 15W50, in base alle temperature) dovrebbe scaldarsi prima e in generale fare meno fatica a freddo, visto che oltretutto il motore ha 160mila km ed è quasi maggiorenne...
Il termometro dell'olio sarebbe veramente utile, come anche un voltmetro e il manometro dell'olio (quest'ultimo oltretutto c'era sulla Mercedes 190E e l'hanno tolto sulla classe C w202, sua diretta erede...mah).
Mi piacerebbe fare installare gli strumenti dal mio meccanico (almeno termometro olio e voltmetro) ma non mi va di rovinare il cruscotto (oltretutto, gli strumenti aftermarket sono quasi tutti roba da tuningari alla fast & furious tamarro edition...)
Non dipende tanto dalla temperatura, ma dalla percentuale di umidità dell'aria; può darsi che siano state delle giornate particolarmente umide, hai usato l'auto poco e si è formata una quantità di condensa nello scarico superiore al consueto.
confermo, é proprio così sulla F31, che ha l'indicazione della temperatura dell'olio.
Sì ma non credo sia da paragonare un diesel con un benzina. Il benzina entra in temperatura molto prima... a.meno che non parliamo in un pontiac trans am 6.6
Domenica a Verona al bike expo c'erano una trentina di macchine americane, mustang di diversi anni, camaro , stingray da leccarsi i baffi e il proprietario della trans am diceva che in inverno non va mai in temperatura tanto da dover bypassare la termostatica :D
La mia esperienza diretta passa proprio per la lettura del termometro e della pressione dell'olio di auto a benzina...i km o il tempo che ci vuole sono quelli più o meno, un Diesel avrà una combustione più efficiente che "scalda" meno, ma anche un benzina ha un circuito di lubrificazione con coppa e condutture dell'olio, un monoblocco di x spessore, etc etc, tutte cose che non possono scaldarsi istantaneamente a hanno bisogno del loro tempo per entrare in temperatura.
il discorso delle auto datate o d'epoca è completamente diverso, perché hanno sistemi di raffreddamento e regolazione termostatica abbastanza "antidiluviani" rispetto alle auto contemporanee (o nate almeno negli anni '90 quando erano già diffusi catalizzatore e relativa elettronica di gestione del motore)...anche per le auto d'epoca la cilindrata, come per le moderne, conta poco per la velocità di entrata in temperatura del motore : la Trans Am non andrà mai in temperatura in inverno, cosí come non ci andavano tante utilitarie nostrane (vi ricordate le protezioni di gomma per "tappare" le mascherine e proteggere il radiatore dall'afflusso d'aria che usavano un tempo?)...semplicemente perché con la scarsa tecnologia che c'era, un sistema di raffreddamento che garantisse il funzionamento estivo, era troppo dimensionato per quello invernale, e la regolazione termostatica non riesce a compensare completamente e precisamente...fino agli anni '70 inoltrati, per dire, molte auto non avevano neanche la ventola elettrica...
Certo che me le ricordo le.macchine di una volta con il cartone davanti al radiatore.. così che mi ricordo che mio padre doveva passare il filtro dell'aria da estate a inverno e viceversa :D
Comunque sono d'accordo che non basta aspettare che la temperatura dell'acqua sua a 90 ma sono anche abbastanza convinti che un benzina porti l'olio in temperatura prima
Comunque non so se magari è suggestione mia, ma specialmente partendo col motore freddo, io un pò lo riesco a sentire quando va tutto bene a regime...
Da quando ho l'acqua sugli 80°, temperatura media d'esercizio, a che il motore gira bello rotondo e "liscio", ci passano quei 10-15 minuti in inverno - in estate molti meno. Non so forse dipende dal fatto che è ancora una macchina anni 90, quindi elettronica si ce n'è ma mooolta meno rispetto alle auto contemporanee..e tutti i vari "segnali" del motore non perfettamente caldo (ruvidezza, piccoli strattoni, rumore diverso, leggere vibrazioni in certe condizioni di marcia) si sentono molto di più...o forse sono semplicemente io che sto lì con l'orecchio teso a sentire la minima variazione, può anche essere :D.
In effetti in estate spesso spengo A/C e radio e abbasso i finestrini per il puro gusto di sentire il motore meglio...
Utente_1510598293
