<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motori , Idee , Evoluzione | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ho provato la mitica rgv gamma 500 4 cilindri in quadrato...paura a ogni curva...ma credo che quelle più vecchie (tipo kawa mach 3) siano anche peggio...XD
Io l'ho tenuta 10 anni la RGV 500, super divertente (quando si accendeva) , solo un pochino scorbutica, però stava in strada e frenava. Se invece vuoi assaporare il terrore puro, la sigla è un'altra : RD 500, e vedrai il volto della morte.....
Con la Kawa 3 cilindri invece potevi sperimentare l'ebbrezza del "senza freni"!!
Scusami dasca perché deve essere meglio mettere in folle quando tutto questo può avvenire in automatico , pensa che in folle hai sempre un minimo di consumo , invece può essere un problema le discese lunghe x i freni , risolvibile facendo funzionare le valvole di scarico normalmente al rilascio completo dell'acceleratore come dice ripeps
Veleggiare .
Veleggiare .
si, ma il veleggiamento nelle ibride spegne il motore, è meglio mettere in folle perchè per avere le due modalità di funzionamento (valvole alzate e non, per avere freno motore) perderesti la funzione automatica, dovresti avere una possibilità di commutazione manuale, che è una complicazione in più, mentre la funzione automatica è presente sui cambi automatici che mettono in folle, il consumo del motore acceso al minimo senza carico è trascurabile e in freno motore si azzera inoltre i moderni motori a fasatura variabile hanno già 2 camme per valvola, non sono così sicuro che 3 camme ci stiano fisicamente, inoltre, mi viene in mente ora, la valvola parzialmente aperta probabilmente addirittura aumenterebbe il freno motore, probabilmente per il lavoro di espansione e compressione necessario a ogni giro motore (anzichè ogni 2) e per le perdite nel trafilamento della valvola, non so bene nemmeno io perchè, ma ricordo bene con la moto da supermotard, che aveva la levetta dell´alzavalvole sul manubrio, in frenata quella levetta si poteva tirare (alzando le valvole) per AUMENTARE il freno motore, quindi mi domando, c´è addirittura un motivo per cui alzando le valvole aumento il freno motore?
Non sono proprio d'accordo con te , primo i motori moderni hanno 2 camme nell'aspirazione io metterei altre due nello scarico , la supermotard non so quale valvola si alza se aumenta il freno motore penso che sia quella di aspirazione , non può aumentare il freno motore, se la valvola di scarico non si chiude tutta non c'è compressione
Se metti in folle col manuale consumi di più che a rilasciare. I motori hanno sistemi cutoff del carburante in rilascio dagli anni 80 mentre in folle il motore rimane acceso al minimo con consumo mostruoso in quanto è la situazione di miscela più grassa.
In veleggiamento i cambi automatici usano il rapporto più lungo.
tricsixrocat1982
