Prova ad esporre qualcuna delle tue idee, e vediamo cosa ne pensano i forumisti. Non ti aspettare un monumentoSalve , mi chiamo Giuseppe e apro questo post per chi come me ha delle idee ma non sa a chi rivolgersi e dove confrontare nuove idee meccaniche per un motore più efficiente,con più prestazioni e meno consumo
A me la cosa che ha detto mi viene in mente lo Scavengingscusa, non so se ho capito male ma vorresti sostanzialmente ridurre la resistenza del motore quando tolgo gas aprendo le valvole? non serve un sistema complesso come il variatore di fase e comunque, a che pro? Ovvero, se non voglio resistenza metto in folle, se non lo faccio è perchè voglio freno motore, inoltre è una fase molto breve e senza iniezione di combustibile, pertanto il guadagno in consumi sarebbe al limite della non misurabilità e tanti motori (penso quasi tutti quelli moderni) avrebbero un problema di tipo meccanico nel fare questo: in momenti diversi valvole e pistoni vanno a trovarsi nello stesso spazio, pertanto tenerle aperte non è possibile quando il pistone è al PMS. Inoltre è comunque conveniente mettere in folle: l´inerzia dei pistoni che vanno su e giù non si elimina ma solo il poco lavoro di aspirazione e compressione...
scavenging? aspetta, mi manca la definizione in quest´ambito...chiarimenti?A me la cosa che ha detto mi viene in mente lo Scavenging
https://en.wikipedia.org/wiki/Scavenging_(engine) Questo termine ne avevo sentito parlare da Quattroruote su dei motori FCA tra cui, mi sa, il mitico (e ormai defunto) 1750 Turbo di Giulietta e 4Cscavenging? aspetta, mi manca la definizione in quest´ambito...chiarimenti?
sostanzialmente se ho ben capito sono tutti i motori in cui valvole di scarico e aspirazione hanno un momento di apertura contemporanea..ovvero praticamente tutti i motori a elevati rpm..ovvero quasi tutti i benzina...(almeno quelli che ho aperto) quindi nulla di esoterico...o mi è sfuggito qualcosa?https://en.wikipedia.org/wiki/Scavenging_(engine) Questo termine ne avevo sentito parlare da Quattroruote su dei motori FCA tra cui, mi sa, il mitico (e ormai defunto) 1750 Turbo di Giulietta e 4C
ho provato la mitica rgv gamma 500 4 cilindri in quadrato...paura a ogni curva...ma credo che quelle più vecchie (tipo kawa mach 3) siano anche peggio...XDQuello che propone l'opener è l'opposto che si vorrebbe, quando si rilascia il gas l'auto rallenta senza aver bisogno di frenare, forse non ha mai provato una moto a 2 tempi, pluricilindrica ad alte prestazioni, prive di freno motore, ad ogni "rallentamento" o ingresso in curva occorreva attaccarsi ai freni, che non erano quelli attuali.
Non lo so.sostanzialmente se ho ben capito sono tutti i motori in cui valvole di scarico e aspirazione hanno un momento di apertura contemporanea..ovvero praticamente tutti i motori a elevati rpm..ovvero quasi tutti i benzina...(almeno quelli che ho aperto) quindi nulla di esoterico...o mi è sfuggito qualcosa?
Quello si chiama veleggiamento, ed è una pratica comune con le full ibrid.X poi dopo qualche secondo lasciare l'acceleratore e arrivare all'altro semaforo per inerzia o prendere una stradina in discesa e la
no, scusa, mettere la folle è questione di abitudine (e con la quantità sempre maggiori di cambi automatici che circolano tanti lo fanno da soli, io se serve, tipo quando arrivo a un semaforo rosso con un certo abbrivio, lo faccio col manuale) mentre poter usare il freno motore è spesso necessità, se scendi dal san Bernardino senza freno motore scommetto che arrivi in fondo con le pastiglie vetrificate e quindi senza freni, che è il vero problema, non il consumo dei freni..e poi se la valvola rimane aperta "solo un po´" anche la riduzione del freno motore (effetto appunto desiderato e non collaterale) sarà "solo un po´" mettendo la folle invece (ove le caratteristiche del tratto stradale permettano di rininciarvi) lo elimino del tutto, anche la parte non dovuta ai gas ma alle inerzie e agli attriti...Non pensate di mettere in folle ,non si fa mai ed è scomodo da fare , pensate invece da un semaforo partire
X poi dopo qualche secondo lasciare l'acceleratore e arrivare all'altro semaforo per inerzia o prendere una stradina in discesa e la macchina non rallenta per la resistenza del motore. Poi volevo precisare che la valvola di scarico rimane aperta solo un po' in modo che quando il pistone è nel PMS non tocca, invece quelli che pensano che si consumano i freni rispondo che è tutta questione di abitudine.
GuidoP - 59 minuti fa
deadmanwalking - 1 giorno fa
