<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motori a Diesel..... Lenta agonia | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
sono quasi 4 anni che nn posseggo più auto diesel, grazie anche al cambio lavoro, e cmq lo rimpiango solo in parte... sarò stato sfortunato io ma ho avuto diverse noie fra cui un paio di fermo macchina e qualche spesa extra fuori garanzia piuttosto onerosa
cambiando appunto lavoro, ora mi reco al lavoro con i mezzi pubblici, la scelta è ricaduta obbligatoriamente su di un semplice benzina aspirato... 4 anni e 0 rogne, vabbè consuma un po' di più ma vivo sereno 8)
la prossima sarà sicuramente ibrida
Vediamo se riesco a spiegarmi meglio:
Facendo un giro su autoscout vedi molte macchine diesel del2006-07 con pochi km a 7.000? di media quindi una media di E3 ed E4. Chi acquista queste auto fa un affare secondo me, diesel vecchia concezione, come detto prima DPF inesistente o se esistente poco invasivo, ma c'è il problema blocco auto.
Allora si va su E5 e gli uscenti E6, non ci sono problemi blocco del traffico ma se uno la usa prettamente in città c'è il problema "soffocamento" quindi per questo deduco che motori a gasolio non se lo "possono permettere" più in molti
seatleon85 ha scritto:
Grazie ora capisco i tuoi dati...
Però quello che dico io è che fino agli Euro 4 i diesel vanno ancora bene il DPF o FAP non è invasivo come lo è per l'E5 o come lo sarà per l'E6...
Sulle quote non dice quante E5 ci sono in %
Devi considerare che gli Euro 5
in linea di massima, sono progettati ex novo, per la parte DPF
in modo da avere difetti quasi uguali a zero
mentre gli Euro 4 erano motori a cui era stato aggiunto il DPF.
Il FAP non c'entra, mai avuto un problema, perche' il principio e' tutto diverso.
Allora, qualcosa al volo dalla mia esperienza:
il rendimento di un motore GPL è ridicolo, su un utilitaria di scarse prestazioni arrivi a 12 km/L se guidi come un pensionato;
la medesima utilitaria di scarse prestazioni consuma come una porsche se cominci a pestare col piede sull'acceleratore, mentre un diesel è più costante nelle medie di percorrenza nelle varie situazioni;
devi calcolare anche i costi della benzina, perchè soprattutto d'inverno impiega diversi minuti prima di passare a GPL, e nel caso di alcuni motori, passa a benzina anche nel rientro dal cut-off, ovvero per mantenere il minimo;
succede che su un motore a benzina hai degli intervalli di manutenzione più ravvicinati;
ogni 15.000 max devi cambiare il filtro GPL (30?);
teoricamente ogni tot dovresti far controllare le valvole;
il rischio di rottura della pompa di benzina è molto più elevato (ko una volta, 175?);
sempre teoricamente, per la salute del motore, ogni tanto dovresti andare a benzina, e comunque su viaggi molto lunghi non puoi andare sempre a GPL pena problemi di iniezioni con relativi tilt della centralina.
il GPL costa ora 0,85?, in qualche caso 0,90? ed è in rapida salita negli ultimi mesi.
Poi ci sono una serie di aspetti marginali e soggettivi tipo la questione della ruota di scorta il cui posto è preso dalla bombola (o altrimenti vai con il kit di riparazione, io non lo farei mai), il peso aggiuntivo al posteriore che potrebbe creare problemi ai cuscinetti ruote (ne ho cambiati due, 250? tot di lavoro), mancanza di selfservice nella rete di distribuzione, problemi di postvendita tra casa madre e installatore.
Stesso ragionamento che si poteva fare da metà anni 90: Motori a benzina..lenta agonia.
Adesso lo Sviluppo e la ricerca è concentrato sul Downsizing..e lo slogan potrebbe essere: "Motori a diesel..lenta agonia".
Tra qualche tempo la Ricerca mirerà e investirà sull'ibrido..e allora: "Motori diesel e benzina..lenta agonia".
Etc...................
Io penso che noi non ce ne accorgiamo..siamo convinti di decidere in modo del tutto autonomo e personale..in verità (come in quasi tutto, per dire la verità), siamo "pilotati" da quello che il Mercato vuole indurci ad acquistare e consumare.
Naftone Euro 5 usato due terzi in città con percorsi brevi o brevissimi (anche meno di 2 km), zero problemi, forse una rigenerazione in 18.000 km (un giorno al minimo mi pareva più rumoroso)
non sei un ragazzo scaramantico.....noto :D
è vero cmq... e5/6 diesel sono molto diversi da e4
e da quello che leggo, almeno sul filtro, pochi pochissimi problemi in tal senso... poi magari ti parte un ineittore da 700? ma questo è un altro discorso :D
altroché, prima di comprarla sono andato a vedere che sconti fanno sul cambio turbina :D
guarda... x esperienza sino a 120k km puoi stare tranquillo :D
e poi si trovano anche rigenerate... a me è durata tanto quanto l'originale, quindi nn ci pensare :D
Però 4 anni e al lavoro con i mezzi pubblici, quanti km avrai su? 40.000?
2 turbine hai fatto fuori? Scusa ma che macchina era?
bravo (1.9 jtd), 235k km e 2 turbine... la prima a 120k la seconda nn ricordo ma praticamente qualche mese prima della rottamazione, ma la 2a era rigenerata altrimenti avrei buttato l'auto... valeva meno di una turbina nuova :lol:
ps: nn ti spaventare la marca nn c'entra... io le auto le tratto malissimo nn potendo sfogarmi sulla consorte :lol:
attualmente 27k ma come accennato poc'anzi bado poco al mezzo, inteso come guida, manutenzione sempre puntuale ;)
ho rifatto le pastiglie a 26k, il meccanico nn ci credeva :lol:
mi fa... ma scali? ed io hai voglia anche in prima altrimenti chi si ferma più... :D
arorhapor1986
