<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Montato scarico InoXcar, che sound! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
TatyRS ha scritto:
Domanda da un milione di $ che mi sto ponendo da diverso tempo:
la sostituzione dello scarico come ha fatto adesso il Chicco e come alcuni di noi con lo sfigatissimo scarico finto della RS diesel stanno pensando/pianificando, va ad invalidare la garanzia (2 o 4 anni che sia)?
Questione di interpretazione che varia da service a service, correntezza o non correntezza commerciale?
Guarda Taty, francamente anche il doppio scarico della rs benzina che rombava come il singolo di una 1.2 TSI era piuttosto "sfigato"...
Secondo il service di Lugano con il lavoro fatto da loro e l'omologazione la garanzia non è in pericolo!
gnpb ha scritto:
@ TatyRS: se è omologato, come dice chicco, non ci dovrebbero essere problemi con la garanzia del veicolo, ovviamente non rientra più in garanzia lo scarico. Qualche problema potrebbe averlo col filtro BMC che, almeno qui, non mi risulta omologato ma, siccome lo chiesi tempo addietro, almeno a voce (non ho avuto modo di provare la cosa) in seat mi dissero che non avrebbero contestato nulla.
@ fraVRS: Si ma il suo è un sostituto dell'originale, omologato senza decadenza della garanzia... il tuo non so... ma non credo :D
@ chicco: Ma all'interno il suono cambia solo timbro o aumenta anche di intensità?
La domanda può sembrare stupida ma mi incuriosisce, personalmente non ho mai messo mano allo scarico ma andando in auto di amici che lo avevano fatto avevo notato un aumento della rumorosità interna, più gradevole come timbro ma comunque fastidiosa alla lunga... ma erano molti anni fa, magari oggi è cambiata la cosa.
Altro che domanda stupida, la domanda è assolutamente pertinente. Fa un baccano dentro e io timbro cambia eccome. A velocità costante senti niente, accelerando fa paura e non ti nego che alla lunga potrebbe pure annoiare la cosa... (Non me!)
Per il filtro mi hanno rassicurato dicendomi che anch'esso è specifico per il 2.0 TSI e fa solo respirare meglio il propulsore.
su un Benzina ... ci sta tutto ... per un Diesel .... penso che sia solo uno spreco di soldi ... in termini prestazinali che in termini di Sound .... :(
io personalmente ho montato filtro K&N ed a breve mapperò con REVO Stage1
RobyA112 ha scritto:
Bravo Francesco !
Ma adess a vori sentil cunt i me urec!
Sa podum truvà sabat in giurnada se ta ghe temp... a metà strada? Dimal ti mi resti a disposizion!
Ades ga manca propi na quai decina da cavai però... e gavress na voja da mett sü i disnöv in primavera...
Bravo Francesco !
Stu sabat chì a podi no, l'è un periot ca ta racumandi....
A capiterà l'ucasiun....magari sota i fest.
Purtroppo, se al service hanno voglia di mettere i puntini sulle i, credo che possano contestartelo e invalidare la garanzia qualora fra il guasto e lo scarico possa esserci un nesso (o anche una remota possibilità di nesso).
Idem, se non addirittura peggio, nel caso di eventuale correntezza a garanzia scaduta.
Se oltretutto il problema è solo di ordine estetico per avere entrambi gli scarichi "fumanti"......onestamente parlando: vale la pena metterci lì 1300 euro (oltre al suddetto rischio)? :?
Bravo Francesco !
Ho capì! Sa metum d'acord.
epure forse proprio sul diesel potrebbe rombare meglio che sul benzina... o megloi la differenza tra prima e dopo potrebbe essere più marcata... potresti passare da un suono da "trattore" ad uno da "benzina che va!". Anni fa (10-12) uno che conosco ha cambiato tutto lo scarico (dal collettore turbina fino in fondo) su di una golf IV TDI 115... andando in giro normale soffiava un po' di più e rombava un po' di versa ma con l'acceleratore a tavoletta il sound era uno di quelli da far girare la testa... sembrava un 4 cilindri benzina di quelli "elaborati al punto giusto"
Gianlu io non volevo il sound di una S4 o RS4 dei tempi (8 cilindri, per intenderci, non 6 come le attuali). Però la situazione è cambiata radicalmente e ne sentivo il bisogno. Soprattutto in considerazione del fatto che almeno a 264 cv con ABT ci arrivo, e sentire lo stesso rumore di una 1.2 TSI 110 cv mi procurava latte alle ginocchia...
Per queste cose qui ci vogliono gli scarichi con risuonatore che vanno di moda oggi.
Qui gira un tale con un'A6 avanti 3.0 TDI con scarico originale di quel tipo che borbotta come un V8 a benzina.
Tu che puoi farlo hai fatto bene a farlo!!!!
Utente_3341551550
