<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III tutto sull'impianto audio . domande e consigli. | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Il sub è previsto come accessorio per la new megane berlina sul sito francese di Renault.
http://www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-particuliers/nouvelle-megane-berline/accessoires/index.jsp?modelKey=M3B11&selectedCategoryId=3847&searchedString=&page=1&pageSize=10&searchAction=CATEGORY&_sourcePage=FQoYrlJn2wXNyNquFgUNzZFgUx8KoM65dKlj0d-mBzTH8v2rEULZ6zRtdM5LL7XYUlrbl2TnEM5mpi75NFZyIDVrlECa0RatKoEo3voBzv2Uhs2GxXKsUQ%3D%3D&__fp=zIdnXSERsmg%3D
(aprire la voce HAUT-PARLEURS)
Prezzo in Francia: 299 euro
Li citano anche il codice dell'accessorio (se fosse lo stesso anche in Italia :rolleyes: )
SUBWOOFER - 7711425000
Prix : : 299,00 ? TTC
Prix client conseillé - Tarif hors pose
EDIT: Ho beccato un commento su di un Forum Svedese (tradotto con Google) dove si vede che dovrebbe avere 200W per cui decisamente auto-amplificato:
...Renault has a separate subwoofer that you can connect via the original stereo
Artnr is 7711425000, it is at 200W.
andrewx ha scritto:
delle69 ha scritto:
Ma no , "delle" diceva che non aveva sottomano il listino e ha "sparato" un 400 euri, a meno che sia appunto amplificato e cablato appositamente,( magari con l'adattatore a preout delle uscite amplificate. spero di no)
A questo punto mi sorge un dubbio, allora le autoradio delle megane hanno un uscita pre? come lo collegano? il sub sarà abbinabile sia per il base che carminat che arkamys? Quanto avrei avere tra le mani il listino del venditore!
Ok se riesci a saperne di piu' siam qui!
Secondo me se si riesce a capire il tipo di connettore e se tale connettore porta anche i +12V e la massa, possiamo capire se il Sub e' auto-amplificato (secondo me si)....
Certo, se fosse gia cablato dovresti trovare il connettore completo di alimentazione e segnale audio . Comunque direi che al 99% ha un ampli integrato, sia per giustificare il prezzo anche se detto "a spanne" e sia per il motivo che altrimenti occorrerebbe un ulteriore amplificatore separato con maggiori costi e difficoltà di installazione.
Se l'autoradio di serie avesse veramente l'uscita pre, siamo a posto. A questo punto non serve neanche cambiare l'autoradio per costruire un impianto decente!! Con l'uscita pre piloti un ampli esterno a 3 canali: due che vanno al fronte anteriore con degli altoparlanti come si deve e filtrati come si deve e l'altro ad un bel sub passivo nel bagagliaio, magari autocostruito per sfruttare bene lo spazio a disposizione.... e soprattutto lasciando perdere il bazooka che di sub ha proprio poco (lo voglio proprio sentire a suonare i 30 hertz di un organo!!!)
delle69 ha scritto:
Ecco le specifiche :D :D :
SUBWOOFER:
  • Passive subwoofer fitted with two boomersRestitution between 20 and 150 HertzMaximum power: 250 W Placed in the boot to improve bass sounds of car radioEasily removed to make space in the bootRenault ISO cables supplied Compatible with original Renault car radios
Reference: 77 11 425 000
Come diavolo fa ad essere passivo :?: :?: :?: Non ci credo che viene pilotato dai 15 watt dell'autoradio!!!!
massib67 ha scritto:
SUBWOOFER:
In effetti questo complica il tutto, ma se non altro, abbiamo un codice per indagare... :D
EDIT: Da notare che da nessuna parte sono citati Ampli Renault come accessori :rolleyes: :rolleyes:
Altre info dai nostri amici :D Finlandesi :
ADDITIONAL BASS SPEAKER
Renault bass speaker can be installed unnoticed
Automobile luggage. It can be connected to enhance the
factory-installed car radio, a bass sound.
Passive woofer, the frequency response is 20-150 Hz,
exceeding 250 W and two 16.5-cm-Boomer,
can be easily detached from their seats the luggage, which results in
additional space. Compatible with factory installed Renault
"Tuner List" and "update list" radios, not compatible
Carminat and Cabasse systems
Quindi io che ho preso la meggy col carminat dvd non ne potrò usufruire? :cry:
SUBWOOFER:
Già c'e qualcosa che non torna!
Il subwoofer lo dichiarano passivo, e non vi è traccia di amplificazione oltre a quella dell'autoradio.
Nello stesso tempo dicharano "compatibile con tutte le autoradio di serie renault, non voglio nemmeno pensare lontamente che vogliano farlo funzionare con un collegamento a ponte sulle casse!! ma no dai non scherziamo.
Questo è un accessorio Laguna, magari per la megane pur mantenendo lo stesso chassis è amplificato diversamente,
Che radio sono le Cabasse e carminat per la quale non sarebbe compatibile?
una la base e l'altra ha il dvd?
altro dubbio, non è che che per "radio originale renault " intendono le autoradio Sony che appunto hanno l'uscita Sub?
..Il codice del prodotto e' lo stesso pero' :rolleyes:
Al di la delle specifiche di questo Sub, sarebbe interessante capire anche dove andrebbe connesso il Sub anche se passivo. Qualcuno aveva anche paventato l'ipotesi di utilizzare un Sub capace di utilizzare dei segnali dell'ordine dei volts e non dei millivolts con un ampli dotato solo di stadio finale di potenza senza cioe' lo stadio pre-ampli... Solo che Lui proponeva di prendere il segnale dalle porte posteriori :? ... Se pero' il cavo arriva gia' nel bagagliaio.... 8)
Quindi un aspetto importante e' anche: Ci sono gia' dei cavi che arrivano al bagagliaio? Sono gia' connessi all'autoradio? Che cosa sono i fantomatici "Renault ISO cables"? :rolleyes:
Ma guarda , secondo la mia teoria del "nessuno regala niente" il cablaggio viene fatto dal momento che ordini l'auto completa di subwoofer. L'ipotesi del collegamento alle casse posteriori è un "accrocchio" appunto che mediante un riduttore di tensione tramuti l'uscita in preout e quindi all'ampli o sub amplificato.
Ma qui sarebbe assurdo in quanto se fanno un sub dedicato, non possono poi pretendere che fai da solo tutte queste modifiche, altrimenti a quel prezzo col cavolo che prenderei un bazooka che non so nemmeno di che marca sia.
Come dicevo io , scarterei l'idea che il bazooka al suo interno ha il riduttore che prende il segnale amplificato dell'autoradio, e poi l'ampli che riprende il segnale che nuovamente lo amplifica, a parte la peggiore resa, commercialmente non avrebbe senso ( piu costi)
Vedendo che Renault usa marche sony , ho guardato sul sito, ma non esiste nessun bazooka della sony, quindi nessuna news tecnica a riguardo. :cry:
Gli ISO cables generalmente servono per adattare autoradio aftermarket all'attacco renault., in questo caso vi sarebbe un connettore renault dietro la radio o meglio ancora belle che pronto nel baule?
Cerchiamo di capire meglio :
Carminat and Cabasse systems.
Cosa sono le tuner e update list? che cosa hanno di differente le Carminat e Cabasse? sono High power?
Vorrei parlare di un altro argomento che mi sta a cuore: "Audio Connection Box" per Megane III.
Su altri forum si e' discusso spesso su questo argomento visto che tale accessorio non era ancora disponibile/ordinabile per Megane III.
Stamattina curiosando su questo POST ho trovato questo messaggio:
ladyoscarxte ha scritto:
New Megane berlina 1.5 dci 110 cv Dynamique Blu Mare
Ruota di scorta normale Audio connection box Antifurto
Ordine in conc. 7/3/2009
su my renault apparsa il 14/4/2009 con Data di ordine 10/3/09
poi Fabbricazione il 12/5/09
e si è fermato lì
sono appena stata dal concessionario che ha come data di arrivo 9/6/09
poi ... se arriva puntuale...deve montare l'antifurto e il connection box oltre all'ovvia immatricolazione ;)
:shock: :shock: :shock:
Se non mi sbaglio e' la prima Megane III con questo accessorio giusto? :rolleyes:
e si è fermato lì
Si' sembrerebbe la prima! con il tuo venditore non riusciresti ad avere qualche dritta per il connection box e sub? servirebbe un "aggancio"
e si è fermato lì
La megane dovrebbe essere arrivata ieri all'utente "ladyoscarxte" per cui chi meglio di lui/lei potrebbe dare informazioni su:
  • PrezzoCaratteristiche di funzionamentoSu che autoradio l'ha montata? BT or not?
....Lady Lady Lady Oscar fatti vivo/a.... ;)
EDIT: P.S. Sembra che anche "Gragnak0608" ha in ordine una Megane III con Audio Connection Box... che e' ... ora li regalano? :shock: :lol:
e si è fermato lì
Per me in quanto appena uscita non vi erano ancora i listini e l'elenco accessori aggiornato, a te avevan detto che non fosse disponibile?
Utente_1839496019
