<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III tutto sull'impianto audio . domande e consigli. | Page 59 | Il Forum di Quattroruote
massib67 ha scritto:
Non puoi provare a farti una scatola di cartone con gli ingombri del sub e vedere se ci sta?
In effetti ci ho pensato anche io....
Quindi il tuo ampli lo hai ancorato al cassetto..giusto?
Esatto. Anzi, per dirla meglio e` ancorato nella parte posteriore del cassetto. E` messo in una posizione tale che se stacco la mascherina porta-luce accedo facilmente ai comandi per la taratura. E questo e` molto intelligente perche` se devo modificare qualcosa non sono obbligato a smontare tutto....
kappa85 ha scritto:
Ciao, vorrei un chiarimento:
sto per ordinare una 5p luxe, che monta di serie il tomtom. Ho bisogno inoltre del bluetooth per il cellulare e vorrei il display a pixel (e non a segmenti). Da configuratore come optional ho
bluetooth + plug&music
arkamys + bluetooth + plug&music
entrambi al prezzo di 210?.
A parte che non capisco come possano avere lo stesso prezzo, la domanda è:
se ordino l'arkamys sono sicuro di avere
- navigatore
- bluetooth per cellulare
- arkamys (processore sonoro + 8 casse)
- versione display a pixel
oppure no? Ricordo che la versione è la luxe 5p.
Grazie
Li vedi entrambi a 210 euro perche' e' un errore. Gli optionals sui listini rivenditori sono:
- bluetooth: 160 euro
- arkamys bluetooth plug&music&gt 210 euro
Io ho scelto la seconda, e ho il carminat tomtom, il bluetooth, l'arkamys e porta usb e aux.
Non so che cosa sia il display a pixel.
Ho montato sulla mia Megane III berlina l'antenna D-gear X-2; è in alluminio, lunga 8 cm e verniciata con un nero leggermente opaco. Prezzo attorno ai 10?. Sulla qualità della ricezione non posso fare paragoni rispetto all'originale perchè faccio spesso percorsi diversi, comunque nel complesso mi pare che non abbia perso. Mi piace, trovo che stia parecchio meglio dell'originale. Adesso spero che non me la rubino! :D
Gia`. Il problema delle antenne troppo belle e` proprio questo. Infatti io mi tengo l'originale visto che sull'auto precedente me ne hanno rubate ben due.
Purtroppo basta solo svitarla. Pero` potevano inventare un sistema dado/bullone svitabile solo dall'interno!! Non ci voleva un granche`..... :evil:
a parte che questo "storico" thread non merita la 15esima pagina (!!!), ho trovato presso un ipermercato delle mie parti una supersuper offerta per il kit Coral DLK 130 a 69? e stavolta giuro che mi decido....se qualche anima buona (massib) può darmi la certezza che sia possibile installarli nella meg 3 visto che lui alla fine aveva optato per i phonocar (e soprattutto se capisco dove/come si installano i filtri dei tweeter :rolleyes: ) denghiu!!!!! ;)
Visto che l'hai riesumato, vi comunico ufficialmente che la mascherina per l'autoradio esiste ed ombrariflessa ne possiede tutti i dettagli. Se siete interessati domandate a lui! ;)
Sarebbe bello parlarne qua della mascherina...Ombrariflessa ci dai qualche dettaglio?
Thanks
Ohhh!! Penso di aver trovato il posto giusto per chidervi quanto segue:
Ho comprato una XMOD con l'Arkamys. Mi arriverà ad ottobre. Attualmente ho una Scenic II con CABASSE (impianto che mi soddisfa ampiamente, anche se ha due woofer 13, due tweeter e dietro due casse 13 da due vie).
Per chi ha ascoltato entrambi gli impianti di serie: c'è molta differenza?!
Perchè se l'Arkamys è una c...ata, posso fa mettere di nuovo il Cabasse (con aggravio di oltre 500 Eurozzi).
Grazie ina nticipo per le copiose risposte!
Ciao raga, scusate se rispondo solo ora ma sono stato via qualche giorno e gli accessi ad internet erano limitatissimi.
Allora, ommene..... direi che il kit che dici va benissimo sulle nostra megane. Ho provato a cercare un po' ma non ho trovato le misure precise del woofer. Ho visto da catalogo che la profondita` e` di 50 mm esclusa pero` la corona esterna. La profondita` totale del mio phonocar e` di 59 mm e ci sta benissimo. Considerando che una corona non e` di certo spessa piu` un cm, direi che i woofer coral ci entrano senza problemi. Nessun problema per i tweeter, se ci sono stati i miei che sono enormi, ci stanno sicuramente anche i coral.... ;)
Per i filtri siamo sempre fermi al punto di qualche tempo fa: sono un pezzo unico per canale quindi bisogna trovare quel famoso punto "di split" tra i fili che vanno al woofer e quelli che vanno al tweeter. Magari e` facile.... puo` essere subito a valle dell'autoradio oppure puo` essere un casino ed essere infilato chissa` dove, questo proprio non lo so. Se non vuoi sbatterti piu` di tanto, ti consiglio i filtri phonocar (5/338 e 5/340) che sono piu` o meno simili: il taglio e` a 4.5Khz anziche` 5 e la pendenza e` 6dB anziche` 12 (poco male.... anch'io li ho tagliati a 6dB e vanno benissimo). Non sono un venditore phonocar.... :D ...non pensare male.... e` solo che la conosco e so cosa vende... ;)
Per quanto riguarda la mascherina dell'autoradio.... beh... e` facile... esiste da quando esiste la megane 3 ed e` della renault stessa. Costa una ventina di euro e il codice e` 68 26 000 17R. E` uscita da poco anche quella phonocar, non so il codice perche` non e` ancora a catalogo. Pero` sconsiglio di cambiare l'autoradio adesso perche` siamo senza adattatore per i messaggi sul display (mentre quello per i comandi al volante c'e` gia`, sia della renault che della phonocar). Un mesetto fa avevo parlato con un venditore phonocar il quale mi ha confermato che ci stanno lavorando e dovrebbe uscire per l'estate.
Quindi ancora un po' di pazienza e a breve dovremmo riuscire a buttare via quel cesso di autoradio di serie.... :D
grazie mille! ;) allora compro il kit, poi ci vuole l'adattatore della phonocar (spero di non disperare nel cercarlo) e poi per i filtri vedrò di smanettare un pò alla ricerca del punto "S" della radio della meggy :D :D alla peggio prenderò i filtri che hai detto (anche se non ho ancora capito la differenza d'installazione rispetto a quelli del kit coral! :rolleyes: )
L'adattatore lo trovi presso qualunque rivenditore. Alla peggio lo ordini.
Per i filtri.... vediamo se con un paio di disegnini riesco a spiegare bene la differenza. Quello di sinistra e` relativo ai filtri phonocar separati per altoparlante, quello di destra e` per il filtro unico coral. In entrambe si vede bene il punto "S". Per comodita`, ovviamente, ho evidenziato un solo canale.
Nell'immagine di sinistra capisci bene come non te ne freghi nulla della posizione del punto di split in quanto inserisci i filtri direttamente a ridosso dell'altoparlante. In quella di destra e` invece fondamentale trovare questo punto in quanto il filtro va inserito proprio li....
ci siamo!!!! ;)
adesso nulla mi potrà fermare! :D
Manu79!
