<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III tutto sull'impianto audio . domande e consigli. | Page 27 | Il Forum di Quattroruote
massib67 ha scritto:
Neanche a me piacciono le Sony (arrivo da Clarion... figurati!!). Il problema e` che sono le uniche compatibili con la Megane.
Per quanto riguarda il sintonizzare... beh... e` cosi` su tutte le autoradio made in Jap. Anche la mia vecchia Clarion (top di gamma della serie, pagata circa 900 euro, senza uscite amplificate) era ridicola dal punto di vista sintonizzatore. Pero` che favola le uscite pre!!
Per avere un ottimo sinto devi andare su marche europee... Blaukpunt, Grundig... pero` accontentarti del resto.
E comunque.... anche la piu` scarsa di tutte e` sempre anni luce avanti quella di serie....
si infatti, le tedesche sono le migliori dal punto di vista del sintonizzatore; per una sostituzione "di base" dell'impianto (autoradio + altoparlanti) probabilmente mi orienterei proprio sulle ultime due che hai detto, fermo restando la presenza dei comandi al volante, e in ogni caso "accontentarsi" e' una parola grossa, considerando il livello infimo dell'impianto di serie :lol:
Merluz ha scritto:
se pre predisposizioni intendi il fatto di "integrarsi" anche col display centrale, sia questo lo standard o il tom tom, penso dipenda più da degli adattatori che fornisce Renault, e non dall'autoradio in sè.
magari c'entra qualcosa l'adattore che serve per mantenere la compatibilità con i comandi al volante.
se sai qualcosa nel week facci sapere
Io l'ho capita diversamente. Leggendo il catalogo hi-tech della Renault pare che sia proprio l'autoradio ad avere le uscite gia` pronte cosi`. Magari, forse, interponendo tra questa e la macchina qualche interfaccia Renault.
Comunque dammi tempo questo week-end...
a questo punto c'è da domandarsi se Sony nella nuova gamma 2009 abbia semplicemente mantenuto queste "uscite" che rendono compatibili le sue autoradio con le auto Renault (non credo sia un discorso limitato alla sola Meganè).
speriamo di si!
fabio2610 ha scritto:
FSA ha scritto:
Merluz ha scritto:
al posto sia della radio classica sia di quella abbinata all'impianto Arkamys?
Mi dispiace deluderti ma "3D Sound by Arkamys" è una tecnologia software contenuta nell'autoradio: sostituendo quella perdi tutto, quindi per uno che ha intenzione di rifarsi l'impianto è meglio risparmiare tenendosi l'autoradio base che è compresa nel prezzo! ;)
cioè, dici che l'arkamys è semplicemente un filtro attivo?Usa Gli stessi altoparlanti dell'impianto base(tweeter esclusi ovviamente)?
La macchina ancora non mi è arrivata, quindi non mi esprimo, ma da quello che leggo molti trovano che l'arkamys non sia male se non per un' accentuata carenza nella riproduzione delle frequenza basse.Magari l'ausilio di un sub potrebbe raddrizzare un po' la situazione.Certo che se c'è poca corrente, ci si pilota ben poco...magari puntando sulla qualità si riesce ad ottenere qualcosa di discreto senza mettersi a smontare la macchina nuova.
mi autoquoto...e vi ripropongo la domanda :)
be' mi risulta che anche pioneer fornisca interfacce per le sue autoradio che garantiscono il mantenimento dei comandi al volante e del display.
Mi autoquoto e ti ri-rispondo! :D :D :D
Dalla documentazione ufficiale:
"The 3D Sound by Arkamys system features:
? A radio and eight loudspeakers, characteristics.
? Arkamys digital sound processing which delivers three-dimensional sound (spatialization) and superior reproduction tailored to match the specific properties and materials of the cabin
? A total power output of 140W with reduced risk of the sort of saturation and distortion generally associated with listening at high volumes,
? Optimized radio reception thanks to a dual aerial set-up.
Connectivity also takes pride of place on New Renault Mégane thanks to the standard RCA/auxiliary socket located on the centre console which enables occupants to enjoy personal music collections stored on portable players. The Plug & Music option enables the driver to scroll through the functions of portable players (USB key, iPod®, etc.) using the car?s own steering wheel-mounted finger-tip remote controls, with menus and play lists shown remotely on the dashboard display."
Riassumento, si tratta di un sistema composto da radio, dotata di questo software di spazializzazione calibrato su quello specifico modello di auto, ed 8 altoparlanti dedicati (io intendo diversi da quelli di base). La potenza totale della radio è di 140w con saturazione e distorsione ridotta agli alti volumi, oltre ad una ricezione ottimizzata tramite l'uso di due antenne. Ci si può collegare fonti esterne tramite gli RCA della presa aux, oltre a controllare lettori digitali portatili attraverso i comandi al volante e visualizzare le funzioni sul display dell'auto. 8)
va beh...senza altri autoquote :D
questa l'avevo letta.La domanda è: se ci metto solo un sub per rinforzare i bassi, visto che su pare che non sia malissimo, e soprattutto visto che c'è già a quanto pare una predisposizione, secondo vooi si ottiene un risultato anche solo sufficiente?
Direi di si... almeno per un orecchio non esperto. Un sub porta effettivamente una carica verso i bassi altrimenti impossibile. Il problema, visto (anzi ascoltato) da un orecchio competente, e` la scollatura tra il sub e i satelliti, ovvero un buco di frequenze che non sono riprodotte ne dal sub ne dai satelliti. Per riempire questo buco devi tagliare alto il sub e quindi fargli suonare delle frequenze che non dovrebbe e quindi, distorsione a parte, sentiresti i bassi provenire da una direzione (dal bagagliaio!!!!) anziche` essere sparsi nell'abitacolo. Per un orecchio fine questo e` orribile. Per uno che vuole solo un po' piu` di bassi e basta invece potrebbe essere una soluzione piacevole. Meglio potrebbe andare con un bass-reinforcement da piazzare sotto il sedile che risulta quindi piu` vicino ai satelliti e riesce a salire un po' di piu` elimindo le temute scollature. Pero` non scende piu` di tanto, visto il piccolo diametro dell'altoparlante usato....
Allora.... come promesso, sabato ho girato qua e la alla ricerca di info. Ho scoperto che le autoradio compatibili non sono solo Sony ma anche altre marche. La parola compatibilita` vuol dire che queste autoradio hanno una connessione che, tramite un magico scatolotto fornito dalla casa, riesce ad esportare i comandi (alcuni) al telecomando sul volante e i messaggi sul display della plancia.
Il problema e` che per la meggy 3 questo magico scatolotto non e` ancora uscito, nonostante sul sito Renault, alla voce accessori hi-tech, sia gia` presente e con un suo codice. Pare che nessuno sappia quando uscira`.
A questo punto bisogna aspettare. Se non si puo` cambiare l'autoradio non ha senso mettere le mani sul resto dell'impianto. Bisogna avere ancora un po' di pazienza.... :?
Ciao a tutti... sto aspettando a giorni (spero!!!! :cry:) la mia meggy berlina e sono molto interessato all'aspetto audio, quindi vi seguo molto.
scendo da una focus con sony system che trovo molto buono come qualità e suono....
sulla meggy avrò l'impianto base, essendo partito già con l'idea di modificarlo. sulla mia precedente auto avevo un'autoradio JVC e volendo rimettere la stessa sulla meggy mi sono già informato x il modulo di interfaccia con i comandi al volante. l'ho trovato, ovviamente non originale renault, sui 120 euro. adesso l'incognita rimane il recupero del display dell'auto....
il tutto x dire che i moduli di interfaccia non sono della renault, ma dei costruttori (anche alpine li ha) di autoradio o loro "affiliati"
per la JVC ad esempio li produce la PASER ed esiste già x la meggy3.... 8)
Il fatto che ci siano delle interfacce non Renault e` una bella cosa. Pero` come dici tu c'e` il problema che portano solo i comandi al volante e non il display. Considera che l'autoradio della Megane e` in posizione infelice e quindi il suo display si vede ben poco. Per questo penso che sia importante "teletrasportare" in plancia anche i messaggi. Certo che se le interfacce non originali portassero anche questi saremmo a posto. Ma non essendo cosi` conviene aspettare che mamma Renault metta sul mercato la sua. Speriamo a breve.....
l'alpine so quasi per certo che su alcuni modelli ha la possibilità di pilotare disply esterni... quindi sorgente di ottima qualità perfettamente interfacciabile....
per le altre credo dipenda esclusivamente dalla capacità della sorgente audio di "trasmettere" informazioni al display della macchina...
appena avrò tempo indago sui tipi di modelli disponibili con questa caratteristica... perchè sono MOLTO interessato e anche per me interessa avere una perfetta integrazione con la plancia originale... vi terrò informati in merito
grazie a MegaMaury e massib67 per gli aggiornamenti!
anche io sono molto interessato per un eventuale cambio dell'impianto con una totale di integrazione del nuovo! attendo notizie :D
Sei sicuro :?: :?:
A me e` stato detto che per la megane 3 non e` ancora uscito nulla di completamente compatibile. Pero` ho chiesto solo a due concessionari. Ho un amico installatore professionista che e` chiuso per ferie in questo periodo e non sono riuscito a contattarlo. Aspetto che riapra per andarlo a tampinare....
sicurissimo... ti riporto un estratto del servizio tecnico parser x la mia jvc....
In riferimento al suo quesito, le confermo che disponiamo della
compatibilità con le nuove vetture Renault tra cui Nuova Megane III, Laguna
III e Koleos.
La soluzione recupera i comandi al volante ed i servizi ma il display viene
perso in quanto non abbiamo informazioni dalla radio aftermarket (la sua
radio) da trasmettere al display.
Disporremo a breve anche della soluzione plug and play per la connessione
veloce.
la soluzione plug&play è:
il plug and play è il cablaggio per eseguire le connessioni senza dover
tagliare fili o fare collegamenti manuali
per la questione display delle alpine e di altre radio mi ero informato un po' su internet e un po' in centri audio tempo fa
no000000000000
