<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III tutto sull'impianto audio . domande e consigli. | Page 13 | Il Forum di Quattroruote
Ktop ha scritto:
andrewx ha scritto:
Il sistema Arkamys ha il display della 3a immagine?
No, l'arkamis ha il display più carino a pixel.
E nei comandi ci sono 2 manopoline con clik, non bellissime, ma indispensabili per potere sfogliare meglio i vari menu...
Quindi è diverso da tutte e 2 le immagini riportate?
mitoferrari1 ha scritto:
andrewx bel post, io vorrei tanto sapere con sicurezza, e mi rivolgo a chi ha già la meggy se il carminat cd prevede la porta usb, e se non è prevista se si può aggiungere in after sales! speriamo che qualcuno risponda.
ciao a tutti
Un nuovo possessore di Megane ha postato questo quesito nella sezione estetica , la riporto qui sperando di potergli fornire delle risposte:
qualcuno sa come si smontano (senza romperle) le due mascherine dei tweeter anteriori della megane 3?
Non ci sono e il conce me ne ha regalati 4, però devo montarli io...grazie
Io ho trovato in rete la seguente soluzione:
Fare leva delicatamente con un cacciavite a taglio largo e dalla punta molto sottile facendo attenzione a non rovinare le plastiche, ATTENZIONE, la parte della mascherina rivolta verso il vetro, è fissata alla plastica, quindi diciamo che vanno sollevate tipo "un tappo di plastica di bottiglia" !
una volta aperta la mascherina a mo di coperchio, vi è sotto un quadratino che va sollevato, sotto troverai dei connettori per il collegamento, richiudi il tutto e buon ascolto.I tweeter sono marchiati renault dietro?
Conta che a questo punto, avrai dei bicono associati a dei tweeter anzichè woofer e tweeter, qundi direi non è una soluzione propriamente corretta ma dipende dalle esigenze di ascolto che hai. Sicuramente di positivo avrai un fronte sonoro piu' alto rispetto prima e degli alti piu definiti rispetto i bicono.
Hai le griglie vuote anche dietro? visto che i tweeter sono 4.
ciao a tutti
wow! visto che gliene avanzano due non è che me li regala?? :D
ciao a tutti
Ciao a tutti, allora qualcuno mi conferma che per smontare le mascherine basta fare leva con un cacciavite piccolo?
ciao a tutti
Ciao Emiliano , ho controllato vari forum e tutti riportano che sono fissate a pressione e non completamente asportabili. devi trovare qualcosa di adatto per non segnare la plastica, al conce non ti possono aiutare al volo?
ciao a tutti
Sapete per favore come si fa ad aggiungere una foto? devo mostrare a Emiliano come sono fissate le griglie dei tweeter ! :?:
ciao a tutti
puoi tranquillamente fare leva con le unghie! io ci sono riuscito! ;) ti confermo anche che non sono asportabili del tutto ma restano ancorati (forse per evitare che vadano in giro!!!)
ciao a tutti
Perfetto, grazie ci provero' (spero di non fare dei danni)
io invece comunico che sull'altro forum della megane hanno postato che la mascherina della radio è a incastro e si dovrebbe facilmente rimuovere, dietro trova posto la il corpo radio formato 1 din, quindi temo che sia errata la teoria che il corpo radio nel baule, anche perche su 4ruote di giugno c'è la prova della coupe dove si vede il piano del bagagliaio nudo e non si vedono scatolotti
Sai qualcosa anche di una eventuale predisposizione per subwoofer posta nel bagliaio? nel listino accessori vi è anche un "bazooka" non avrebbe senso venderlo non cablato.
ciao a tutti
Immagine per rimozione griglie tweeter:
http://www.uptiki.com/images/52yzwcu30jskghqecbx.jpg
Ieri finalmente sono andato a vedere l'auto.
New Megane luxe 1.5 dci 110 cv
Data ordine 30 marzo
Data produzione 18 maggio.
La macchina è molto bella (c'è il tubomucca............. ma spero che mi rodinino il pezzo sostitutivo).
Ho chiesto che verifichino la presenza dei tweeter ed eventualmente me li installino se non ci sono.
Confermo problema Audio Connection Box. Sembra che non sia disponibile e che quello vecchio non sia compatibile con l'autoradio della New Megane Ho chiesto informazioni sul se e quando si potrà averlo (anche perchè l'ho pagato).
Vi aggiornerò appena avrò news.
Mah, per me ti hanno detto una cavolata! :shock:
Io a fine Marzo ho ordinato come te una luxe 110cv e mi è stata prodotta praticamente negli stessi giorni.
L'audio connection box compreso nel pacchetto Arkamis ce l'ho e funziona benissimo... anzi è proprio una figata! :rolleyes:
Unico dubbio che mi sorge: tu avevi ordinato l'Arkamis ?
Se hai il carminat o l'arkamys i tweeter ci sono sicuramente, se è l'autoradio base vi sono solo i bicono nelle portiere
michele21265
