<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III: Sono in macchina che ascolto la radio.... | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
delle69 ha scritto:
Per il tuo problema , mi è venuta in mente una cosa, se quelle con la manopolina si possono accendere anche a porta aperta, hai provato sulla tua a inserire un cd ? ad esempio la mia Kenwood, infilando un CD da spenta si accende, potresti provare ! , magari il cd fa scattare il relais fungendo come da interruttore del power (manopolina)
..nel weekend faccio un po di prove e poi vi faccio sapere... ;)
controlla anche eventuali "cavetti" nel bagagliaio eheh, già sai! ;)
delle69 ha scritto:
Inoltre ho notato le seguente cosa: Antifurto attivato normalmente (mi allontano con la chiave elettronica in tasca e le frecce lampeggiano). Passano "k" giorni con auto in garage. Quando ritorno non posso piu' aprire l'auto con le maniglie, devo usare il pulsante sulla chiave. Credo di aver letto sul forum che la centralina stacca alcune cose dopo 72 ore, sarebbe interessante sapere se l'antifurto resta acceso oppure no dopo le 72 ore... La prossima volta che uso l'auto (nel weekend) faccio caso se le frecce lampeggiano quando premo il pulsante sulla chiave.... :?
Vai tranquillo! Quello che viene disattivato dopo le 72 ore sono solo i sensori delle maniglie, in modo da assorbire meno corrente! Per questo poi devi tirare la maniglia, per farli riattivare! Quindi l'antifurto continua a funzionare...
Vai tranquillo! Quello che viene disattivato dopo le 72 ore sono solo i sensori delle maniglie, in modo da assorbire meno corrente! Per questo poi devi tirare la maniglia, per farli riattivare! Quindi l'antifurto continua a funzionare... ;)
jkl1972 wrote:
Ma il manuale del radiosat classic 'ndo sta???Me lo dici??
Radiosat Classic:
http://www.e-guide.renault.com/837_3_ITA_B95/ressources/Download/NX842-2_MU1.pdf
Radiosat Classic Bluetooth e Arkamys 3D (da notare che hanno lo stesso manuale ):
http://www.e-guide.renault.com/837_3_ITA_B95/ressources/Download/NX843-2_MU1.pdf
Grazie Delle!! ;)
Ma qui dice che la classic mp3 non fuziona con file wav. Cioè se gli sparo dentro un cd "normale" non lo legge?? ma che caxxata è??? :?
Io non ho ancora fatto la prova. Voi confermate??
jkl1972 ha scritto:
Radiosat Classic:
Grazie Delle!! ;)
ciao, se per cd "normale" intendi quelli non masterizzati ti dico che li legge tranquillamente. ;)
jkl1972 ha scritto:
Radiosat Classic:
Grazie Delle!! ;)
Un CD con file WAV e' un CD Dati (non audio) nelle cui Cartelle e Sotto Cartelle ci sono dei file del tipo "Ligabue - Piccola stella senza cielo.wav" in pratica sono dei file dati contenente audio non compresso 16 bit stereo.
Mentre i CD normali hanno un altro formato (CD Audio) e non contengono file singoli ma tracce audio.
Ricapitolando: La Radiosat "Base" legge "CD Dati" con file ".mp3" (e ignora le altre estension es. ".wav") inoltre legge i normali "CD Audio".
Per cui, quando masterizzate delle tracce WAV con "Nero" :D :D :D state attenti a scegliere "CD Audio" e NON "CD Dati"....
Ci siamo capiti? ;)
Delle
E perche nonostante l'antifurto inserito, quando lo disattiva per aprire la porta , non fa bip bip e le 4 frecce?
Ha anche il perimetrale per caso?
Mi sembra che Delle69 abbia detto che non aveva fatto caso al bip bip e alle 4 frecce! Però comunque la centralina dell'antifurto è collegata comunque alla corrente, non è collegata ai sensori! Per questo anche se i sensori non sono alimentati, in teoria l'antifurto continua comunque a funzionare...
Per cui, quando masterizzate delle tracce WAV con "Nero" state attenti a scegliere "CD Audio" e NON "CD Dati"....
Miiii ma sei un pozzo di scienza.... grazie ancora!!! :thumbup: :thumbup:
Utente_2026124400
