<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III: Sono in macchina che ascolto la radio.... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
delle69 ha scritto:
stevecz ha scritto:
...per le altre cose basta premere il tasto start-stop senza premere i pedali...
Se lo faccio io l'unica cosa che capita e' la comparsa della scritta "Premere il pedale...", i finestrini non vanno (se ho spento il motore da un po' e sono rimasto in auto senza scendere)...
In pratica ti succede come se levassi del tutto la chiave, secondo me ci deve essere qualche impostazione in qualche menù, se l'autoradio opzionale non da questo problema non dovrebbe nemmeno succedere all'autoradio base, hai controllato bene il libretto di uso?
dadomas ha scritto:
x delle 69
ma che allestimento hai... riesci a fare una foto allo stereo...
Da quello che ho capito ha l'autoradio standard con le 4 casse, vediamo se conferma e ha trovato qualche novità sul manuale.
andrewx ha scritto:
dadomas ha scritto:
x delle 69
Confermo ho l'autoradio standard.
Secondo me non dipende dall'autoradio. Sento scattare i rele' per cui penso che sia la centralina che disalimenta i dispositivi accesi quando si apre la portiera, da notare che si spegne anche il cruscotto e il tutto istantaneamente, senza possibilita' di intervenire sui menu... una seccatura.
Secondo me e' comodo spegnere tutto quando si esce dall'auto per andarsene.... tuttavia....non e' detto che se apro la porta un attimo, significa che ho posteggiato l'auto e che sto per andare a casa....
La cosa brutta e' che basta aprire la porta (senza alzarsi) che tutto viene "staccato" istantaneamente :evil: :evil:
Sarebbe bastato spegnere tutto se il sedile autista non sente piu' il peso del corpo per oltre 30 secondi (la centralina sa se sono seduto o no perche' ne tiene conto per le cinture) :? :?
Provate anche voi...
Delle
delle69 ha scritto:
andrewx ha scritto:
dadomas ha scritto:
x delle 69
Delle
Cioè se durante un viaggio hai voglia di sgranchirti le gambe e fermarti a mangiare un panino mentre ascolti musica o un notiziario te ne devi stare seduto in macchina?? ma come gli è venuto in mente a renault, è una pecca davvero scocciante, questo pero' sembra non accadere con Carminat e arkamys in quanto hanno la manopola di accensione?
andrewx ha scritto:
delle69 ha scritto:
andrewx ha scritto:
dadomas ha scritto:
x delle 69
Delle
Purtroppo gli doveva venire in mente per forza, non avendo la chiave l'auto! Altrimenti c'era il rischio che molti si trovavano con la batteria a terra a causa della radio lasciata accesa! Ad esempio sulla precedente Megane si spegneva (a motore spento) ogni 20 minuti! Quello anche era una bella scocciatura!...
...Cioè se durante un viaggio hai voglia di sgranchirti le gambe e fermarti a mangiare un panino mentre ascolti musica o un notiziario te ne devi stare seduto in macchina??...
No, puoi sempre uscire dai finestrini come "Bo e Luke"... :lol: :lol:
...oppure ogni volta che apri la porta devi estrarre e re-inserire la scheda... (e attendere che la macchina faccia il BOOT) :D :D
Qualcuno ha qualche idea in merito?
Delle
Andrew_89 ha scritto:
andrewx ha scritto:
delle69 ha scritto:
andrewx ha scritto:
dadomas ha scritto:
x delle 69
Delle
Si, ma appunto se te ne vai ti porti via la scheda, invece a lui si disattiva anche con scheda inserita. In pratica come se avessi la chiave nel quadro.
Magari si puo' programmare il timer di disattivazione.
Bastava utilizzare il sensore di "occupazione del sedile autista" e ritardare di 30 secondi lo spegnimento... cioe' se dopo 30 secondi dall'apertura della porta il sedile risulta ancora vuoto allora spengo tutto (e chiudo il GAS) :lol: :lol:
andrewx ha scritto:
delle69 ha scritto:
andrewx ha scritto:
dadomas ha scritto:
x delle 69
Delle
Però metti che lasci l'auto parcheggiata dentro il garage con la scheda inserita, ti rimarrebbe accesa tutta la strumentazione per tutto il tempo! Forse potevano studiarla un pò meglio, però c'è anche da dire che se uno accende la radio con la porta già aperta non ha il problema! E poi mica uno per sgranchirsi le gambe si mette a fare dentro e fuori l'auto! ;)
andrewx ha scritto:
delle69 ha scritto:
andrewx ha scritto:
dadomas ha scritto:
x delle 69
Delle
No, pero' metti il caso, esci dal box , parti e accendi lo stereo, dopo qualche metro scendi ad aprire il cancello principale e ti si spegne tutto, poi come devi fare per riaccenderlo, chiudere la porta , spegnere il motore, estrarre la card, reinserirla e accendere card e motore? mi sa che ci sfugge qualcosa, non puo' essere cosi' incasinato.
io ho una coupè dinamyque con stereo classic... e se lascio la chiave inserita e apro la portiere ed esco lo stereo rimane accesso... in quanto solo estraendo la chiave si predispone per la chiusura...
se così a te si spegne fai verificare la centralina dalla concessionaria...
avevo prima la megane II ed era uguale...
p.s. comunque io l'accendo manualmente.. così posso anche chiudere ed aprire 100 volte la portiera e lo stereo rimane acceso fino a quando non lo spengo io...
per me la scocciatura sono i finestrini... se ti fermi un po, ancora con la card inserita... e poi decidi di scendere e abbassi i finestrini nn vanno... accendo il quadro e nn vanno... devo accendere il motore ed abbassarli... :evil:
nella megane II nn era così!!! bastava accendere il quadro...
Due cose:
1) Io sto dicendo apro la porta "a motore spento" ovviamente...
2) Io ho la 1.5 dci 110 TM Luxe Berlina, qualcuno puo' fare la prova sulla sua? (TM=tubomucca)
Due cose:
Ciao Delle,
non serve la prova, di seguito quanto riportato dal manuale Renault:
Carta Renault con accesso facilitato:
"Dopo aver spento il motore, gli accessori accesi continuano a funzionare per 10 minuti circa.
Quando si apre la porta conducente , gli accessori si spengono.
Quindi nessuna anomalia alla tua Megane
Per Dadomas:
In che senso la accendi manualmente? cioè la procedura per evitare l'inconveniente è:
Inserire la card
Accendere la radio prima del motore
A quel punto sali , scendi, spegni il motore ecc.. la radio rimane accesa finche non levi la card? è corretto?
mpietro
