<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III: Sono in macchina che ascolto la radio.... | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
xpuccius ha scritto:
Se si apre la portiera prima di preme stop, a veicolo fermo, la radio non si spegne e i finestrini restano attivi per 30 secondi...poi se ti allontani troppo dal raggio di azione della card...si spegne tutto :D
...il problema nasce se sei fermo in un parcheggio a motore spento, tipo mentre aspetti tua moglie che e' al supermercato, se decidi di aprire la porta... sei fregato, si spegne tutto istantaneamente (timeout = 0 secondi) :D
Delle, su questo non ci piove, ma una volta spento il motore non puoi abbassare il vetro per respirare :evil: :evil: :evil:
Ragazzi questa cosa dei finestrini mi ha fatto impazzire xchè ancora piu' incredibile nn si abbassano nemmeno se premi il tasto start/stop e quindi dai i contatti e nemmeno se inserisci la scheda e premi start senza premere i pedali. E una gran cazzata. Per la radio io sinceramente nn ho notato questo problema la radio mi si riaccende con il tasto volume
Nota Bene: TAG MP3 == ID3 TAG
... e io in passato avevo visto le foto del display di un utente con i TAG in bella mostra....
:oops: Hai ragione.... mea culpa.... sono sceso a smanettare e li ho trovati....
Ma il manuale del radiosat classic 'ndo sta???Me lo dici?? :rolleyes:
In pratica i finestrini si alzano / abbassano solo a motore avviato, giusto?
Un altra cosa, se io voglio accertarmi di aver chiuso le porte, senza allontanarmi e attendere la chiusura automatica, posso sare l'easy access II come un telecomando tradizionale e "forzare" la chiusura?
Premesso che io ho anche l'antifurto Renault, posso dire che puoi forzare una chiusura manuale premendo il pulsante di chiusura sul telecomando. In questo caso dovrai aprire l'auto con il pulsante di apertura del telecomando in quanto l'apertura con il sensore sulla maniglia viene disabilitata.
Quasi quasi preferirei usarla cosi', manualmente , su 4r han fatto un servizio che dei malintenzionati approfitterebbero della tua lontananza a chiudere le portiere per introdursi nell'abitacolo.
Con l'antifurto sei obbligato a usare il pulsante o si inserisce anch'esso automaticamente?
Si inserisce automaticamente in quanto e' integrato con il meccanismo di chiusura centralizzata (in piu' emette un piccolo suono e accende le 4 frecce).
Ho il dubbio che se uso il pulsante l'antifurto non si inserisce (non emette suoni e non lampeggia) :rolleyes: :rolleyes:
Stranissimo, perchè una volta che "comandi" alla centralina di chiudere le portiere, questa dovrebbe dare l'impulso anche all'allarme, il fatto che non ti dia il bip e le frecce mi sa che non si attivi. A meno che sia fatto apposta per chiudere l'auto per lunghi periodi senza antifurto e preservare la batteria in quanto ha un minimo di assorbimento. Chiedi chiarimenti al conce comunque.
Per farla chiudere da se di quanto ti devi allontanare?
Lo trovo strano e pericoloso per chi non lo sa, in quanto se uno pensa di avere l'antifurto inserito e in realta' ha solo le porte chiuse (e blocco motore) lo dovrebbero scrivere chiaramente :shock: :shock:
Inoltre ho notato le seguente cosa: Antifurto attivato normalmente (mi allontano con la chiave elettronica in tasca e le frecce lampeggiano). Passano "k" giorni con auto in garage. Quando ritorno non posso piu' aprire l'auto con le maniglie, devo usare il pulsante sulla chiave. Credo di aver letto sul forum che la centralina stacca alcune cose dopo 72 ore, sarebbe interessante sapere se l'antifurto resta acceso oppure no dopo le 72 ore... La prossima volta che uso l'auto (nel weekend) faccio caso se le frecce lampeggiano quando premo il pulsante sulla chiave.... :?
Dipende dal lato dell'auto dal quale ti allontani. Esempio lato cofano (quando metti l'auto in garage e chiudi la serranda) uno o due metri (max). Sui lati e sul lato posteriore di piu'. In ogni caso e' spiegato bene sul manuale.....
P.S. Stiamo rischiando di andare O.T..... ;) ;)
No, è proprio usando il telecomando che possono intercettare le frequenze radio! Conviene chiudere l'auto premendo sul pulsante della maniglai a mio avviso.
Si si era partiti con l'autoradio spenta, e si è finito con l'easy access, conviene aprire un post solo per le funzioni access, mi sa che l'argomento "tira".
Per il tuo problema , mi è venuta in mente una cosa, se quelle con la manopolina si possono accendere anche a porta aperta, hai provato sulla tua a inserire un cd da spenta ? ad esempio la mia Kenwood, infilando un CD da spenta si accende, potresti provare ! :) , magari il cd fa scattare il relais fungendo come da interruttore del power (manopolina).
Per il tuo problema , mi è venuta in mente una cosa, se quelle con la manopolina si possono accendere anche a porta aperta, hai provato sulla tua a inserire un cd ? ad esempio la mia Kenwood, infilando un CD da spenta si accende, potresti provare ! , magari il cd fa scattare il relais fungendo come da interruttore del power (manopolina)
..nel weekend faccio un po di prove e poi vi faccio sapere... ;)
Utente_2033060639
