<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Manutenzione Ordinaria Corolla TS 2.0 - Dov'è il vantaggio dell'ibrido? | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
220 sulla carta contro 150 veri
Puoi metterci anche il DSG se vuoi, personalmente non amo l’automatico.
Dici che vanno molto diversamente?
Credevo che i 220cv del Rav fossero effettivi (a batterie cariche).
In offroad non porterei ne' luno ne' l'altro: li vedo più come veicoli che, adeguatamente gommati, consentono di muoversi con disinvoltura sulla neve in condizioni in cui una normale berlina/sw integrale faticherebbe
A questo punto dovremmo considerare anche il discorso finiture, e qui almeno per quanto riguarda la qualità percepita Toyota è indietro
In giro ne leggo di ogni su sta urea, un po' su tutte le marche.
Diciamo che è una scommessa....
Sinceramente, preferirei evitare, se possibile.
In realtà il sistema è collaudato (è sui camion da circa un decennio) e se si escludono alcuni problemi di qualità di forniture (sensoristica) e sviste progettuali (iniettore Ad-Blue mal posizionato), anche affidabile.
In più fornisce un vantaggio non da poco: consente di far funzionare il motore in modo da produrre poco particolato a scapito di maggiori NOx. In questo modo anche in città i problemi di DPF vengono ridotti sensibilmente..
Diciamo che oggi fra il mio Euro5b senza Ad-Blue ma con un grosso DPF e un Euro6d-temp con Ad-Blue andrei su quest ultimo, specie se si prevede una percentuale di urbano consistente.
Fossero disponibili tutti contemporaneamente farebbe ben meno di 8” nello 0-100 e “qualcosina” in più dei modesti 180 km/h dichiarati.
Il Tiguan con “solo” 150 cv paga appena 1” nello 0-100 (anche perché ha una trasmissione integrale ben più efficace, ma anche più energivora) e fa i 190 (forse anche di più, vado a memoria)
Ricordo di aver letto da qualche parte che la limitazione in vmax del HSD è un limite intrinseco del sistema, e non è dovuto a scarsa potenza.
immagino che qui ci sia qualcuno che ne sa più di me e può chiarire.
Dici? Da quello che so l'SCR non ha problemi di intasamento o diluizione dell'olio.
Che problemi da?
Con l'Euro 6D sui motori a gasoplio aumenta la frequenza delle rigenerazioni con tutte le conseguenze del caso. Il filtro deNOx non si intasa, ma il consumo di AdBlue può diventare fastidiosamente elevato così come il rischio di incrostazione dell'iniettore di urea che, ad alte temperature, cristallizza. Nel traffico urbano manca la ventilazione naturale che hai in statale o autostrada e le temperature della linea di scarico possono salire parecchio.
I camion hanno spazi più ampi in cui posizionare componenti ben dimensionati e dove serve ben raffreddati, inoltre quei motori girano a regimi ottimali e regolari per molte ore.
Alt, il particolato non c'entra con il sistema SCR, il particolato rimane tale e quale a prima quando c'erano solo i DPF e sono sempre i DPF a gestire il procedimento di ossido-riduzione del particolato. Il problema perverso degli NOx è che tanto meno i motori diesel consumano (cioè tanto più sono efficienti), tanto più NOx emettono, e pertanto bisogna aggiungere una trappola LNT (negli Euro 6/A, 6/B e anche 6/C) o un SCR vero e proprio (6D-Temp. 6D-eff).
Tanto per incominciare, visto come funziona il sistema, mi sa che la velocità massima la fai con la potenza del solo termico.
Direi anche diminuita di qualcosa perché il ricircolo di energia tra generatori, batteria e motori qualcosa farà pure perdere.
Sei sicuro delle rigenerazioni?
I ritorni che abbiamo dal campo ci dicono cose un po' diverse (problemi sporadici sui DPF e qualche noia in più dal sistema SCR: incrostazioni, malfunzionamenti dei sensori, consumo eccessivo), e sono congruenti con quello che in genere i motoristi delle varie case ci richiedono, ossia un inviluppo di funzionamento del motore spostato verso le alte temperature in camera di scoppio (basso rapporto di EGR). Quindi bassa produzione di particolato e alta di NOx, in parte ridotta dal catalizzatore ossidante a monte del DPF e poi abbattuta dal SCR.
Circa il discorso ventilazione, l'iniettore Ad-Blue è normalmente piazzato a monte del filtro SCR il quale è praticamente in blocco con il gruppo DPF-catox (vedi schema). Il tutto è in uscita dalla turbina, quindi a temperature molto elevate. Il flusso di aria derivante dalla marcia in statale/autostrada lambisce solo in minima parte la zona turbo/collettori/depurazione, specie se è collocata fra testata e parafiamma
    113 KB · Visite: 212
Sì, proprio dal campo dicono che le rigeneraziono sono aumentate per tutti passando da euro 5 a 6D: non per tutti i produttori causano problemi, questo va detto.
"Normalmente", non sempre purtroppo. Se il raffreddamento non è adeguato (magari con uno scambiatore di calore), l'urea cristallizza e tende a bloccare l'iniettore.
