<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Macchina si spegne in corsa | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Salve, io ho il seguente problema, quando rallento prossimità di incroci, con condizionatore acceso e ventola sul 2 , la macchina ogni tanto si spegne , con tutte le spie accese del quadro strumenti.
l' alimentazione è in gpl,( impianto post market romano) con il benzina non lo fa.
Ho già sollevato il problema a chi mi ha montato l impianto, ha ritoccato la mappa e alzato la pressione del polmone, ma dopo due giorni sè ripresentato. con obd non ho allarmi registrati , unica cosa che ho notato e che i giri sono scesi a 500.
Se va senza aria condizionata i giro sono settati a 650 come minimo, se va con clima acceso sono settati a 850. Pero per qualche caso i giri scendono troppo e la macchina si spegne.
Secondo voi cosa può essere ? qualcuno ha risolto ?
E' un problema abbastanza diffuso nei motori con doppia alimentazione , te lo devono risolvere chi ha montato l'impianto.
Due meccanici non hanno trovato niente. Secondo voi cosa può essere? L'auto si spegne in corsa mentre decelero, di solito prima di entrare in rotonda o in corsia di uscita. In folle la lancetta dei giri va su e giù e anche il rumore del motore ovviamente.
Ho lo stesso identico problema e non hanno ancora trovato soluzione. Hai risolto?
Possiedo una lancia ypsilon 1,3 multijet e ho riscontrato lo stesso problema, solo che in più, allo spegnimento, scattava l'avaria start and stop. Abbiamo staccato vari sensori costatando che lo start non era la causa, vari tentativi ma nulla. Ho notato una cosa però.... guidando oltre i 100 km/h e portando alti i giri, la macchina in scalo marce e decelerazione si spegne (con conseguente rumore di accelerazione non provocata dal premere del pedale ma in autonomia). Se invece guido a 90-100 km/h con i giri bassi non si verifica. Lei per caso ha trovato soluzioni?
Volevo aggiungere che anche ad un mio amico con impianto landi originale lancia gli capita la stessa cosa, con aria condizionata accesa , in fase di rilascio la macchina si spegne.
stylasecob1982
