<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ma i motori turbodiesel sono meglio plurivalvole o no?? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Se ne è già parlato ampiamente qualche mese fa.
La mia personale opinione è che su un turbodiesel, quindi numero di giri limitato e riempimento ottenibile come si vuole grazie alla sovralimentazione, la differenza sia abbastanza trascurabile e forse in PSA hanno pensato che la spesa in più nel realizzare il motore non sia ripagata da un incremento di prestazioni proporzionato.
Ma secondo me con tutta l'elettronica e con la sovralimentazione gli ingenieri non possono far altro che scegliere la configurazione ideale per ogni singolo progetto. Francamente 8 o 16 valvole i motori diesel sono ormai talmente esasperati che dopo nascono tutti quei problemi che noi stiamo qui' ha discutere . Addirittura certe vetture hanno dovuto montare radiatori di raffreddamento sul tubo ritorno gasolio per il calore dovuto all'alta pressione .
ah, :shock: e dove ? non è che per che caso mi puoi dare qualche suggerimento? Su zona franca o qui? Ciao
modus72 ha scritto:
(....) come fa Renault nel 1.6dci (non so sul 2.0dci) si usano le 4 valvole assieme a delle farfalle poste vicino ad una delle due valvole d'aspirazione di ogni cilindro, in modo da far funzionare il motore a 3 o 4 valvole a seconda dei giri, del carico e della pressione di sovralimentazione unendo così i vantaggi di entrambe le soluzioni.
mhhhhh :| speriamo solo che tutti sti gingilli non creino qualche casino. altrimenti già mi vedo su questo forum i fulmini e le saette dei futuri primi possessori di questo motore
Paolo_ ha scritto:
Non c'è il meglio ed il peggio.... ogni configurazione ha i suoi pro ed i suoi contro.
In questo caso un motore con 2 valvole per cilindro avrà più coppia e meno propensione a girare alto, mentre un 4 valvole a fronte di minor coppia consente un maggior numero di giri.
TUTTO ESATTO: ne consegue che a un buon turbo-d NON servono le 4 valvole per cilindro ...
Non è proprio così... I TD non funzionano come i benzina e quindi le dinamiche 2-4 valvole per cilindro non valgono più; per i benzina effettivamente le 4 valvole rispetto alle 2 fanno in modo, per questione di riempimento e turbolenza, che la coppia massima aumenti e si sposti verso gli alti regimi, nei diesel no o perlomeno non è detto che ciò accada anche perchè la potenza max di un naftone, per questione di velocità di combustione del gasolio, limita per forza di cose i regimi massimi ottenibili a quelli dei motori automobilistici.
giust'appunto: quindi 2 valvole bastano e avanzano! Risparmio di materiali e parti in movimento, PSA di diesel sa una cosina o due ...
QUOTO IN PIENO!
Io preferisco gli 8v! Quando guido i 16v li butterei nel fosso perché sono stra vuoti sotto... :rolleyes:
E chissà perché poi la gente si stupisce di come ti attacca al sedile la mia Clio II 1.5 dCi 82cv
Leggiti il messaggio di Modus72 sopra, la questione 8-16valvole vale per i benzina aspirati, NON per i Diesel e sopratutto non per i motori turbo/sovralimentati.
Io non ascolto ne te, ne modus ne nessun altro(senza offesa, bene inteso) tranne il mio piede e quello di un mio collega che corre in pista. Ed entrambi siamo arrivati allo stesso risultato...
Sulla strada non contano le parole... :rolleyes:
aryan ha scritto:
QUOTO IN PIENO!
Quel motore va molto bene ai bassi in virtù di una turbina di piccole dimensioni, che attacca molto presto ma poi soffoca in alto; in più il corpo vettura su cui è montato è leggero quindi un motore non proprio microscopico come cubatura figura bene. Se provi il 1.5dci in versione 106cv su una Scenic vedrai come ai bassi sia decisamente vuoto e "ritardoso", nonostante sia semrpe un 8v... Nei diesel turbocompressi la distribuzione della coppia è determinata in modo decisivo dalla taratura della sovralimentazione, in particolare dalla dimensione della chiocciola e dalla geometria dei collettori, ben meno dal numero di valvole.
Utente_3153103973
