<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci led targa | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Luci led targa
Dimenticavo.. tornando IN TOPIC, che ho letto su alcuni forum che con il VCDS v.11.11.4 e solo su un determinato modello di centralina, è sbucata un opzione apposita (Byte 17 - Bit 7) per abilitare l'utilizzo di luci a LED per la targa e che quindi elimina l'errore riportato dal CdB (però forse non funziona con tutti i tipi di lampadine a LED)
mi sono passato tutto il forum di vwgolfcommunity in merito a luci targa a LED.
Confermo f978. E' necessario fare l'autoscan e accertarsi che la Cent. Elec. (Address 09) sia almeno BCM...87 con software successivo alla versione 651.
Non è che con VCDS antecedenti alla versione 11.11.4 non si possa settare il bit 7 del byte 17, solo che con le versioni precedenti non si ha la spiegazione di tale bit. Per chi, come me ha una versione vecchia (io ho la 10.6), basta settare a 1 il primo bit a sinistra del byte 17.
Ciò solo x settare le luci targa a LED.
Per evitare il check della lampadina bruciata all'accensione (resta comunque il check a motore acceso), bisogna agire sul byte 23 (cercare qualcosa come "light monitoring cold check license plate active..."). Questo dovrebbe evitae lo sfarfallio del led all'avviamento del motore.
So che dai VCDS più recenti, si può prelevare il file ove spiegano il significato dei bit e riportarlo nelle versioni vecchie.
Qualcuno sa qual'è il file da aggiornare?
Spero di aver tempo di darci un'occhiata questo weekend...
Purtroppo non ho (ancora) il VCDS quindi non saprei dirti.. magari ho anche detto delle castronerie :lol:
Però so che su un forum un tizio aveva detto di aver trovato finalmente delle lampadine a LED che non davano errore, altri le hanno prese ma l'errore lo dava.. la differenza è che lui aveva spuntato sta opzione per le luci a LED.. altri poi hanno fatto lo stesso e hanno risolto (come dici tu anche con versioni precedenti, basta sapere dove andare e puoi fare la modifica comunque)
EDIT:
comunque è probabile che questa opzione, seppur attivabile, funzioni solo su auto prodotte nel 2012, da quanto ho letto..
EDIT:
bon, quindi non con le nostre... (anche la mia è di inizio 2011)
La mia è del 03/2012 ma non so quando sia stata prodotta...
Oggi ho rimontato il pannello ma un pò filtra la luce della W5W :evil:
Mi toccherà rismontarlo e cercare di coprirla in qualche modo..
Io ciò provato anche col vcds ma dava sempre l'errore allora ha montato
queste tutto ok ,oh preso del materiale spugnoso e ho avvolto il
resistor così non sbatte nel paraurti !!
http://www.ebay.it/itm/251183648577?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Attached files /attachments/1516489=21331-WP_000094.jpg /attachments/1516489=21332-WP_000096.jpg
Nella discussione del vcds avevo allegato i file modificati, il problema è che ci sono 2 tipologie di file, uno criptato e uno no, quello non criptato si può usare, l'altro no dalla versione 11 (sempre che non sia stato trovato il metodo per aprirlo). Non è quindi detto che si possa inserire il file che serve. Per sapere qual'è il file interessato va aperto il blocco e visto in alto a sinistra il nome del file chiamato, oppure si vede dall'autoscan.
Anzi io direi di scrivere nel 3d del VCDS questo utile trick e segnalarlo poi a sandro63s che lo riporterà nella prima pagina che abbiamo assunto a riepilogo dei trucchi... altrimenti andrà disperso nella marea di post dai quali solo sandro riesce a trovare qualcosa di utile col tasto cerca :D
fuslenghi
