<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci led diurne | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Luci led diurne
gnpb ha scritto:
willy1971 ha scritto:
gnpb ha scritto:
CarlitoBriganteVR ha scritto:
300 e rotti ????
Quelle che intendevo io sono da mettere al posto delle lampadine diurne in basse a fianco dei fendinebbia.. cosi tanto costano?
Cioè intendi sostituire le normali lampade a bulbo da 21w con delle lampade led? Nel caso la spesa è relativa (vedi posti tipo ledmania), non ci sono problemi legali (ovviamente solo bianche) ma se non erro vanno prese per canbus (altrimenti si accende la spia) e portata la luminosità al 100% (le diurne di default sono "dimmerate" dalla centralina al 90%) altrimenti non vanno, quindi serve anche il VCDS o il conce collaborativo
Attenzione a quello che si scrive:
NON SONO LEGALI!
Non sono omologate e non sono sulla scheda di omologazione del veicolo.
Non basta che siano bianche....
Hai ragione, mi sono espresso male, intendevo dire che siccome sono indistinguibili dalle lampade normali e sono dentro al faro è improbabile che creino problemi con le FdO, al contrario delle diurne esterne che se non omologate (e quindi parecchio costose) qualche grattacapo potrebbero darlo.
si vero... pero dimentichi che con il gli xenon e obbligatorio l'impianti lavafari questo e visibile dall'esterno :)
anche se tuttavia basta aprire il cofano motore e se ne accorgono in 5 minuti :)))
Stiamo calmi :D , io parlavo di lampade led x le diurne, punto. Che c'entrano i lavafari? Per montare gli xeno è obbligatorio avere lavafari ad alta pressione e regolazione automatica dell'inclinazione. Che sia omologabile post vendita l'impianto completo non lo so, che sia legale montarlo se non omologato anche se rispondente alle richieste di cui sopra sicuramente la risposta è no. Che sia POSSIBILE farlo sicuramnete la risposta è si e la probabilità di controllo rispetto alle sole lampade xeno senza lavafari e magari blu è praticamente zero.
Comunque si parlava di lampade LED e anche se non omologate (che io sappia non ne esistono di omologate ma potrei sbagliarmi, comunque le lampade scamuffe a filamento da 0,5? dubito che siano omologate, hanno solo la stessa forma ma guarda caso non hanno niente stampigliato sul corpo) la possibilità che qualcuno le controlli se non attirano l'attenzione con improbabili colorazioni è pressoché nulla.
Detto ciò il mondo è pieno di ditte che vendono oggetti che non è legale usare ma è legale comprare 8) .
Ciao a tutti amici,
sono nuovo del forum!!
Volevo porre una domanda in particolare a RobyA112.
Ho visto che hai montato il kit drl milotec: volevo chiederti se sono veramente performanti e se postresti gentilmente inviarmi delle foto. Io ho una skoda fabia II e sono indeciso se acquistare il kit perchè non conosco direttamente il marchio milotec. Grazie
g_santomassimo ha scritto:
Ciao a tutti amici,
eccoti un video del kit per la fabia II
http://www.youtube.com/watch?v=NYPH37PFxUA
su birskoda nessuna risposta :(
Grazie ora vedo che fare.
nessuno da Verona o zone limitrofe che mi può consigliare dove montare xeno after market?
dovresti andare da qualche installatore di impianti antifurto o autoradio. Io mi ero fatto installare un impianto audio in basso acquar alla Stereocar in basso acquar (nel 1999), tuttavia non sono rimasto molto soddisfatto (l'hanno fatto male ed è costato molto).
In via fermi (zai), c'è DMdesign www.dmdesignverona.it tuttavia non lo conosco.
Qualsiasi elettrauto è in grado di installare tali centraline, comunque guarda che è più semplice di quello che pensi, si tratta soprattutto di lavori di carrozzeria (montaggio/smontaggio paraurti e fari). Se te la senti di fare il lavoro di carrozzeria, io ti posso supportare x la parte elettrica
milotec è un rivenditore ma il produttore è Nolden .
a questo link ci sono i cataloghi : http://www.noldengmbh.de/en/products/catalog
saluti
Ciao a tutti amici,
Ho visto che hai montato il kit drl milotec: volevo chiederti se sono veramente performanti e se postresti gentilmente inviarmi delle foto. Io ho una ?koda fabia II e sono indeciso se acquistare il kit perchè non conosco direttamente il marchio milotec. Grazie
Ciao e benvenuto innanzitutto!
I led trattati da Milotec sono esattamente pari a quelli montati di serie dal gruppo VAG: luce molto intensa e bianca a fari spenti e un pochino meno forte a fari accesi. L'unica differenza è che non si abbassa l'intensità quando metti la freccia (a fari spenti).
Attached files /attachments/1510073=21066-IMG_1413 mod copia.jpg
Grazie innanzitutto per le risposte datemi.
Cosa mi saperte dire circa la durata? Avete dati precisi in merito ai lumen emessi o cd? Mi consigliereste il kit milotec? Sobo un po scettico, ero piu indirizzato su qualche kit philips. Grazie
ciao e benvenuto!
scegli prodotti buoni, philips e milotech credo lo siano. tuttavia tutte le modifiche non sarebbero legali (non ottemperate dal codice, anche se fatte bene e incrementano la sicurezza) e potrebbero comportarti il ritiro del libretto fino a revisione. per quanto sia una boiata per 2 led in croce purtroppo in italia funziona così
Guarda io te lo consiglio vivamente perchè è esattamente pari a quelli montati di serie come luminosità
Durata? Ce l'ho da un paio di anni e vanno perfettamente.
Da milotec ho preso anche varie parti del muso e il carrozziere che me le ha montate mi ha detto che difficilmente capita di trovare prodotti aftermarket così ben fatti che calzano a pennello.
E' anche vero che costano più di molti altri che si trovano in giro, ma un motivo ci sarà!
Aggiungo che quanto ho preso da Milotec è sempre arrivato con le omologazioni del TUV.....che poi in Italia ci si puliscono il gnao con quelle è un altro discorso, ma la colpa non è di Milotec, ma del paese di m.... in cui viviamo.
Vi ringrazio fortemente, credo che ordinerò il kit milotec per la mia skoda fabia II. Tra l'altro ho letto che i led realizzati dalla nolden sono philips da 1w cadauno per cui potrei essere tranquillo. Ma il kit ha anche la centralina dimmerabile se non ho capito male, vero?
golfmaterfda1974
