<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci led diurne | Il Forum di Quattroruote
Luci led diurne
Ho visto in un parcheggio di un supermercato della mia zona una octavia come la mia con le luci diurne a led, erano veramente carine, secondo voi danno problemi o vanno bene?
Io le ho messe 8 mesi fa e sono veramente ok! L'unica cosa è che ogni volta che accendo l'auto la centralina fa la diagnosi e si accendono e spengono per poi restare accese definitivamente.
Sono molto luminose a fari spenti e si attenuano quando li si accende (come quelle di serie sulle Audi) e me le sono montate da solo. Sono queste: http://milotec.de/index.php?cat=c33....html&XTCsid=a64f352366c211f1ceb85740bb9b2831
a proposito di led e bixeno, ho letto più volte che hai installato un impianto bixeno giusto? ma normato come da legge con il sistema di autolivellamento e lavafari o sono lampadine che ne imitano la luminosita?
quanto può costare e cosa comporta montare fari bixeno post vendita a norma di legge?
io sulla fabio avevo montato delle luci a led spesa ca 8? :D
uno bellissime!! dopo due anni ancora andavono bene
Attached files /attachments/1217133=9231-12072010084.jpg
300 e rotti ????
Quelle che intendevo io sono da mettere al posto delle lampadine diurne in basse a fianco dei fendinebbia.. cosi tanto costano?
Cioè intendi sostituire le normali lampade a bulbo da 21w con delle lampade led? Nel caso la spesa è relativa (vedi posti tipo ledmania), non ci sono problemi legali (ovviamente solo bianche) ma se non erro vanno prese per canbus (altrimenti si accende la spia) e portata la luminosità al 100% (le diurne di default sono "dimmerate" dalla centralina al 90%) altrimenti non vanno, quindi serve anche il VCDS o il conce collaborativo
300 e rotti ????
Quello è il costo perchè sono comprensive delle mascherine sostitutive in quanto te le danno perfettamente integrate in esse che sembrano di serie, inoltre c'è la centralina che le gestisce e fa sì che non diano alcun problema. Il prodotto è molto valido e il risultato notevole, te lo garantisco!
Nel caso vendono anche solo le due luci senza mascherine, però la vedo un po' dura integrarle nell'originale e il risparmio è relativo: http://milotec.de/index.php?cat=c36....html&XTCsid=a64f352366c211f1ceb85740bb9b2831
@gringoxx: gli anabbaglianti allo xeno erano di serie con relativa regolazione automatica dei fari ed impianto lavafari. Io ho aggiunto gli abbaglianti allo xeno (veri, non simil), con relative centraline. Il costo dipende da dove acquisti: si parte dai 30 euro circa per una coppia di xeno completa di tutto, ma sicuramente di qualità molto relativa. I miei abbaglianti un anno fa li pagai circa 170 euro. Difetti: per raggiungere la luminosità ottimale ci mettono circa 30 secondi (ma non è che prima non facciano effetto), dovendo smontare i fari devi andare in officina a farti riattivare la regolazione automatica quando hai finito.
Pregi: li monti in una mezz'oretta se hai un minimo di pratica perchè è molto semplice; quando hanno raggiunto la temperatura ottimale sembra sia giorno anche nel buio più buio (ricordano la luce delle fanaliere notturne per le auto da rally); puoi sceglierti la tonalità (temperatura) di colore che preferisci.
Attached files /attachments/1217429=9241-IMG_1275 mod.jpg /attachments/1217429=9240-IMG_1413 mod copia.jpg
ragazzi se postate le foto delle vostre vetture sarebbe il caso di cancellare la targa ....sai come' :rolleyes: che qualche furbacchione ne faccia un uso sconsiderato
300 e rotti ????
Attenzione a quello che si scrive:
NON SONO LEGALI!
Non sono omologate e non sono sulla scheda di omologazione del veicolo.
Non basta che siano bianche....
Scusa ma che problemi dovrebbero dare?
In tanti le hanno.
Certo che il lavoro deve essere fatto bene con materiale di qualità-
E fabio che dice ? :D
e tanto oramai che non lo sento ... spero giri per le vie di terni ...... con Fabia come fedele compagna
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ora ho un nuovo amichetto ... octavio :XD: :XD: :XD: :XD: :XD: :XD:
willy1971 ha scritto:
300 e rotti ????
NON SONO LEGALI!
Hai ragione, mi sono espresso male, intendevo dire che siccome sono indistinguibili dalle lampade normali e sono dentro al faro è improbabile che creino problemi con le FdO, al contrario delle diurne esterne che se non omologate (e quindi parecchio costose) qualche grattacapo potrebbero darlo.
